Считается, что эта формула применима к формату 35мм, то есть FF. Соответственно, при съёмке на кроп нужно вводить коррекцию, подставляя в формулу так называемое Эффективное Фокусное Расстояние. С этим всё понятно.
Формула, связывающая выдержку и фокусное расстояние, прекрасно работала при съёмке на Canon 5D. Думаю, на Nikon D3 и D700 тоже. Но появились новые камеры (5DII, D3x, A900), у которых плотность пикселей эквивалентна таковой на кропе. Так не надо ли в этом случае корректировать формулу? Может стоит как-то мегапиксельность учитывать, или величину какого-нибудь там "пятна нерезкости"? Ведь при просмотре на 100% увеличения смаз на 5DII при одинаковой выдержке будет такой-же, как на кропнутой 20D!
Кстати, инженеры кэнона тоже опирались на старую формулу, подбирая алгоритм для работы АвтоИСО. Но алгоритм получился не очень удачный. Ну а Sony A900 можно не рассматривать - ведь там, несмотря на многомегапиксельность, есть стаб.
Как по вашему стоит скорректировать формулу расчёта минимальной выдержки при съёмке с рук, чтобы она была применима, например, к Canon 5D mark II?
