от: Denis Krenz
Спасибо за подколку :D
Какой свет стоит на исходнике я знаю, и дело не в решетке.
Ну, Вам видней.
от: Denis Krenz
и
от:Oldtimer
там в плагине кривая Saturation.
делаете почти обычного вида S-кривую, но чуть смещенную: сильные цвета не трогаете, а слабые обесцвечиваете.
бонусом происходит некоторое высветление. если мало, то тут же крутите кривую Brightness (сразу получаете нужный яркостный контраст).
если в коже осталась лишняя желтизна, убрать можно, например, в Selective colors.
все это можно получить кривыми в LAB, но они для каналов A и B будут более сложными, хотя получаем возможность не обесцвечивать (и даже отдельно редактировать) синие и зеленые цвета.Подробнее
от: Mr.Hankey
Печально(
от:Mr.Hankey
[quot]мне показалось или так правда лучше? =) что скажете? [/quot]
Показалось. Лучше не увлекаться блюрами в любом ихнем проявлении.
[quot]Вроде похоже, но схема до безобразия дилитанская, не верю что такие способы практикуются в профессиональной фотографии (как на исходнике). [/quot]
Практикуется, только локально и частично. На фотке с девушкой в купальнике повылазили ореолы вокруг тела. Ореолы зло.
На портрете надо было вернуть по цвету глаза/губы/волосы. И либо "обесцвечивание" убрать из 100% в 70%, либо поверх того что сейчас есть наложить цвет. Второе будет лучше на выходе.
Ольга Рудяк автор второго приме точно (2 фотки розоватого цвета), а первый в инете поискал не не нашел ни на ее оф.сайте ни просто в инете. Знать бы точно, можно было б спросить автора.Подробнее
от:Mr.Hankey
В том и ошибка что вам нужно цвет, а вы про резкость. Хай-пасс тут далеко не лучший способ. Из стандартного цвета кожи в требуемый цвет, лучше работать методами заточенными именно под цвет, а не под резкость и подобные. Ни что не мешает взять оранжевый, немного обесцветить и высветлить его. И не повылазят ореолы, которые опять же придется убирать потом руками. Вариантов куча, хотите можете сделать так - Ctrl+J, Ctrl+Shift+U (либо любой другой собоб перевода в чб, на свой вкус), Ctrl+J. Получится 3 слоя. Один цветной и 2 чб сверху. Второй ставим в софт-лайт (пережженые места если надо, можно убрать любым способом который знаете/используете), 3-й слой ставим в режим Color, прозрачность 10-20% по вкусу.
Получите практически то же самое по цвету, что и на вашем примере, но без лишних дефектов (ореолов и вылазащих где не нужно текстур).
Из белого в слоновую кость это ж вообще легче легкого... вариантов опять же масса. Хоть сделать слой Solid Color, взять нужный цвет (например fde8bd или какой там требуется), его в режим Color, прозрачность вниз, может 50% либо сколько нужно на глаз, и маской потереть лишнее, чтоб применялся только у тому что нужно.. вариантов реально оочень много для этой задачи.Подробнее
