Схема обработки (нужна помощь)
Всего 47 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго времени суток!
Народ, кто располагает схемой подобной обработки (эффект крема)?
Все выглядит просто, однако точно воспроизвести не получается. Думаю дело не только в кривых и режимах наложения. Если у кого есть опыт, прошу поделиться если, конечно, не жалко.
Re[Denis Krenz]:
Что вы подразумеваете под эффектом крема?
Если обработку кожи, то просто изучите пипеткой контраст тела в разных его частях - света, полутени, тени. Ориентируйтесь по стандартной сетке ФШ в инструменте кривые. Дальше постройте градационную растяжку из значений светотени образца.
Фотографию корректируйте кривыми согласно выявленной схеме значений контраста. Дальше, как слой ( с значением слоя - цвет) применяйте созданную градационную растяжку, в её маске лишнее, на что не должно быть произведено тонирование протрите кистью. После немного поправьте результат инструментом выборочный свет, при этом можно по той же скопированной маске с предыдущего слоя. Все слои слейте... о ретуши и обработке кожи не пишу.. вот и всё собственно.
Можно и просто в каждом отдельном слое производить раскраску кистью, а в качестве маски использовать само изображение для такого слоя. При этом таких слоёв у вас будет несколько... степень влияния регулировать прозрачностью слоя дополнительно, не нужное затирать в маске кистью. Слой с значением "цвет", точно так же можно делать регулирующие слои и по степени насыщенности.
Re[Denis Krenz]:
Нет никакого эффекта крема. Помимо обработки тут еще хороший свет/модель/одежда/мэйк... чтобы получить подобный эффект, нужно иметь подобную фотографию (по всем предыдущим пунктам). По цветам - отдельно фон и одежда делаются нейтрально серыми, кожа отдельно, ее сделать "одним цветом", т.е. выровнять тон, и немного desaturate. И будет вам счастье. По самой обработке кожи в инете полно уроков, тут просто качественная обработка, не более, никаких супер-фокусов и прочего.
Лучше покажите фотографию из которой пытаетесь сделать подобное, тогда станет ясно в чем загвоздка, в недостаточном качестве фотки или в знаниях фш.
Re[Denis Krenz]:
от: Denis Krenz
Дайте свое фото, попробуем.
Re[Denis Krenz]:
Re[Mr.Hankey]:
Народ просто постоянно ищет универсальные рецепты, а фотография это творчество, где вы правильно заметили важны все его этапы от фотосъёмки до пост.обработки.
Я как то набрал новый пост, да видимо долго писал и при его сохранении вылетел. В общих чертах, я там написал простую мысль: ведите работу от съёмки к конкретному материалу реализации сюжета и держите последнеее всегда в голове, - учитывайте на какой формат и какой тип носителя и печати готовится фотография. А дальше просто удерживайте отношения контрастов общих, локальных и текстурных, а также цветовой охват и возможности реального материала по его воспроизведению... т.е. сохраняйте отношения производя компрессию динамического диапазона и цветового охвата и будет вам счастье в результате. Т.е. другими словами - работа это постоянный поиск и анализ, с учётом что знаим чего хотим, и универсальных рецептов просто нет.
Re[olorinel]:
[quot]Что вы подразумеваете под эффектом крема? [/quot]
Молочная кожа, с достаточной резкостью и не размыленная. Это уже шаблон практически всех глянцевых изданий, и бука фэшн-моделей. За совет спасибо, но мало чего понял, запутался в понятиях. Мне кажется, здесь еще плагин применялся, но точно не знаю.
[quot]Нет никакого эффекта крема. Помимо обработки тут еще хороший свет/модель/одежда/мэйк... чтобы получить подобный эффект, нужно иметь подобную фотографию (по всем предыдущим пунктам).[/quot]
Свет, опять же - шаблонный, схема "бабочка" (бьюти), рисующий сверху, заполняющий снизу. Здесь все дело в обработке, тени некоторые отрисованы.
Ниже мой снимок (без обработки, только кадрирование), где я пытался получить подобные эффекты.
Re[Denis Krenz]:
Дык на первом-же снимке.
Модель явно даёт Вам понять, что }{УI/I получится с вашей старушкой...
(Адоб обещал в этом году сделать движок - AGЕ -/+ 10лет. )
Re:
Bleach Bypass
создаём ч/б слой сверху и ставим на оверлей, уменьшаем непрозрачность
предварительно работаем с кожей модели (вариантов десятки)
Re[RazTrend LLC]:
прикольно получается
Re[RazTrend LLC]:
[quot]Дык на первом-же снимке.
(Адоб обещал в этом году сделать движок - AGЕ -/+ 10лет. ) [/quot]
[quot]Bleach Bypass
предварительно работаем с кожей модели (вариантов десятки) [/quot]
Именно так и делал, результат другой.
Вот еще пример, журнальной обработки из тех же шаблонов:
Re[Denis Krenz]:
Да ну нет ничего такого там.. Просто если хотите так же, возьмите похожую модель, оденьте также (примерно), свет также выставьте.. и увидите что обработка получится такая без проблем вообще. У вас даже кроп там лицо, а вы приводите полноростовые... ракурсы другие, свет другой. вы думаете эо не играет роль? именно это все и делает фотку такой как вы хотите..
второй пример там вообще ничего нет из какой-то "чудо" обработки... там вообще все стандартно. абсолютно всё.
вам надо подходящий исходник заиметь (сделать). увидите - тогда и обработка получится... и не совсем-примерно-почти не похожие-приблизительный, а именно "подобного плана" исходник.
Re[Mr.Hankey]:
от:Mr.Hankey
Попробую, но думаю дело не в свете как таковом.
Вот здесь, по эффектам что-то общее с приведенными снимками:
Обсуждалось вот в этой теме:
https://foto.ru/forums/topics/304647&page=22#listStart
Re[Denis Krenz]:
Неужели никаких мыслей?(((
Re[Denis Krenz]:
от: Denis Krenz
а какие могут быть мысли?
если у профессиональных ретушеров psd c десятками слоёв
и у каждого свои ноу-хау и расписанные шаги
Re[Denis Krenz]:
дык вам уже ответили, снимите с таким светом и обработайте по типу продублировать слой, обесцветить его и поставить в софт-лайт/оверлей
Re[Цых]:
от: Цых
Я понял, однако написал "эффект другой совсем", на исходник не похоже. И дело не в свете как таковом. :(
Re[Denis Krenz]:
Конечно не только в свете... дайте мне подходящий подобный исходник и я вам сделаю такую обработку. Вы увидите что там не все просто. Только исходник должен быть подобный, а не просто любой с полноростовой девушкой.
Re[Denis Krenz]:
от:Denis Krenz
А Вы поставьте на софт-бокс решетку, чтобы свет стал пожестче. Приблизитесь к тому, что хотите получить.
Re[german_2]:
от: german_2
Спасибо за подколку :D
Какой свет стоит на исходнике я знаю, и дело не в решетке.
[quot]Конечно не только в свете... дайте мне подходящий подобный исходник и я вам сделаю такую обработку. Вы увидите что там не все просто. Только исходник должен быть подобный, а не просто любой с полноростовой девушкой.[/quot]
Такой вариант подойдет?
