Съезжает зона фокусировки на Canon EF 28-135 IS
Заметил интересную особенность зум-объектива Canon EF 28-135 IS: смещение зоны действительной фокусировки при диафрагмировании. Уж чего я никак не мог предположить, так именно этого. Все проверки на до\недофокусировку объектив выдерживает превосходно, а тут такая незадача.
Фокусируюсь предварительно руками или автоматом, далее делаю 2 кадра на f5.6 потом на f11, замечаю, что при закрытии диафрагмы точка четкого фокуса сползает в сторону заднего плана. Все снято со штатива, с тросиком, проверено много раз, камера не двигается не шевелится не перемещается.
Я понимаю ГРИП растет, и растет в сторону заднего плана больше, нежели в сторону переднего, но она расет в обе стороны от точки действительного фокуса. Просто чудеса какие-то. Проверил на EF 100 USM MAcro. Там ничего никуда не съезжает ни при каких манипуляциях, кроме перефокусировки. Если любопытно примеры тут ftp://ftp.cta.ru/photos/Focus_shift/
Re: Съезжает зона фокусировки на Canon EF 28-135 IS
Аналогичная ситуация с Nikkor 18-70 - отдал в сервис, жду результатов. Сам не могу понять отчего при зажимании диафрагмы резкость уходит назад? Может кто из гуру объяснит?
А можно поподробнее об условиях съемки?
Расстояние, угол, тип ламп, включено или выключенно IS, освещенность (ISO, выдержка).
У меня тоже 28-135 только с фронт-фокусом 6-10 мм, здал на обмен в магазин.
Это нормальное явление, особенно для светосильных объективов. С краевыми лучами более резеой может казаться другая плоскость, нежели на зажатой диафрагме.
Re: Re: Съезжает зона фокусировки на Canon EF 28-135 IS
Ёмаё...
То есть, если бекфокус при открытой дырке слабый, то, может при прикрытой его и не будет?
Интересно, может эти комики из Кенон - Никон так фокусировку и калибруют, исходя из сдвига при диафрагмировании?
Re: Re: Re: Съезжает зона фокусировки на Canon EF 28-135 IS
от: Затвор
Это нормальное явление...
Да это скорее нормальный для нынешних дней брак :)
от: AndyZ
Ёмаё...
Как раз наоборот - отсутствие бекфокуса на открытой дырке и его появление при закрытии дырки - чем больше закрыл - тем дальше фокус уплыл.
Re: Re: Re: Re: Съезжает зона фокусировки на Canon EF 28-135 IS
Это все очень странно, ведь автофокус работает при полностью открытой дырке и не должен зависеть от установленной диафрагмы. А диафрагма прикрывается непосредственно перед открытием затвора. Поэтому как ни крути диафрагму пока не нажмешь кнопку контроля глубины резкости она так максимальной и останется.
Re: Re: Re: Re: Re: Съезжает зона фокусировки на Canon EF 28-135 IS
[quot]Это все очень странно, ведь автофокус работает при полностью открытой дырке и не должен зависеть от установленной диафрагмы. А диафрагма прикрывается непосредственно перед открытием затвора.[/quot]
Из чего делаем вывод, что когда в момент спуска диафрагма устанавливается на нужное значение, она механически (а может и элктрически?) "тянет" и фокус :?: Так? И чем больше прикрыта диафрагма, тем больше, по идее, должно быть смещение фокуса.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Съезжает зона фокусировки на Canon EF 28-135 IS
от:Педант
Каким образом тянет? Эти приводы никак не связаны. Когда срабатывает прыгающая диафрагма система фокусировки уже неподвижна, впрочем это легко увидеть собственными глазами смотря на шкалу расстояния.
А какая дистанция съемки?
У этого объектива есть свойство: фокусное расстояние зависит дистанции.
Может как-то влияет?
от: alexvb
Зависит. См. http://www.vanwalree.com/optics/spherical.html, раздел "Focus shift". Там же объясняется почему.
Может в момент съемки , при закрития диафрагмъ, камера слегка смещается и фокус "подпръгивает". Ето популярнъ проблем. Провер, если АФ в тот момент въключит все должно получится.
Извините за алфавит, фонт у меня не такой. Здес по английски писат можно?
