Вообще не пойму что за сыр-бор вокруг РЦ-53 - есть куча аналогов и стоят копейки!!!
аналоги: V625 PX; Duracell PX625; UCAR EPX625; Panasonic MR9; Kodak KX625; Berec PX625; Ray-O-Vac RPX625 - напряжение: 1,5 В
"Севший" Ленинград-4
Всего 32 сообщ.
Показаны 21 - 32
Re[Rational]:
Re[Киев-19]:
Я нифига не понял- в "Ленинграде-4" реально есть батарейка? Если есть, то какого .. она не села за 33 года? И где она там вообще находится? Сейчас впервые в жизни вытащил его из футляра, обнаружил какой- то кругляшок под отвёртку..- оно?
Re[surveyor_77]:
Кругляшок под отертку - калибровать стрелку на ноль. Садится в Л-4 светочувствительный элемент на основе селена.
Речь о батарейках шла в контексте экспонометра Свердловск-2.
Re[МаКСим]:
от:МаКСим
аналоги: V625 PX; Duracell PX625; UCAR EPX625; Panasonic MR9; Kodak KX625; Berec PX625; Ray-O-Vac RPX625 - напряжение: 1,5 ВПодробнее
А у РЦ 53 напряжение 1.25. Неоднократно читал о том, что из-за напряжения 1.5 у современных аналогов происходит ошибка экспозамера. Прокомментеруйте, пожалуйста этот момент? Так оно и есть? Если есть, то как вносить поправки?
Re[Киев-19]:
от:Киев-19
А у РЦ 53 напряжение 1.25. Неоднократно читал о том, что из-за напряжения 1.5 у современных аналогов происходит ошибка экспозамера. Прокомментеруйте, пожалуйста этот момент? Так оно и есть? Если есть, то как вносить поправки?Подробнее
Я теории не знаю- кто где что говорит ....
Я ставил 1.5V батарейки - снимал всё ОК- проверял Кэноном 1 разницы в экспозиции не было.
Re[МаКСим]:
Стаивли в Свердловск Четвертый или во второй?
Когда они садились, как это было видно? И скажите, какие конкретно вы ставили.
Re[Киев-19]:
от: Киев-19
О вынужден Вас расстроить - это было не с Свердловском . Это была замерная призма.
Re[Киев-19]:
от:Киев-19
Ну на куй там в Свердловске эти РЦ-53,если дополнительный блок под него предназначен под три батарейки формата АА,которые по полтора вольта?!!Следовательно, вместо РЦ-53 можно взять любые подходящие современные "таблэтки",запихать в подходящий кембрик (я использовал подходящий одноразовый шприц),нарастить до необходимой высоты,и проблема решена раз и навсегда!
Re[Михаил Романовский]:
Во первых, в моем Свердловске-2 никаких блоков нету, а только гнездо для РЦ-53 Д-0.06.
И само название РЦ меня не пугает. Есть их куча аналогов. Меня пугает ВОЛЬТАЖ и вытекающие из этого ОШИБКИ ЭКСПОЗАМЕРА.
Re[Киев-19]:
от: Киев-19Зависит от схемы экспонометра. Если схема мостовая - то результат от вольтажа батарейки практически не зависит.
Re[Киев-19]:
от:Киев-19давно бы на практике проверили что разницы в показаниях не будет при установке в "Свердловск-2" - 1,5 вольтовых батарей, если Свердловск врет он врет на всех батарейках, значит настройки сбиты.
И само название РЦ меня не пугает. Есть их куча аналогов. Меня пугает ВОЛЬТАЖ и вытекающие из этого ОШИБКИ ЭКСПОЗАМЕРА.Подробнее
от:Михаил Романовский
Ну на куй там в Свердловске эти РЦ-53,если дополнительный блок под него предназначен под три батарейки формата АА,которые по полтора вольта?!!Следовательно, вместо РЦ-53 можно взять любые подходящие современные "таблэтки",запихать в подходящий кембрик (я использовал подходящий одноразовый шприц),нарастить до необходимой высоты,и проблема решена раз и навсегда!Подробнее
В доп блоке стоит диод, на котором падает 0.6В . Однако от современных таблеток он работает, но контроль питания показывает неправильно. Как мне говорили надо правку в показания вводить - выставить по зажиганию контроля питания и повернуть лимб экспокоррекции так чтобы контроль питания был в правильном месте. Лучше проверить с конкретным экспонометром и эталонным (например цифровым фотоаппаратом).
У меня кажется работал от 2-х LR44 + гайка (точно не помню давно было)
