"Севший" Ленинград-4
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Выставляю на одну точку в окно Киев-19, ФЭД-5 и Ленинград 4. ФЭДом, замечу, лет 15 не пользовались, а до того пользовались крайне мало, вполне может, что и несколько раз всего.
Например, Киев и ФЭД показывают одинаково 125/11, а Ленинград показывает 125/5,6. В другой раз фотоаппараты показывают 500/5,6 опять одинаково, Ленинград же диафрагму указывает 4 на соответствующей выдержке
Скажите, можно ли как-то подкалибровать экспонометр под аппараты (он мне нужен для СФ любителя) или там нелинейная зависимость? Если да, то как лучше - выставить калибровочным винтом стрелку отлично от нуля или каждый раз прикрывать на стоп-два диафрагму (и когда на стоп, а когда на два....)?
Re[Киев-19]:
селен как правило садится нелинейно, на помойку, пользуйтесь Свердловсками или Ленинградом-6
Re[Сергей1234]:
Я уже о втором Свердловске подымал ворос, так никто и не сказал, что там делать с контролем питания. Или просто поставить новые батарейки и считать, что он работает верно?
Re[Киев-19]:
на контроль питания забить. Если светодиод светится с нормальной яркостью считать нормальными. Он не критичен к напряжению питания, у него мостовая схема.
Re[Сергей1234]:
РЦ-53 сейчас выпускают? Есть точные аналоги?
Re[Киев-19]:
от: Киев-19
Я туда три пальчиковые батарейки сунул ( в дополнительный блок питания ),и хрен его знает сколько лет пашет как папа Карло!Если нет блока,то можно в подходящий одноразовый шприц напихать обычных таблеток и плюс подходящую гаюшечку-шае . ушечку,по торцам обрезали,и в стойло!
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
Нафиг шприц. Побольше диаметром таблетки напихал (G13, LR44), комок фольги накрутил - крышкой закрыл - и нормулёк.
Re[Киев-19]:
от: Киев-19
Вот тут обсуждалось
https://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti/638524#p7682760
Re[fortig]:
Простите, а фольгу-то как наматывать? На весь пак таблеток? Или в промежуток между таблеткой и клеммой?
Re[Киев-19]:
Дык как-как - в небольшой шарик, поверх верхней таблетки положил, крышкой прижал, чтоб не болталось. Шарик должен быть сминаемым и выступать над уровнем крышки до её закрытия
Re[fortig]:
В общем, шарик этот - просто прокладка, токопроводящий уплотнитель, чтобы пак таблеток не высыпался. Правильно понял?
Re[Киев-19]:
У меня Ленинград-4 1979 года работает без нареканий,- вроде там батереек никаких нет, по крайней мере 33 года я об этом не задумывался... В арсенале ещё один в заводской упаковке- показывает то же самое, как и "Москва" (с ней чуть разнятся показания, но в допуске)
Re[surveyor_77]:
Батарейки для Свердловска-2 нужны
Re[fortig]:
Надо пордбирать батарейки, совпадающие с номиналом, или вольтаж не критичен в десятой части?
Re[Киев-19]:
уже я написал выше что Свердловск имеет мостовую схему и не критичен к напряжению питания.
Re[Киев-19]:
от: Киев-19
Да
Re[Сергей1234]:
Простите за дотошность, пожалуйста. Если там сядут батареи, то я это определю по тусклому свету диода или его отсутсвию вообще?
Re[Киев-19]:
Купил ужо давно Ленинград 6 за пицот рублей.
Вставил обычную батарейку варта, 625 вроде,не помню.
Меряет с эосом один в один.
Не вижу смысла заморачиваться на чем бы то ни было другом, если есть такой доступный всем вариант.
Re[Киев-19]:
от: Киев-19
да
Re[Киев-19]:
[quot]Меряет с эосом один в один.[/quot]
А вот в Ленингарде-6 как раз схема не мостовая и показания зависят от напряжения питания. У ртутных элементов РЦ-53 при разряде напряжение практически не меняется до самого конца и затем резко падает.
Другие элементвы плавно уменьшают напряжение по мере разряда.
Отсюда изменение показаний.
