Сетевой фильтр или ИБП ?
Всего 45 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[moonwalker]:
от: moonwalker
Вот почему перегорает спираль лампочки, никто толком сказать не может.
Есть куча различных версий.
Основная болезнь - размыкание "0" выключателем.
Выключатель должен размыкать фазный проводник.
Объясню вкратце :
При ослаблении ноля напряжение подскакивает (напряжение разность потенциалов), а разорвать цепь мгновенно вы не можете(т.е. контакт хоть и не продолжительное время, но "гуляет").
Вывод: если исключить естественный износ(испарение) спирали, ЛН горят из-за повышенного напряжения.
Re[Gors]:
от: Gors
И небольшое разъяснение.
Выключатель дожен ставится на фазу, чтобы при выключении для замены устройства (той же лампочки ) ремонтника током не шибануло. А вот предохранители должны ставится на ноль, потому что ток через ноль будет определяться суммой токов потребителей. Поддатые жилкомхозовские электрики и поддатые строители (а других в природе не бывает ) очень часто путают, что где чего должно размыкать.
Re[zzy]:
от: zzy
Мне не надо...
от: zzy
"Правильные ремонтники" отключают группу питающую комнату(помещение) в котором установлено уст-во. "Бъет током" чаще жильцов и ... особенно любопытных. Потому все цепи строятся для ОБЩЕЙ безопасности.
от:zzy
Токи на "нулевом" и фазном проводнике равны.
Установка предохранителей в "N" не допускается :!:
Допустима установка двухполюсных выключателей (в т.ч. автоматических) где происходит ОДНОВРЕМЕННОЕ размыкание ноля и фазы.Такие выключатели обычно ставятся ПЕРЕД счетчиком,для безопасной его замены или ремонта коммутации, должны устанавливаться в непосредственной близости от него (не далее 10м,если не ошибаюсь).
Re[Gors]:
от: Gors
Мне не надо...
По контексту понятно, что не Вам, а другим читателям.
от:Gors
Предохранитель - это не просто плавкий проводок, а по смыслу текста "предохранительное устройство", в т.ч. и автоматы, включая быстродействующие электронные. В реальной жизни токи на фазных и нулевом проводнике могут быть разными (часто в квартиру подходит несколько фаз, у меня, например - две, а ноль общий), потому что правила о двухполюсных выключателях и/или отдельных автоматах на фазе и нуле стали применять относительно недавно, а до этого экономили. В результате есть еще много домов, у которых один автомат на квартиру, и должен он стоять на нуле, но не всегда там стоит. Я уж не говорю о подключении дома и квартир треугольником. Этот принцип надо всегда учитывать, например, многорозеточные колодки (в т.ч. и с фильтром) с выключателем и предохранителем рекомендуется втыкать в сеть не абы как попало, а чтобы фаза и ноль попадали на выключатель и предохранитель соответственно. Во всяком случае, я хорошо знаю, ЧТО требуется и там допускается или не допускается по всякой документации и КАК оно, скорее всего, на самом деле будет реализовано.
Re[zzy]:
от: zzy
Предохранитель с "плавким проводком" называют плавкой вставкой, народный вариант - "пробка".
от:zzy
Если учебник взять в руки лень - воспользуйтесь измерительными клещами и вы узнаете много "нового".
Не может такого быть.В вашу квартиру подается "0" ,а единственная фаза пропущена через два автоматических выключателя.
Двухполюсные выключатели применяются для этих целей очень давно ,но имели они несколько другой вид - "пакетный выключатель".
от: zzy
Возьмите в руки учебник,проконсультируйтесь у специалиста...
ОДНОПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТЫ НА НОЛЬ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТ
от:zzy
Вы где этой фигни наслушались ?
Re[Gors]:
Эх, всегда приятно поговорить с ТЕОРЕТИКОМ. :( Вот кто бы мне рассказал, какие провода у меня в квартиру подходят, и где на щитке мои автоматы. Так бы и не знал до сих пор.
Re[zzy]:
от: zzy
Придурок, это мой бизнес. Т.е. мое предприятие уже много лет занимается проектированием,монтажом и обслуживанием электроустановок гражданских и промышленных объектов.
Имею лицензию министерства энергетики России.
Re[Gors]:
от:Gors
Ты бы прекратил материться. От бизнеса таких чубайсовых выкормышей, как ты, мне много раз приходилось народ спасать, потому что фаза гуляла по всем железякам помещения. Еще хорошо, что сейчас пластмассы много, потому народ до крепежа шасси добирался редко.
Re[zzy]:
от:zzy
Да я пока не матерюсь. Если ты так "спасаешь народ" - .
Блин,ты мне напоминаешь бестолкового электрика из ЖЭУ.
Хоть ПТУ то закончил ?
P.S. Расскажи мне как "гуляла фаза" и если мозг позволит - расскажи почему. Ошибешься - я поправлю !
Re[Gors]:
от: Gors
Закончили. Лекции читай Чубайсу, пусть он тебе экзамены сдает.
Re[zzy]:
от: zzy
Не знаю как Чубайс, я а экзамены сдаю ежегодно как и мои драгоценные труженики . Карма у нас такая ...
P.S. Здоровья тебе и долгих лет жизни ! Чем больше вы косячите, тем больше у нас работы !
Благодаря таким одаренным как ты, мы живем и процветаем даже не смотря на кризис ! :D
Re[Самарец]:
Не все ИБП одинаково полезны ... Большинство из них расчитано на импульсные блоки питания (компьютеры, мониторы и т.д.) и синтезируют на выходе синусоиду не слишком хорошего качества. Однако ж есть ИБП хорошего качества (Smart), у которых на выходе кроме всего прочего стоит трансформатор, который выдаёт честный синус. Эти ИБП естественно дороже но именно их и следует покупать.
Если импульсному блоку питания по барабану - то трансформаторному блоку не совсем. А в аудио дивайсах более или менее высокого класса (а в усилителях так почти поголовно) стараются использовать именно трансформаторы. Smart защищает от кратковременного пропадания напряжения, коротких бросков и от "мусора" в некоторых пределах. Покупайте Смарт. Пилот - говно.
Re[BOOH]:
от: BOOH
Пилот - говно.
Лучше и не скажешь ! ;)
Re[Gors]:
от: Gors
Тихо, дядя!
Re[Deepfoto]:
от: Deepfoto
Тихо, дядя!
А смирно мне не встать ? Что вас так напугало то ?
Ликбез по ПУЭ ?
Re[Gors]:
от: Gors
Ликбез по ПУЭ ?
Вообще-то, оскорбления у нас запрещены правилами.
Re[Deepfoto]:
от: Deepfoto
Видите ли ... :? Слово "ТЕОРЕТИК" для меня в этой области действительно оскорбительно. Приехал из отпуска , а мир не изменился !
Я никого не оскорблял, а использовал всего лишь РУССКИЙ ЯЗЫК : http://www.slovoborg.ru/definition/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
Re[Gors]:
от:Gors
Насколько изощрен человек, когда дело доходит до извинений.
Всего и делов то, признать неправоту и сделать выводы.
Ан нет, строится целая теория.
Так вот, теоретик это не оскорбление.
А придурок - это оскробление.
Не согласны, закажите лингвистическую экспертизу, пусть Вас специалисты убеждают. А пока Вам предупреждение.
Re[Deepfoto]:
от: Deepfoto
Я не собирался извиняться. Мне не за что. Извиняться надо за кривые руки и безграмотность, тем более что это практически "влияет" на людей...
от: Deepfoto
Да я их уже давно сделал ! Всего хорошего.
Re[Самарец]:
Неужели тема не исчерпана?
Каждый из нас немного гений и немного придурок. Что тут такого?
