Уважаемые Москвичи, помогите.
Не местный. Уже год активно использую 20-ку.
Стал заметно люфтить башмак крепления внешней вспышки, да и матрицу почистить не мешало бы.
Аппарат привезен в японии, я так понял на гарантийное обслуживание расчитывать нечего.
В какой из ваших сервис центров лучше отдать?
М-видио Сивма? или какой-то другой?
Сколько хотя бы приблизительно может стоить чистка матрицы и подтяжка (замена) башмака?
Хочу знать, на что расчитывать. Какие сроки платного ремонта?
Спасибо.
Сервисные центры Canon
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Сервисные центры Canon
подтяжку башмака, как и чистку матрицы можно осуществить самостоятельно.
Я лично исправлял кривизну башмака. Делается очень просто, если интересно расскажу поподробнее.
Re: Re: Сервисные центры Canon
очень интересно.
Ну про матрицу хоть в инете есть инфа.
А про разболтавшийся башмак не нашел.
photem@mail.ru
плиз
photem@mail.ru
плиз
Re: Re: Re: Сервисные центры Canon
берем аппарат объективом от себя экраном соответственно к себе, берем две иголочки. со стороны объектива на пластинке башмака есть 2 г-образных загиба.
Стараемся их приподнять одновременно подтягивая саму пластинку на себя. она там прихвачена двумя капельками клея, но отрывается без проблем. Уточняю, что поднимать загибы нужно вверх, а пластинку вести параллельно верхней части корпуса, как по рельсам на себя. Как эта пластинка съедет под ней проявятся 4 винта. Мне чтобы их открутить потребовалось приличное усилие, ну а если у тебя разболтался башмак они должны отойти спокойно. Ну а после сей экзекуции можно пластину посадить на клей, капнув на те же точки ( не переборщив), хотя без клея она тоже хорошо сидит, слегка пошатываясь. Удачи!
Re: Re: Re: Re: Сервисные центры Canon
Хм. Г-образные загибы вижу. Поднять что-то не получается.
Точно вверх? Вверху они упираются в саму пластинку.
Re: Re: Re: Re: Re: Сервисные центры Canon
http://www.canon.ru/service/servcenters/default.asp?RegionId=1
так эти загибы на самой пластине и есть. Мы их поднимаем для того, чтобы сдвинуть пластинку назад и совсем чуть чуть. Не отгибаем а приподнимаем относительно верхней горизонтальной поверхности аппарата. Как сюда фотку выложить?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сервисные центры Canon
86033678 может постучитесь.
А то я тут маюсь, и так и этак.. не получается
У меня эти загибы и так вверху, упираются в пластину
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сервисные центры Canon
все до меня дошло.. все снял. Болты закрутил.
Огромный сенькс
Огромный сенькс
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сервисные центры Canon
Это нормально, до меня минут 15 доходило. Тут важно не применять силы, а покрутить в руках, помозговать, лучше с пивом
Рад, что помог.
Я тут подумал, может какой нибудь ХИНТ про читску матриц подскажите?
В принципе в сети много написано, только вот комплекты по 70 баксов стоят... может чем нибудь другим?[/quot]
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сервисные центры Canon
Матрицу чистил только сдуванием грушей, результат пока удовлетворил, про мокрую чистку советовать ничего не берусь, т.к. нет опыта
