Серийная съёмка с эксповилкой?..
Интересует серийная съёмка в raw с брекетингом. Какие камеры способны на такое?
Re: Серийная съёмка с эксповилкой?..
все зеркалки canon
Re: Re: Серийная съёмка с эксповилкой?..
от: idle valve
все зеркалки canon
А разве другие зеркалки не умеют? ;)
Я выставил в 20-ке в меню BKT +-2, выставил серийную съёмку, но он не снимает с брекетингом - просто гонит кадры с одинаковыми установками. Подскажите, пожалуйста, что нужно делать, чтобы серийная съёмка шла с брекетингом.
Мне только попробовать один раз и отдать 20-ку обратно владельцу. :)
Поставить высокоскоростную съемку, на экранчике появятся 3 прямоугольника один над другим-значок активного брекетинга, в этом режиме камера делает серию из 3х снимков с разными установками выдержка-диафрагма и останавливается, это если зажать и держать кнопку, а если коротко нажать то делает 1 кадр, следующее нажатие-еще 1 и еще 1 нажатие-последний кадр, во втором случае в видоискателе горит значок блокировки экспозиции, мигающий, что обозначает активированный брекетинг....
брекетинг доступен ТОЛЬКО В РЕЖИМАХ P, Av,Tv в остальных режимах доступен только брекетинг по балансу белого, но в РАВе он не имеет смысла...
Re: Re: Re: Серийная съёмка с эксповилкой?..
от: dunkel
от: idle valve
все зеркалки canon
наверняка умеют! написал о том чем пользовался сам.
Re: Re: Re: Re: Серийная съёмка с эксповилкой?..
Спасибо. Что-то я туплю: он продолжает снимать серию без всякого брекетинга, пока я держу нажатой кнопку. :(
от:Belok
Не очень понял, что Вам нужно: брекетинг по экспозиции (AEB) или по балансу белого (WB SHIFT/BKT)?
от: miope
По экспозиции. Например, первый кадр -1, второй 0, третий -1.
Всё, кажется понял! В меню надо выставить AEB! Спасибо!
от: Belok
от: miope
Итак, Вы выставили через меню AEB (а не BKT) в значение +-2 (на экранчике появилась иконка в виде трех прямоугольничкоа - черный, белый, серый), перешли в режим непрерывной съемки (появилась иконка из трех белых больших прямоугольников), закрыли вспышку, внешнюю - отключили, нажали кнопку, а камера, вместо того, как написано в инструкции, сделать три снимка с эксповилкой и остановиться, лупит кадры с одинаковыми параметрами? Так? Тогда в сервис.
Upd: точнее, не так: сначала отключили вспышку, потом уже установили AEB, а то при открывании вспышки AEB тут же сбрасывается.
Re: Re: Re: Re: Re: Серийная съёмка с эксповилкой?..
Нет! Пока я не выставил AEB, она лупила. Теперь делает по три кадра. Я правильно понимаю, что в режиме с приоритетом диафрагмы она от кадра к кадру меняет выдержку, а с приоритетом выдержки делает коррекцию, меняя диафрагму?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Серийная съёмка с эксповилкой?..
от: Belok
Ну да, как и при обычной экспокоррекции.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Серийная съёмка с эксповилкой?..
Спасибо.
Тема закрыта.
