Серийная съемка - пропуск вспышек в 5D-III + 580EX-II/600EX-II
Добрый день всем!
Имеется аппарат 5D3. К аппарату претензий нет.
Есть необходимость снимать сериями, по 3-6 кадров. Условия освещенности разные, от подсветки при съемке против солнца до съемки в помещении со слабым освещением. Срабатываний на мощности, близкой к полной, практически нет.
Дабы ускорить перезарядку, используем внешний блок питания вспышки Raylab. Полностью разряженную вспышку (пыхаем в ручном режиме, мощность 1/1) заряжает за 1 с. Для сравнения - на штатных аккумах примерно 6-8 с.
Итак, снимаем...
Ставим 580EX. При необходимости снять 6 кадров имеем следующее (1 - есть вспышка, 0 - нет):
1-1-1-1-1-0
То бишь, пять кадров бьет, на шестом - кончается.
Изредка бывает и так, но когда совсем уж темно:
1-1-1-0-0-1
Результат, имхо, отличный!
Ставим теперь 580EX2. Картина меняется. Появляются пропуски в сериях!
1-1-0-0-1-0
Или что-нибудь вроде:
1-0-0-1-1-0
1-0-1-1-0-0
Репортаж не запорот, но гораздо хуже, чем хотелось... Перед людьми неловко.
Ставим теперь 600EX2. Опять пропуски! Картина практически идентичная 580EX2...
Фактически, нормально работает только старая 580EX.
580EX - моя с рождения, куплена где-то в 2003-2005 г., использовалась мало.
580EX-II - купил б/у в идеальном состоянии (по случаю), сразу отвез в копию-москва на диагностику и проверку - все нормально. После выявления пропусков проверили её еще раз, в том числе и в связке с аппаратом, - проблем не выявлено.
600EX-II - куплена новая полгода назад.
Есть идеи о природе возникновения пропусков и способах борьбы с ними?
Re[KostyaY]:
Естественно! Никто так вспышку не насилует!Просто быстро её сожжёте.
Без всякого доп.аккумулятора, на 4 Энелупах, зарядка от ЛаКросс 700 прекрасно выдаёт серии по 6-10 кадров БЕЗ пропусков в любом режиме Р, Тв,М..... Вспышка в Е-ТТЛ при необходимости добавляется в +1/3 и более либо экспокоррекция со вспышкой. У меня и 580-1 и 600ЕХ-РТ.
В камере ставиться разрешение на срабатывании при неполном заряде.
Снимаю репортажи постоянно уже лет 20...
Выставление уровня мощности вспышки в ручную - только в студии и не при серии. Постоянно при репортаже- Е-ТТЛ.
Re[KostyaY]:
Это отлично!. В ручнике на 100% мощности...
Re[KostyaY]:
Есть еще идея :) Когда последний раз обновлялась прошивка камеры? Очень похоже, что она со всеми вспышками работает как с первой серией 580 :)
Re[KostyaY]:
Видимо, я невнятно написал... ;) Режим съемки, естественно, ETLL. Пых кнопкой в ручном режиме 1:1 делается для оценки скорости последующего заряда с нуля.
Настройка срабатывания при неполном заряде включена. Но это, по-моему, только для 600ЕХ. Проверю.
Вот как раз только с первой серией 580 камера правильно работает.
Прошивка довольно старая - 1.2.3. Сейчас прошью 1.3.5. В истории изменений нет вообще ничего про вспышку... Посмотрим, поможет, или нет.
Re[KostyaY]:
Поэкспериментировал после перешивки.
Стоят одинаковые свежезаряженные аккумы с низким саморазрядом.
Подключен внешний БП. Не с батарейками, а с мощным литием.
Делалась серия из 10 вспышек.
Досвет на 3-4 ступени в помещении на расстоянии 4 метра все вспышки держат прекрасно. 10 из 10. Это уже хорошо, раньше пропуски были практически всегда.
Произвольно уменьшаем диафрагму и чувствительность так, чтобы начались пропуски.
580
1101010010
1100000000 (без БП)
Вопросов нет.
580-2
1010101001
1110010010 (разрешен неполный заряд)
1110000000 (разрешен неполный заряд, без БП)
А веселее, чем было!
600-2
1100001000
1100000110 (без БП)
Вот опций неполного заряда у нее не нашел. Может, плохо искал, но спать хочется уже...
Странный результат. Я бы предположил, что батблок не работает, но это не так.
В тесте кнопкой 1:1 зарядка от него тоже порядка 1 с, что гораздо быстрее батареек.
Вывод, вероятно, такой - для серий большой мощности, все таки, лучше пользоваться 580/580-2. С БП. Он для 580-х куда более полезен, чем для 600.
