Цитата:от: Вера Ч
есть варианты со штативом, но не так красиво все-равно((( про параллельные линии согласна. но сейчас речь не о том. Как Вы думаете, на что они снимают?
На что угодно. Со штативом и панорамной головкой это можно снять на хорошую мыльницу. Рассмотрим пример. Есть у Вас объект, который "помещается" в горизонтальный кадр при фокусном 10 мм. Соответственно, в вертикальный кадр он поместится (по вертикали - по горизонтали не влезет, но это не важно) при фокусном 15 мм. Зумы на краях диапазона фокусных обычно мылят больше, чем в середине, следовательно, 15 для Вас предпочтительнее 10. С панорамной головки, в режиме М, делаем 3 - 4 вертикальных кадра с 30% перекрытием и сшиваем однорядную панораму, к примеру, в автопано гига или в шопе. Если не хватает динамического диапазона (облака), каждый из кадров снимаем с брекетигом, накладываем слои в шопе и потом сшиваем.
С головкой для сферических, а не цилиндрических панорам, это можно снять в виде многорядной панорамы хоть на супертелевик. Получится сшивка на несколько сотен мегапикселей, с детализацией "выше крыши". А можно и с рук снимать, таким же образом. Благо, современные программы сшивки умеют корректировать параллакс. Попробую сейчас найти одну такую свою панорамку из Сергиевого Посада.
