Съемка в помещении со вспышкой и с лампами накаливания?
Баланс белого выходит какой-то ужасный, чать изображения может оказаться желтой чать синей.
Может какие-то фильтры на вспышку одевать?????
Re[solsol]:
от:solsol
В правильном направлении мыслите, товаришь!
Рекомендую понижаюший фильтр Rosco под номером 207 (Daylight to Tungsten 3200K) из серии E-Color. Сам попробовал - получается неплохо.
И вообще, советую посмотреть тут - http://rosco.com/uk/filters/ecolourplus.asp .
Re[Flann O'Brien]:
И как это купить в Москве нельзя?????
Re[solsol]:
Меньше выдержку, сильнее зажать диафрагму, чтобы на долю вспышки больше приходилось, нежели на лампы?
Re[solsol]:
от: solsol
В Москве купить можно. :)
Вот их дистрибьютер - http://www.dokalight.ru/pricelists.html .
А можно договориться со мной и я вам кусочек подходящего размера отрежу и при личной встрече передам где-нить в метро. :)
Re[solsol]:
от: solsol
Я так и подумал, что у Вас Canon. :D Выдержку, небось, ставит длинннную?
Re[solsol]:
Если вспышка достаточно мощная (ведущее число 30 и более), то достаточно поставить на камере выдержку 1/125 или короче и доля света от ламп накаливания будет многократно меньше, чем от вспышки. Если у вас горит десятка полтора ламп накаливания, то либо отключите большинство из них, либо не пользуйтесь вспышкой, т.к. света ламп уже будет вполне достаточно. В общем, либо лампы, либо вспышка (при минимальной доле света ламп), тогда с ББ не должно быть никаких проблем.
Re[Валерий ПВА]:
У меня та же проблема была, столько с Sony R1. Фильтр купил. Немного помогает. Но кардинально эту проблему удалось решить только установкой перед съёмкой ББ по белому листу.
