Съемка в ч/б
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Съемка в ч/б
У кенонах в "стилях изображения" есть ч/б. Ну это и понятно что там картинка не как у монохромной камеры, да и програмный эффект фильтра тоже фигня. А если использовать желтый/синий/красный фильтр(ы) на ОБЪЕКТИВАХ... Будет такая же пародия на ч.б, или уже ближе к реальности ?
Re[whitehats]:
от:whitehats
У кенонах в "стилях изображения" есть ч/б. Ну это и понятно что там картинка не как у монохромной камеры, да и програмный эффект фильтра тоже фигня. А если использовать желтый/синий/красный фильтр(ы) на ОБЪЕКТИВАХ... Будет такая же пародия на ч.б, или уже ближе к реальности ?Подробнее
Фильтры для чб плёнки актуальны только на чб плёнке. их действие основано на разной чуствительности эмульсии к тёплому и холодному спектру, а матрица одинаково чуствительна ко всему спектру, поэтому будет такое-же серо-серое тухлое фуфло как и без фильтров. если нужно красивое чб - вот небольшой ролик с рецептом, звука нет, но там всё просто и понятно :D
Re[RFT]:
В адобах плагин/скриптов/экшенов для ч.б вагон и маленькая тележка на любые вкусы. Да и здесь на форуме не одна тема про это. Гдейта, уже не помню, наткнулся в интернете что делали самоделку для монохромной съемки, чот выковыривали с матрицы. А то валяется без дела кенон 300д, приспособить бы под это дело старичка ?
Re[whitehats]:
Ну да... рецептов много разных... Про матрицы монохром не в курсе, но предполагаю, что те, которые заводские - Лейка, Фейз Ван - не всё там просто. я думаю что если бы дело было только в отковыривании Байера, то не были бы они значительно дороже цветных аналогов
Re[RFT]:
от:RFT
Фильтры для чб плёнки актуальны только на чб плёнке. их действие основано на разной чуствительности эмульсии к тёплому и холодному спектру, а матрица одинаково чуствительна ко всему спектру, поэтому будет такое-же серо-серое тухлое фуфло как и без фильтровПодробнее
Это Вы расскажите тем кто на Leica m monochrome например снимает, они посмеются..
Re[whitehats]:
от: whitehats
Дык вроде фильтр снимали с камеры. Или покрытие с фильтра смывали. Ведь по сути матрица она ЧБ, просто с разной чуствительностю отдельных пикселей к цветам. И вроде эта чуствительность реализовывалась каким-то фильтром в тушке, а если его убрать то картинка была ч/б.
О, вот нарыл -https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/485929
http://www.maxmax.com/b&w_conversion.htm
Re[whitehats]:
А это вполне разумная практика, Mitch Dobrowner свои грозы так и снимает. Если вы заранее считаете, что вам для драматизьму понадобится красный канал, можно поставить красный фильтр и проэкспонировать красный канал как следует. К тому же эффект двух красных фильтров, перед объективом и на самой матрице, будет сильнее эффекта одного фильтра.
Re[RFT]:
от:RFT
Фильтры для чб плёнки актуальны только на чб плёнке. их действие основано на разной чуствительности эмульсии к тёплому и холодному спектру, а матрица одинаково чуствительна ко всему спектру, поэтому будет такое-же серо-серое тухлое фуфло как и без фильтров.Подробнее
В корне неверно, ч/б плёнки выравнивали под зрение человека на протяжении десятилетий и они имеют достаточно ровную спектральную характеристику, более того, некоторые плёнки с высокой чувствительностью обладают и повышенной чувствительностью к красному участку, а фильтры для ч/б отсекают определённый спектральный диапазон, а не цвет, поэтому и удаётся притемнить голубое небо жёлтым/оранжевым/красным фильтрами, они режут фиолетовую/синюю/голубую часть спектра.
Re[whitehats]:
жолтый синий красный небудет т к они уже есть на матрици и не какой разници нет токо сожрёш свет и фсё, фото будет хуже.
их можно юзать как конверсионные или анти-конверсионные (для получения EXR-эффекта когда света снимаеш на одну половину матрици а тени на другую и получаеш 20 стопов на одно фото, плотиш половину мегапикслеей)
узкополосный или инфрокрасный фильтр которого в комплекте нет тогда еффект будет.
Re[Erazel]:
от:Erazel
http://www.maxmax.com/b&w_conversion.htmПодробнее
Во !!! Оно самое
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
В корне неверно, ч/б плёнки выравнивали под зрение человека на протяжении десятилетий и они имеют достаточно ровную спектральную характеристику, более того, некоторые плёнки с высокой чувствительностью обладают и повышенной чувствительностью к красному участку, а фильтры для ч/б отсекают определённый спектральный диапазон, а не цвет, поэтому и удаётся притемнить голубое небо жёлтым/оранжевым/красным фильтрами, они режут фиолетовую/синюю/голубую часть спектра.Подробнее
ну да, ну да... :D всё так ровненько :D тогда пробуйте, у Вас наверное какие-то особенные чб-плёнки
Re[nevedrov]:
от: nevedrov
Неведров! При чём здесь Лейка монохром??? Где я написал про монохром??? Речь шла про цветое фотеге
Re[RFT]:
от: RFT
Мой ник не так пишется ! И Вы писали про матрицы, так, что нех тут...
Re[RFT]:
от: RFT
У современных ч/б плёнок действительно достаточно ровные спектральные характеристики. В любом даташите опубликованы спектрограммы, которые можно посмотреть.
