Переделка ЦЗ в ч/б
Всего 40 сообщ.
Переделка ЦЗ в ч/б
В своё время встречал упоминания о возможности смыть с матрицы байеровские фильтры (парами кислот) для получения чисто ч/б камеры. Никто не в курсе этого процесса?
Re[Портретист]:
Жесть, а какие именно кислоты? можно над каким нибудь цыфромылом поиздеваться.
Re[Портретист]:
а что мешает просто снимать в Ч/б ?
Re[Портретист]:
вобще, не вопрос
надо открутить объектив, перевернуть камеру байонетом вниз и сильно постучать по столу
цветные пиксели высыпятся, а черно-белые останутся
Re[Портретист]:
может уж лучше тогда на пленку ?
а кислоту внутрь
Re[Max Rogachev]:
от: Max Rogachev
кислоту внутрь
тогда тоже ЧБ не получится
Re[manager2]:
от:manager2
тогда тоже ЧБ не получитсяПодробнее
С А Д Ю Г И !!!
Re[Max Rogachev]:
от: Max Rogachev
а кислоту внутрь
чтобы весь мир казался в ЧБ? :cannabis:
Re[Портретист]:
Мама... ну и вопросы народ волнуют...
Re[Олег Ч.]:
от: Олег Ч.
вполне себе наманые вопросы. Сам одно время подумывал, что если убрать как-то фильтры, получилась бы настоящая чб цз, имеющая ровно столько настоящих (неинтерполированных) мегапукселей, сколько написано на борту.
А потом выяснилось, что к гражданам из кодак эта идея пришла ещё раньше, и они уже успели выпустить свою 760м :).
Re[Портретист]:
Может, проще на Лейку снимать? Или АФ критичен?
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
в чем разница будет в данном случае?
Re[Портретист]:
Отличная мысль!-) Нужно обдумать...
А как при этом логика камеры, которая ещё помнит, что есть красный зеленый и синий? Или её тоже кислотой %)
Re[manager2]:
от:manager2
У Миши получается
www.michaelackermanphotography.com
Re[Портретист]:
смыть незнаю если токо на фабрике знакомые есть, т.к. надо разгерметезировать матрицу снять верхнее стекло, потом поставить обратно под вакумом или инертным газом иначе кислород со временем разъест матрицу, нуа остатки кислоты и подавно
можно сымать в инфрокрасном диопозоне, фсе краски почти прозрачные
можно попробовать выцветить краски ультрофиолетом, но может и матрице поплохеть
некоторые матрицы выпускаются в чб варианте тоже и их можно просто купить, тогда перепаивать матрицу
Re[Bonintimo]:
от: Bonintimo
на камеру забить и снимать в рав. Правда, придётся свой собственный конвертер написать :), но он в этом случае будет совсем тривиальным - никакой там интерполяции, никаких цветовых пространств и прочей лабуды.
Re[Вумудщзук]:
от:ВумудщзукА если режим ч/б включить, то не будет то же самое? В любом случае наличие фильтров ухудшает с/ш.
на камеру забить и снимать в рав. Правда, придётся свой собственный конвертер написать :), но он в этом случае будет совсем тривиальным - никакой там интерполяции, никаких цветовых пространств и прочей лабуды.Подробнее
Re[Alexander-1]:
от: Alexander-1
проводил сравнительные тесты?
с фильтрами и без?
Re[Alexander-1]:
на цветной в разных каналах разная картинка, будет либо муар либо если его задавить то будет мыло и потеря разрешения.
чем бледнее краски тем слабее надо давить муар и тем рещще картинка.
с/ш на цвете зависит от того насколько збалансированый свет т.е. от суммарного налива во все 3 цвета
кстати есть и недостаток - хромотическая аберация превратиться на чб в неисправимое мыло
Re[manager2]:
от: manager2
Отсутствие АА-фильтра.
Разница более чем заметная, поверьте!
