от: Борис Коло
Может, проще на Лейку снимать? Или АФ критичен?
А какая разница? На Лейке тот же байер, что и везде.
от: Борис Коло
от: Alexander-1
А если режим ч/б включить, то не будет то же самое?
от:Вумудщзук
на камеру забить и снимать в рав. Правда, придётся свой собственный конвертер написать :), но он в этом случае будет совсем тривиальным - никакой там интерполяции, никаких цветовых пространств и прочей лабуды.Подробнее
от: manager2
проводил сравнительные тесты?![]()
с фильтрами и без?
от:ВумудщзукМожно не так.. Можно брать просто картинку с зелёных сенсоров без всякой интерполяции и рассматривать её как ч/б. Или взять три картинки с r-g-b сенсоров и просто проинтерполировать их по яркости (это много проще, чем заморачиваться с восстаовлением цветов).
нет, конечно: каждый пиксель регистрирует только тот участок спектра, который пропускает фильтр над ним, весь остальной спектр, который гораздо шире полосы пропускания фильтра, теряется. Т.е. уже на этом этапе бОльшая часть информации потеряна. Затем софт камеры из имеющихся N пикселей каким-то макаром лепит N уже полных (r,g,b) триад. Потом этот же софт по какому-то внутреннему предопределенному алгоритму комбинирует эти r, g и b снова в одно значение. Какая в результате связь этого числа с просто яркостью, которая была бы напрямую получена с 'голого' пикселя, - непонятно.Подробнее
от: Alexander-1
от: Вумудщзук
таки не пойму, к чему все эти сложности, если можно просто купить настоящую (без этих самых rgb фильтров) ч/б цыфрозеркалку. Правда, в настоящее время придётся хорошо поискать :)
от:Портретист
Угу, и получить эквивалент съёмки через зелёный фильтр, когда мне нужен оранжевый. Вообще, проблема Байера для ч/б не только в падении яркостного разрешения, но и в том, что зелёных пискселов там в два раза больше, чем любых других. В итоге, мы уже в RAW имеем искажённую карту яркостей. ...Подробнее
от: Alexander-1
Ну так возьмите три картинки с трёх типов сенсоров и просто выровняйте их по яркости..
от:Вумудщзук
так какая разница... в каком сочетании различные пиксели не бери, всё равно на каждом из них бОльшая часть инфы уже утеряна. Нам жеж нужно получить такое значение яркости с пикселя, когда он облучался светом всех имеющихся в данной точке длин волн. Вместо этого у нас есть значения с 4х соседних пикселей, облученных по отдельности светом из небольших кусочков спектра.
Как не интерполируй эти пиксели, не объединяй, первое из второго получить невозможно, картинка будет "не та" :)
Топикстартеру ж, я так понимаю, хочется "правильного", кошерного чб :cannabis: Так що или как-то снимать все эти фильтры, или забить на идеалы и по старинке пропустить через обычный конвертер и ваять чб в ФШ обычными методами.
ну, вот разве что для эмуляции чб, снятого через красный, зелёный или синий фильтры, можно вытащить инфу из соответствующих пикселей. Надо как-нть попробоватьПодробнее
от: Alexander-1
У сенсора без фильтра всё-равно будет спектральная чувствительность и не факт, что она будет совпадать со спектральной чувствительностью глаза.
от: Alexander-1
от: ASDSET
кислоту во внутрь и вперед наждачкой по фильтрам!!! от это будет сила!![]()
от: virging
2-3 капли серной кислоты
от: LV
насколько я знаю у нас переделывали пяточки для И.РЕД съемки.
не вникал,но там тоже выковыривали фильтр.трепанация довольно ювелирная.
