Съемка В больших помещениях с внешней спышкой?!?!?!?
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите кто имеет опыт съемки в больших помещениях (типа загса или церквь), съемка с рук.
Купил Nikon F75 28-80 kit и вспышку Sigma EF-500 DG ST попробовал снимать на режиме AUTO, задний фон получается очень темным, пробовать особо некогда на носу свадьба. Хотелось бы услышать советы по поводу выбора режимов съемки, очень интересует програмный режим "пейзаж"+вспышка и "S"=1/30+вспышка, а может и еще что посоветуете ????
Заранее спасибо кто откликнется.
Re: Съемка В больших помещениях с внешней спышкой?!?!?!?
Вспышка большая, мощная.
На камере ручной режим.
Выдержка - по шевеленке, можно накинуть ступень-две, т.к. передний план будет заморожен вспышкой. Диафрагма - дырка побольше, но с учетом достаточности ГРИП.
Хорошо, если фон при этом уходит не очень далеко в минус. -0.5 .. -1.5 - прекрасно. Если 0 или + можно зажать диафрагму на нужную величину.
Вспышка будет честно отрабатывать свой ТТЛ и правильно подсвечивать передний план.
Правда я снимал в светлой церкви крещение своей младшей дочки без вспышки за счет IS.
Re: Re: Съемка В больших помещениях с внешней спышкой?!?!?!?
Получается, что можно поставить любую диафрагму (5,6 8 11) и любую выдержку в пределах синхронизации и вспышка будет отрабатывать необходимую длительность импульса для освещения???
Именно!
Именно так, если конечно хватит ейного ВЧ. На то все эти новые ТТЛ и придуманы.
Камера меряет по ИМЕЮЩЕМУСЯ свету без вспышки. При съемке кадра система камера-вспышка сама отсекает импульс вспышки, когда по ее мнению света натянуло уже достаточно (зависит ТОЛЬКО от диафрагмы). Фон продолжает досвечиваться (зависит И от выдержки И от диафрагмы).
Если был нажат FEL, то система-вспышка запоминает когда надо будет отсечь импульс при съемке. Удобно делать так: FEL по лицу/человеку, когда он в центре, можно еще и зумом наехать -> перекадровка, человек оказывается сбоку -> съемка.
Re: Именно!
Спасибо, надо попробовать. Просто раньше снимал Зенитом-Е и вспышкой Unomat 24auto пленка fuji 800press, все было просто и кадры получались неплохие, покрайней мере отличались в лучшую сторону чем щелкать мыльницей.
от:Фотоюзверь
А дочка со священиком замирала, что ли?
Из опыта -
1. если загс, то там потолки почти всегда белые. (хотя существует некий кодекс профессиональной чести) если ты не штатный фотограф, то на саму регистрацию не лезь, снимай гостей внизу "до и после" - у тебя свой хлеб, у фотографа в загсе свой) потому как в нормальных загсах стоит нормальный свет и работает по синхронизации по радиоканалу, чтобы от всех любителей и мыльниц уберечься. Поэтому с самой процедурой не заморацивайся, всеравно лучше штатного фотографа не получится.
2. если в церкви венчание и прочие типа причастия и крещения... там стены белые тоже. если планируешь работать в этом русле то прикупи хорошую вспышку 800-1000Дж и вози с собой на такие мероприятия. камера в ручном режиме. если будешь использовать внешнюю вспышку для поджига то ставь ее тоже в мануал и 1\64 хватит для импульса. а вообще не пожалей и купи нормальный светосинхронизатор (recam или аналогичные) стоит недорого и польза хорошая и в других местах будет полезен.
Proboval bez vinosnoj vspishki :
ISO 400 , 1/60 f5.6 manual , TTL -0.7stop ----------lica vishli cetko ( otpechatal neskolko kadrov do 15-20 ) i fon visel s zeltovatim ottenkom ( ot osveshenia v cerkvi ) , chto mne ochen nravitcia
a vot nedavno zaporol krestini na ISO 100 , 1/60 f4 manual , TTL 0,0stop ---------lica ocen svetlie , a szadi temnota - hotia sveta v cerkvi bilo na mnogo bolshe .
P.S.: voobsheto v cerkvi predpochitaju dve lampi na fon i vspiska na kamere i vinosnaja na novobrachnih .
Vspishka na fon , mne kazetcia , "ubivaet" atmosfery cerkvi
Esli ne len to soobshi , posle svadbi , kak snimal i cho vishlo ,
mozno na priamuju givipala@yahoo.gr
UDACHI 8)
Re: Re: Re: Съемка В больших помещениях с внешней спышкой?!?!?!?
При съемке на длинных выдержках надо уметь ловить фазы движения и моменты, когда люди максимально неподвижны. Разумеется, при выдержке в секунды не размытыми получатся только часовые у флага, а до 1/15 на коротком конце (75-300IS) вполне можно снимать.
Re: Re: Re: Re: Съемка В больших помещениях с внешней спышкой?!?!?!?
Немножко потренеровался на всяких режимах пощелкать, и ручной и автомат, выдержки разные 1/15...1/60 . Фотки получились хорошие, но большая комната это все равно не ЗАГС и не церквь. Буду ждать свадьбы.
На выдержке 1/15 руки держат нормально, шевелилки на фотке 10х15 не видно.
Re: Re: Re: Re: Re: Съемка В больших помещениях с внешней спышкой?!?!?!?
от: Alex_ya
Stop !!!
Esli eto KOMNATA to est bolshoj risk poluchit ludej s "dvojnimi " golovami - ot teni na stene , vihod :
~otbivat vspishku ot potolka - 90*
( pri belih stenah - rezultat ne ochen : fon svetlij ,a lica krasnie ili izlishne zagorelie (letom) ;
pri temnih stenah - obichno vsio o'k )
~ne v kursie : est li na Sigma 500 otrazatel sverhu (ne rasseivatel)
esli est , to mozmo otbivat na 75*-90* s vitianutim otrazatelem
( etu tehniku mozno ponabludat v vipuskah novostej - gde reporteri snimaut politikov ili sportsmenov v pomeshenii )
~esli ludi sidiat blisko k stene ( za stolom - spinoj k stene ) otbivat na 60' postaviv vspishku na ZOOM 18-20mm( ili rasseivatel )
~drugoj variant - za stolom , snimaja portret , stanovitsia tochno naprotiv snimaemogo ( esli vspiska , ne obiektiv , tocho naprotiv , to teni ne budet.
Буду ждать свадьбы.
A ja soobshenie o rezultate.
Udachi
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Съемка В больших помещениях с внешней спышкой?!?!?!?
На этой модели отражателя нет, только рассеиватель, на коротфокусный объектив.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Съемка В больших помещениях с внешней спышкой?!?!?!?
он же и отражатель, только его нужного немного не докнца вытягивать, чтобы он не упал на лампу - попробуй.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Съемка В больших помещениях с внешней спышкой?!?!?!?
от: ab
A ne upadet-li on pri malejshem prikosnovenii ?
Mozet luchshe ego samomu sdelat ( esli dejstvitelno on neobhodim )
kto-to pisal v forume , chto prikrepliaet rezinkoj belij karton razmerom s igrovuu kartu .
# NASHOL : lub.foto.ru/forum/view_topic.php?t_id=32285&page=3#listStart
Chort : stranica ne otkrivaetsia .
Poprobuj inache :
pisal Mike_P v teme " Siomka v Griboedovskom ZAGSE " ot June 10.01.2003
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Съемка В больших помещениях с внешней спышкой?!?!?!?
Какие проблемы? Берешь прямоугольный кусок плотной белой бумаги и резинку, которой перетягивают купюры, когда их много. Прилаживаешь бумагу к вспышке, и если надо немного загинаешь край бумаги, чтобы больше света вперед шло. Снимки получаются - класс. Только если потолки высокие, надо взять хорошие аккумуляторы, или запасной комплект батареек.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Съемка В больших помещениях с внешней спышкой?!?!?!?
от:mmoon
Такая техника сьемки называется 20-80. Значит 20% света идет в лоб объекту, 80% в потолок, для рассеянного света. У Люмиквеста есть такая насадка для вспышки. При сьемке в помещениях со вспышкой эта методика применяется для смягчения теней. Если же речь идет о проработке фона, да еще в большом помещении, то - либо придется брать импульсный свет как минимум 2 прибора, либо снимать на выскочуствительную пленку без вспышки на открытой диафрагме не более чем 2.8. Никакая внешняя вспышка, даже Метц70 не осветит пространство ни загса, ни церкви, не "убив" при этом передний план. Если снимать в slowsinc - эффект будет как при сьемке без вспышки, но фон и человек будут одного контраста и цвета. Цвет получается такой желтенький (если сьемка ведется на дневную пленку) Особого смаза я не замечал, но такой способ хорош для дневного освещения - вне помещения. Для сьемки свадеб в большом помещении, я бы рекомендовал использовать внешнюю вспышку с молочной насадкой, которая идет в комплекте (к SB-80 точно) и в лоб. Сьемку вел бы в ручном режиме. Выдержку ставить в 1\100, диафрагму 5.6-7.1 - не меньше, иначе будет глубина резкости уже спорная. Вспышка ставится в коррекцию плюс 1.3 ступени для коррекции насадки. Насадка не дает таких резких теней и не убивает фон (в пределах 2-5м) как "лопух" (не зависимо от того фирменный это лопух или нет). Снимать в просторных залах с потолками более 3-4 м высоты от потолка - не имеет смысла.
Как-то я пробовал снимать конференцию на приоритете диафрагмы - там выдержка 1\60, какая бы диафрагма не стояла. Ни один снимок не получился нормальным, не смотря на то, что я снимал на илфорд 400. Камера пыталась вывести фон (помещение было большое - более 20м в перспективу) и сделала ровненький недоэкспонированный в половину снимок. И так все 4 пленки. Теперь я никогда не использую автоматные режимы при сьемке со вспышкой.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Съемка В больших помещениях с внешней спышкой?!?!?!?
Не могу сказать точно насчет Никона. Но я снимал кенон 30, вспышка 550, пленка фуджи пресс 400. Вспышка в потолок с отражателем из бумаги, верхняя кромка немного загнута под 45градусов. Помещение вышиной в два этажа. Экспокорекцию не делал, так как автоматика учитывает отражатели и рассеиватели. Вышли хорошие, ровные кадры, без характерных резких теней. 3,5 - 4,5 диафрагмы вполне хватает для 90% кадров. Правда аккумуляторов хватило только на два ролика. Потом поставил другие.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Съемка В больших помещениях с внешней спышкой?!?!?!?
Хорошая тама получилась.
У меня такой опыт:
У нашем Загсе (Львов), самое популярное место для сьемки- ето на фоне красиво занавешенного окна.
Проблемма в том, что оно віходит на южную сторону, и очень оно подсвечено.
Когда снимал на Iso 100, вспышка в лоб (потолок 3 м.), вроде все было ок.
Но попробовал ISO 400? в етом месте сплошной недосвет переднего плана. Штора - красивая, а лица - недодержка.
Наверное автоматику задурил контровый свет.
Каой выход?
Может корекцию вспышки +2..??
.[quot].. Для сьемки свадеб в большом помещении, я бы рекомендовал использовать внешнюю вспышку с молочной насадкой, которая идет в комплекте (к SB-80 точно) и в лоб. ....[/quot]
"molochnuju" nasdku delal iz pergamentnoj bumagi i " rezinki dlia deneg ;) "
[quot]Насадка не дает таких резких теней и не убивает фон (в пределах 2-5м) как "лопух" (не зависимо от того фирменный это лопух или нет).
[/quot]
Sorry , a chto takoe _ LAPUH_ - eto zont na prosvechivanie ?
от:Фотоюзверь
Ne znaju , drug , horoshuj li eto sovet - dlia Pervoj ( kak ja ponial ) svadbi : 1/15 vsiotaki predpochel-bi 1/60
