Съемка ткани на DSLR - проблема муара
Всего 46 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Съемка ткани на DSLR
от: Прохожий
Есть ли какие-либо программные способы борьбы с муаром на тканях?
Дающего гарантированно положительный результат - нет. :(
Могу лишь сказать, что если снимать в jpeg с сильным внутрикамерным шарпом, то шансы получить безнадежно испорченный снимок сильно возрастают (шарп принимает муар за мелкие детали, и стремится сделать их поконтрастнее, такие у него понятия о хороших снимках). При съемке в raw и использовании приличного конвертора проблем будет меньше (опять-таки, гарантии, что их не будет совсем, нет).
от: Прохожий
Можно ли убрать муар, увеличив, к примеру, дистанцию съемки на 10-20 сантиметров (исходная дистанция порядка метра-полутора, 50мм, объект занимает весь кадр)?
Возможно, муар просто переместится на другой участок ткани. :( Вот если бы ткань можно было вывести из фокуса - тогда другое дело; но у Вас, как я понял, сам сюжет тряпичный.
от: Прохожий
Или мой нелегкий путь - продать свой никоновский набор камер и объективов/вспышек и покупка чего-то типа 350D с примерно таким же набором?
А вот это, на мой взгляд, все равно что резать целую свинью ради одной миски холодца. ;) Хотя у Canon'овских камер и более агрессивный AA-фильтр (и я могу подтвердить, что ни на 350D, ни на 20D с муаром не сталкивался - разве что в видоискателе), массовых жалоб обладателей Nikon'ов на то, что из-за муара им нет никакой жизни вроде бы не слышно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Съемка ткани на DSLR
от:Gorynych
от:Танака
от:Gorynych
от:Танака
от:Matteo
Радикальное решение - покупка Sigma SD-10 (благо, стоит она недорого), там муара не может быть в принципе по определению, ввиду отсутствия мозаичных фильтров перед матрицей, другой там тип матрицы совсем ;)
Ерунду говорите. Муар возникает при дискретизации изображения, в спектре которого есть пространственные частоты выше частоты Найквиста данного фотоприемника. То есть это свойство ЛЮБОЙ цифровой камеры и Байер тут не при чем.
БРЕД, даже не пятничный.
В SD-10 стоит фавеон - муара не может быть в принцыпе.
При превышении пространственной частоты Найквиста будет каша, т.е. потеря деталей и СМЕШЕНИЕ цветов, а не из разделение.
Боюсь, Вам стоит изучить основы дискретизации сигналов. И обратить внимание на такое явление, как наложение спектров (aliasing).
АГА-ДА. Физический размер фотоприёмника - конечный! ЭТО И ЕСТЬ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ФАВЕОНА. С учётом неидеальности оптики - более, чем достаточно. Правда не надо сбрасывать со счетов и микролинзы и, скорее всего и антиалиасинговый фильтр, хоть какой-то присутствует...
Не хватает соображения - честно нарисуйте картинку на бумажке. Правда, некоторым, по скдоумию и это не помогает.
А что касается отсылки к классике, так там оцифровка рассматривается, как точечный, а во временной области - мгновенное событие, что ВСЕГДА НЕ ТАК, поскольку физически нереаоизуемо. Введение интервальных оценок в рассчёты динамики процесса дискретизации приводят к нехорошим необратимым последствиям. Кстати, есть ещё ограничение, чисто математическое, на частотное описание, известное в физике, как принцип неопределённости. Так что, для дискретной матрицы более адекватное описание надо строить на других ортоганальных функциях - не бесконечных. Это однозначно приводит к идеологии "пятнышек" - что и козе понятно. Особо извращённые математики и здесь приложили руку, под названием "вэйвлетные функции". Но там, кроме художественного рукоразводительства пока нулевые практические результаты.
Не смею спорить... Но остаюсь при своем мнении.
В Nikon Capture есть фильтр для подавления муара.
P.S.
Надо сказать, за 4 года съемки на цифру ни разу не пришлось воспользоваться.
от: Gorynych
Рисовал. Расчески на просвет смотрел -- должен быть муар.
Горячим парням, спорящим про муар на Сигме:
Вы и правы, и неправы.
Когда речь идет о муаре (на Никоне, например), имеется в виду ЦВЕТНОЙ муар, который проявляется в виде радужных разводов. Это именно свойство Байера.
На Сигме не может быть цветного муара, но может быть пространственный. Он, однако, выглядит иначе и обычно не вызывает визуального отторжения. Такой муар встречается без всяких матриц в жизни, например, сложите два слоя тюлевой занавески, и увидите муар своими глазами. То же самое получится и на Сигме. Но получается это очень редко.
На 20D цветной муар можно наблюдать на мелких буквах, например, когда размер буквы приближается к физическому пределу разрешения матрицы.
от:dr.noise
от:Gorynych
Не понял ни одного слова, но знаю, что если сфотографировать шахматную доску на матрицу 9*9 пикселей (черно-белых, естественно), то ничего хорошего ждать не приходится. Простой тест в фотошопе это подтверждает.
С конвертором С1 идет чудненький плагин против муара, спасает на 100%.
Берите зеркалку по вкусу. Более продвинутую у Кенона, более надежную у Никона. К объективам это относится равно..ственно.
Некоторые ткани спецально муаровыми делаются. Пример муаровые орденские ленты. На фото такой муар получить достаточно сложно, в лучшем случае получится плоско.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Съемка ткани на DSLR
от: П.Пеннигер
от: Gorynych
На переодических структурах амплитудные биения будут по-любому, но цветного муара на фавеоне - никак не получишь. НО даже амплитудный "муар" задавить на фавеоне значительно проще - хватает уже чисто неидеальности линзы, т.е. расфокусировки в полпикселя. Для байера это - 2 пикселя.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Съемка ткани на DSLR
Блин, как интересно... короче... при съемке ткакней таки встречается муар на сапоповских единицах, и по-моему, правда, на любых камерах... ну, не все пробовал, не стану спорить...
Но в 9ти случаях из 10 - он в одном канале каком-нть, и задавить его - много ума не надо... Вот когда в двух - кирдыки - пересъемка :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Съемка ткани на DSLR
Иногда поворот камеры под 45 градусов- помогает. :)
Re: Съемка ткани на DSLR - проблема муара
Всю ветку не читал. Возможно повторюсь. На фотофоруме раздавали рекламную газету со статьей как победить муар появлющийся при сканировании пленки. Предполагаю, что технология подойдет и Вам. Под рукой газеты нет. Вроде-бы оставил на работе. Найду выложу. Также сталкивался с проблеммой муара (женские колготки) но удивительно другое на мониторе вижу, а на отпечатках его нет.
не пойму что за проблема? если денег нет может их заработать нужно а после и дальше заниматся всякого рода фото............искуством
от: МУРОВЕЙ
А вот вы убейте апстену свою мыльницу, купите нормальный аппарат, и давайте потом советы по зарабатыванию денег
В новой книге Магрулиса рассматривается достаточно простой метод борьбы с муаром в LAB.
Re: Re: Съемка ткани на DSLR - проблема муара
Расфокусироваться чуток не пробовали?
от: grizabella
Если муар возник на однотонной ткани, то убрать его в ФШ - не проблема. А вот если ткань сама по себе с цветным узором, то восстановить его будет весьма нелегко.
от: Сергей Иванов
С выносным блоком - 8 к/сек обеспечивает, при, уменьшеной мощности, разумеется...
При уменьшенной мощности любая вспышка свободно даст 8 к/с, и даже безо всякого выносного блока.
ПЫ-СЫ Насчет того, что 580 перезаряжается очень быстро, я не спорю, но аргументацию надо делать корректной.
Пы-Пы-Сы Если доля съемок ткани велика, и является коммерческой, то не проще ли снимать эту часть на пленку?
от: bc----
от:Сергей Иванов
Теоретически - да, но на практике - нет. То есть, уменьшать мощность приходится слишком сильно, или вспышка не успевает перезаряжаться. Тем более, особенность Кэнона в том, что срабатывание вспышки происходит лишь при определенном уровне заряда. А если он чуть-чуть недостаточен - то вспышки не будет. У Никона, в SB-28/28dx иначе - срабатывание, в принципе будет, но меньшей мощности, с недосветом. Выносной блок решает эту Кэноновскую проблему . То есть, сериями по 8к/сек(номинально, реально, чуть поменьше скорость - 6-8.5 к/ сек, зависит от работы АФ) на практике можно пользоваться лишь с выносным блоком. Без него - ну никак. Но все равно, даже при этом, в сериях, попадаются кадры, где вспышки не было вообще.
от: bc----
В чем она некорректна?
от: bc----
Я так и сделал, - столкнувшись с муаром. Невозможно ковырять фотошопом сотни кадров. Слава богу, пленка пока производится.
от: Митрич16
Да, подтверждаю... именно на 1Ds Mk2 я и увидел однажды муар...
