Съемка со вспышкой 20D+550EX...
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Аффтомат. Сильный недосвет.
Я так понимаю это работает хваленый E-TTL2.
"ШОП НИШО НЕ ПЕРЕСВЕТИТЬ !!!"
А то, что вокруг все черным-черно - это фиккня....
Как с этим бороться ?? Пробовал пару методов (+1/3 - +1 на пых, менял способ замера для пыха) не получается ничего толкового...
Скажите чё-нить, коллеги.....
Re: Съемка со вспышкой 20D+550EX...
А вспышка "в лоб", или в потолок?
Re: Re: Съемка со вспышкой 20D+550EX...
Да в том то и дело, что зачастую и так и так...
Даже если в потолок, очень часто получается, что свет меряется по самой светлой точке, т.е. всё остальное в глубокой тени.
Да и если в лоб, то все равно слишком все плохо как-то...
По крайней мере сколько снимал на пленку (и до сих пор снимаю) всё нормально, а тут каждый кадр тянуть приходится...
Вот и думаю как бы обмануть агрегат...
от: UgN
недодержка по всему кадру или главный объект нормальный?
какая выдержка, диафрагма, ISO?
нормально ли освещено то, на чем фокусировка?
если активеая точка АФ попадает на белое, то вспышка недосветит.
какие показания экспонометра камеры без вспышки (их отличие от установленных со вспышкой)?
недодержка в большинстве случаев.
В остальном - эффект встроенной вспышки - лица нормальные, дальше - тьма !!!
Или это всё происки отсутсвующего дин. диап. ??
Re: Re: Re: Съемка со вспышкой 20D+550EX...
от: UgN
Это от физики. Вспышка в лоб спадает как квадрат расстояния, т.е. фон освещается за счет имеющегося без вспышки света.
Может помочь вспышка в потолок, не сильно закрытая диафрагма (>5.6) и относительно длинная выдержка (по шевеленке) + ISO 400-800.
Re: Re: Re: Re: Съемка со вспышкой 20D+550EX...
от:Mike_P
да.
ага.... ну в общем понял... теоретиссььскую т.с. часть....
А поможет ли хоть чем-нить баунсер в смысле освещения теней ?? Скорее всего нет, но тем не менее...
от:Mike_P
это определяющая деталь ??
или для лобовой атаки тоже сработает ??
Если на автомате снимаете, попробуйте "Ночной портрет".
Только с шевеленкой беда...
Re: Re: Re: Re: Re: Съемка со вспышкой 20D+550EX...
от: UgN
вспышка в потолок заставляет работать его как большой рассеиватель и освещенность от вспышки спадает более медленно. Потолок должен быть белым и относительно невысоким, на вспышку резинкой цепляется белая карточка (с пачку сигарет) аналог выдвижного БЕЛОГО НЕПРОЗРАЧНОГО рассеивателя (если он есть у вашей вспышки) но бОльший по площади для подсветки близкого объекта съемки, см. за журналистами в ТВ.
от: Alexander A.
Под аффтоматом я подразумевал режим М cо вспышкой в автоматическом режиме...
(из того состояния, когда с носиком - вроде вышел... 8) )
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Съемка со вспышкой 20D+550EX...
от:Mike_P
Это понятно...
Я всё больше про то, когда лопух полностью перенаправляет импульс вперед, т.е. голова поднята, лопух - не календарик
Кнопка есть - фиксация экспозиции.
наведитесь к примеру на темный объект в кадре, зафиксируйте.
ЗЫ
На 550EX ETTL II - не работает вроде как....
а всё-таки это ф-ция камеры. Пых тут ни при чем.
Как камера скажет (намеряет 2-й ТТлью), так пых и пыхнет...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Съемка со вспышкой 20D+550EX...
от: UgN
Это понятно...
голову вспышки надо под 45-90 градусов вверх.
Для большого помещения 45.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Съемка со вспышкой 20D+550EX...
Угу... ликбез усвоил.
При случае буду пробовать в подкованном состоянии...
Всё же интересно, почему пленка дает настолько более вменяемый результат ?? Видимо Дин.Диап. всё-таки...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Съемка со вспышкой 20D+550EX...
от: UgN
может вы на цифру снимаете на ISO 100, а плёнка у вас была 400? :) тогда всё объясняется.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Съемка со вспышкой 20D+550EX...
Да нет вроде бы... не по одному кадру сужу...
уж не один месяц снимаю... хотя мож. действительно в пылу борьбы исо 100-200 стояло.
Буду пробовать. Всем спасибо. Рез-ты обязательно озвучу, как тока следующую пленку проявлю.
