Съемка с светофильтром
Всего 57 сообщ.
Не нашел на форуме, может плохо искал. Подскажите , в Зенит ЕМ заправил пленку Фуджифильм Суперия 200 , на объективе установлен светофильт ЖЗ 1,4 . Как он повлияет на качество фотографий? Или снять его?
Re[Rus77]:
снимите. фильтр-то желтый - для чб. у вас цвет заражен :)
Re[Rus77]:
на цветной пленке вместо нормальных цветов будет желто-зеленый треш.
про применение на чб есть ОЧЕНЬ много книжек и статей
Re[Rus77]:
Понял, спасибо!
Re[Rus77]:
Этот фильтр совсем не кстати. Но - автоматика сканера или минилаба запросто уберет желто-зеленый оттенок так, что скорее всего присутствие фильтра даже не заметите.
Re[meeh]:
присутствие фильтра будет заметно, будет меньше информации в синем, т.е. как после правки жпега снятого в комнате при бб "солнышко" на нормальную температуру. Извините за цифровое сравнение
Re[Rus77]:
Компенсационный фильтр ЖЗ-1.4 (стекло ЖЗС5) режет длины волн короче 400 нм. Дальше (от 400 до 530 нм) идет линейный участок с пропусканием от 0 до 0.9. Это означает, что синие и пурпурные цвета будут загрязнены в позитиве черным, что практически не поддается правке в графредакторе (точнее, чрезвычайно трудоемко и не позволяет получить хороший результат). Фильтр имеет провап в пропускании от 0.9 до 0.7 в зоне 560-750 нм, т.е. красно-оранжевые цвета будут заметно затемнены в зависимости от цветового тона.
Re[zzy]:
от: zzy
...Это означает, что синие и пурпурные цвета будут загрязнены в позитиве черным...
???? не вкурил
Re[meeh]:
от: meeh
???? не вкурил
Набейте косяк цветовой моделью CMYK и субтрактивным цветосинтезом.
Re[zzy]:
от: zzy
Да без вопросов!
А всетаки, "загязненность черным в позитиве" - это чьего авторства такое любопытное выражение? Заодно пытаюсь понять, загрязненность белым в негативе - так можно говорить?
Re[meeh]:
от: meeh
Нет, низзя. Белый светлоту усиливает, потому загрязненность цвета белым будет "разбеленность". А цвет с черным - понятно, что это ГРЯЗНЫЙ цвет. Есть и оттенки вроде "грязно-синий":
Вид сбоку 2008 Мерседес СЛ класс SL 500 цвета Грязно-синий, металлик
Основные цвета – серый, хаки, грязно-синий, чёрный, грязно-красный
А, например, грязно-желтый будет коричневым.
Re[Rus77]:
чтобы не создавать новую тему, спрошу тут: вчера рылся в коробке со стекляшками на барахолке и наткнулся на несколько фиолетовых фильтров (по плотности, думаю, около 1 ступени). Сейчас вот рою интеренет и не могу найти вообще ничего об их применении, упомянается только полезность для разглядывания колец Сатурна
В англоязычных источниках magenta filter в основном упомянается в связи с компенсацией чувствительности матриц, а про пленку ни слова. Имеет ли он тут применение?
И второй вопрос: если на стекле ЖЗ фильтра присутствует много мелких точечек-щербиночек типа тех, что появляются на послужившем лобовом стекле автомобиля, будет ли это ощутимо влиять на картинку?
Re[lineus]:
По Вашему описанию трудно понять, что за фильтры Вы видели на барахолке. Фиолетовые ли они были или пурпурные, розовые, какие габариты и конструктив, было ли там где хоть что-нибудь написано.
По второму вопросу. Фильтры с царапинами и выбоинами на поверхности для использования непригодны в связи с появлением непредвиденных причудливых бликов. Модель: пропахиваем в ровной поверхности стекла треугольную канаву. Грани канавы будут и преломлять, и отражать лучи, куда не надо.
Re[lineus]:
Если на оправе фильтра написано УФ 1х, то это ультрафиолетовый фильтр не требующий коррекции экспозиции. Этот фильтр годится идля ч/б и для цвета. Может быть постоянно на объективе.
Re[zzy]:
К сожалению, точное название фильтра не сообразил записать, сегодня заеду туда же еще раз и уточню. В двух словах фильтр импортный и вполне современный в слимовой оправе, что-то типа Маруми, цвет однозначно не розовый и не пурпурный, а классический фиолетовый, диаметр 58 мм. Плотность на глаз как у Ж или ЖЗ х1,4. Однозначно не УФ.
Цвет как у этого сверху
-0.jpg)
Re[lineus]:
Это могут быть фильтры для снижения зеленоватого освещения, например, при съемке с некоторыми люминесцентными лампами, иногда полезен в лесу. Что-нибудь похожее на Hoya FL-W или FL-DAY или Marumi F-WL, F-DL, F -TB. У всех там названия сильно похожи, напр. у Кокина будет FLW.
Еще может попасться интерференционный фильтр не для фототехники, хотя и маловероятно. Он меняет цвет в зависимости от угла пучка. Например, по оси он будет фиолетовым, а наискосок - зеленым.
Re[zzy]:
а жс на цветную в пасмурную погоду, если не снимать небо то как понимаю даж получим более мене сочную-яркую картинку, так ли это?
Re[Улдыс]:
да он будет как конверсионный и противо туманный тогда
Re[Улдыс]:
Не, не пойдет. Если Ж, то фиолетовые и синие будут почти черными, а голубой - сильно синим. Если ЖЗ, то же самое, но еще и желтый будет коричневатым.
Re[L4m3r]:
понял,спасибо
