Съемка с эффектом ч/б в формате RAW
Всего 41 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Just]:
Я о том, что для локальной коррекции яркости-контраста в ч/б можно обойтись и без информации о цвете в трёх каналах. Достаточно и одного, так как его можно разделить на два, три и четыре канала без потерь. Это раз, а второе, Вам не потребуется заново восстанавливать то, что было накручено при съёмке (к примеру имитация красного фильтра).
Re[german_2]:
от:german_2
Зачем копать котлован лопатой если имеется экскаватор? Используя родной кэноновский конвертор не надо ничего восстанавливать, так как, по умолчанию, он выдает картинку с камерными установками. Проблема, которая возникла у автора топика, скорее всего из-за ошибки программного обеспечения.
Re[Just]:
Прошивку камеры обновил, а как где брать обновления DPP?
На этом сайте http://software.canon-europe.com/index.asp я уже был, но как там найти это обновление, так и не понял.
Может у кого есть полная ссылка (или ссылка на другие места в сети, где можно взять последнюю версию обновления DPP)?
Re[Just]:
от:Just
В результате он получит изображение, идентичное тому же, что и в jpg. Не более того. Котлован даже копать не потребуется :)
Re[UVN]:
от: UVN
http://www.usa.canon.com/consumer/controller?act=ModelInfoAct&fcategoryid=139&modelid=12929#DownloadDetailAct Введите OS и в списке программ найдете.
Re[UVN]:
от: UVN
В спускающемся меню Cameras выберете свою камеру и затем систему. Сайт выдаст Вам все обновления.
Re[german_2]:
от: german_2
Только ч/б jpg уже никогда не станет цветным, а RAW, при необходимости, всегда можно таковым сделать.
Re[Just]:
Поверьте, это не аргумент против jpg. Ч/б плёнку тоже цветной не сделать, однако это не повод для отказа съёмки на неё.
Re[german_2]:
Главный аргумент против съемки сразу в ЧБ тот, что получается фигня. При переводе в ЧБ, в зависимости от цветового характера сцены, цветовые каналы надо смешивать в разной пропорции, выделяя и пряча детали в каналах, чем и занимаются в фотошопе Color Mixer или Black&White. Камерный джипег такого не позволяет и слишком груб для перевода в ЧБ. Если говорить о пленке, то иногда используются цветные вполне фильтры, для получения совершенно черно-белого снимка.
Re[Годзи]:
Это не аргумент :)
То же самое можно сделать через имитацию фильтров при съёмке. Ну а уж если говорить о плёнке, то цветные фильтры там нужны для того, чтобы ослабить или исключить требуемую часть спектра, в любом случае на чб плёнке получится совершенно чёрно-белый снимок. Никак не цветной :)
Re[german_2]:
от:german_2
Это не аргумент :)
Это еще какой аргумент. Посмотрите в ACR какая мощная тоновая коррекция может быть сделана.
не считаете же вы, что все три канала должны быть смешаны в равной степени?
Любая реальная сцена исходно цветная, и для получения хорошего черно-белого изображения надо иметь как можно больше возможностей управлять вкладом цветовых тонов в яркости конечного ЧБ изображения. И характер этого управления зависит от освещенности сцены. И может меняться на каждом кадре. А камерный JPEG тупой как валенок. И преобразование там такое же.
Re[german_2]:
от: german_2
Не повод, но сравнение не шибко корректное. В случае плёнки преобразование исходного цветного изображение в ч/б определяется только свойствами самой плёнки и используемыми светофильтрами. В цифре же выбрать нужный вариант перехода в ч/б можно (и нужно) уже после съёмки. Так зачем же себя изначально ограничивать?
Re[Годзи]:
от: Годзи
С цветным — да, с ч/б она мало что может сделать. Для этого есть куда более мощный инструмент, чем ACR.
от: Годзи
Конечно же нет, но мы говорим о возможности работать с готовым ч/б изображением. Возможно это или невозможно?
от:Годзи
Объясните мне, какое нужно преобразование, чтобы снимать на чёрно-белую плёнку? Чем отличается съёмка на ч/б плёнку от съёмки камерой на матрицу в ч/б режиме? Ведь, по сути можно сказать следующее, камерная ч/б плёнка тупая как валенок.
Re[german_2]:
Большое спасибо всем откликнувшимся!
Все обновления скачал и установил. Теперь все работает.
Дело было в старой версии DPP, которая лежала в коробке с Марком. Жмоты, блин!
Re[german_2]:
от:german_2
Преобразование выполняет отчасти пленка со своей спектральной чувствительностью, отчасти реактивы при ее проявлении, но это из немного другой оперы. Да, пленка тупая как валенок по сравнению со мной, так и есть.
Насчет ACR - я привел аргументы за то, чтобы снимать в RAW и выполнять ЧБ преобразование после съемки. Что, кстати, советует масса источников по обработке цифрового снимка.
Главное преимущество - возможности тонкой настройки этого преобразования, которыми камера не располагает. Надеюсь, это не вызывает возражения?
Re[Годзи]:
от: Годзи
С помощью проявки и печати Вы можете вносить изменение в то, что зафиксировано на плёнке. Это та же самая опера.
от: Годзи
Оставим тупость матриц и плёнок на их совести, я так и не понял, чем они тупы.
от:Годзи
Мало ли что советуют. Я вот советую работать с готовым уже ч/б изображением, а Вы даже не прислушиваетесь. Хотя я точно знаю, что работать можно.
от: Годзи
Вызывает, пока Вы мне не покажите пример показывающий, что мой вариант никуда не годится.
Re[german_2]:
от: german_2
Больше, чем я уже сказал, говорить не надо.
Re[Годзи]:
Ну, по сути, Вы ничего не сказали. Стоило тогда говорить вообще?
Re[german_2]:
от: german_2
По сути я сказал все. Не угодно читать - ваше дело.
Re[german_2]:
german_2, а Вы, случайно, не дальтоник?
