Съемка пыхой. Подскажите...
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем привет!
Приобрел пыху, пощелкал, наткнулся на проблему:
при горизонтальном расположении фотика, можно практически всегда добиться нормального освещения крутя головкой пыхи и/или дополняя все это отражателем.
Если кадр выстраивать вертикально - то вариантов практически не остается.
Кто как выходит из этой ситуации?
Первое, что мне пришло в голову - пыху отделять от фотика и через синхрокабель.
Re[Мишин Д.А.]:
Или искать светлую стенку. На самом деле старшие модели пых вертят головой в двух плоскостях и снимают проблему
Re[Мишин Д.А.]:
от:Мишин Д.А.
Всем привет!
Кручу голову пыхи в бок.
Если не крутится и нет стен, то лучше не просто кабель, а поворотный кронштейн. Он позволяет при любом положении тушки держать вспыху вертикально. Синхрокабель идет к нему в комплекте...
Re[Полинский В.]:
от: Полинский В.
Это не помогает. И от стенки - плохо. Получается боковой довольно жесткий свет. :(
Re[Мишин Д.А.]:
пыхи не зря делают с вращающейся во всех плоскостях башкой
можно попробывать поиграть с трапецивидной бумажкой надетой резинкой на башку, чтоб она отражала в потолок... но хорошего результата тут конечно тяжко добиться
Re[Полинский В.]:
от: Полинский В.
Не совсем понял..
Nikon SB-800.
Вроде достаточно старшая, крутит в 2-плоскостях.
Но как ни крути, добиться, что бы в вертикальном расположении фотика широкая сторона пыхи была вот так -- (и смотрела в сторону обьекта, а не в бок) а не так | не получиться .
Это надо вращение в 3-ей плоскости :-)
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Вот с этого места поподробнее пожалуйста :-)
Можно ткнуть в образец?
Re[Мишин Д.А.]:
от: Мишин Д.А.
...широкая сторона пыхи была вот так -- (и смотрела в сторону обьекта, а не в бок) а не так | не получиться .
Еще раз, пжалста, и если можно - по-русски. :D
Re[Мишин Д.А.]:
от: Мишин Д.А.
http://search.ebay.com/search/search.dll?from=R40&_trksid=m37&satitle=flash+bracket
Re[AlexanderSm]:
Не спорю, в стенку процентов 70% получится отстой. У меня Метц 44 - я в таком случае (ориентация портрет), надеваю софтбокс люмиквестовский и потом в шопе блики убираю :(
Re[Мишин Д.А.]:
Я использую самодельный отражатель из картона на резинке, при съемке в потолок с верт. положением камеры перемещаю его на боковую сторону головки вспышки (повернутой в потолок, но уже отн. другой ее, вспышки оси), встроенным - пользуюсь редко, он только для гор. положения. Поэтому "язычок" у моего самодельного отражателя - узкий.
С т.зр. потолка - головка вспышки как источник света все равно "точка", неважно в гор. или верт. она положении.
Если хочется попрофессиональнее, то бывают брекеты (крепления) для вспышек, только придется разоряться на кабель, кот. поддерживает i-TTL, это дорого и редко.
Re[Мишин Д.А.]:
Что-то не понял сути, а разьве в вертикальном положени нельзя бошку на сб800 в любое положение ставить ?
Потолку то всёравно какой стороной пучёк света пойдёт ...
вертикальным или горизонтальным
Попробуйте направить голову не вперед , а немного назад загнутую на 45 градусов и экспокорекцию в плюс по вкусу.и отражателя никакого ненадо ...
Другое дело , если надо прямым пыхом пыхнуть в лицо, ... но зачем ?
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
А как соеденить вспышку SB 800 и D 80. Все кабеля, которые я видел имеют башмак для вспышки, а на этой штуковине уже есть башмак. Есть кабель, который соединяет вспышку и камеру, если да то как называется или картинку если можно.
Re[Nik_ON]:
от:Nik_ON
посмотрите сами, пожалуйста, у меня пока не возникало такой необходимости, но знаю точно - все что надо есть.
и по никону ничего не подскажу, извините.
горячие башмаки там называются hot shoe
там же даже комплекты есть, поищите под никон
или просто добавьте слово "nikon"
вот сделал выборку - там дофига! ищите по "flash bracket nikon"
откройте приглянувшийся товар и читайте описание, если чего не понятно, то можно задать вопросы проавцу - справа "Ask seller a question"
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
Спасибо, я может непонятно написал, меня интерисует кабель который соединяет вспышку(у вспышки имеется два маленьких пальчиковых разьема) и фотоаппарат D 80. Так же на штативе у меня стоит такая штука с синхроконтактом( это если я вспышку другого производителя ставлю), так вот для чего кабель нужен (у вспышки такой же разьём).
http://cgi.ebay.de/StudioSchirmhalter-Blitzschuh-Synchronkontakt-041-1_W0QQitemZ370013356678QQihZ024QQcategoryZ79926QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem[/img]
Re[Мишин Д.А.]: Съемка пыхой.
от: Мишин Д.А.
.....Всем привет!
..... "Съемка пыхой" ....
:ohmy:
...а я вапще-та веду съемку КАМЕРОЙ... :cannabis:
..а пыху установленную на камере РАЗВОРАЧИВАЮ БАШКОЙ В ЗАД.. и чуток ВВЕРХ .. т.е. от камеры - назад и чуть ВЛЕВО и вверх
... а ТАМА у меня ОТРАЖАЮЩИЙ... ЗОНТИК в вытянутой назад ЛЕВОЙ РУКЕ...
ВОТъ РЕЗУЛЬТАТ:
ну как - НАМАНА?
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
БАШКОЙ В ЗАД.. а ТАМА у меня ОТРАЖАЮЩИЙ... ЗОНТИК в вытянутой назад ЛЕВОЙ РУКЕ...
Хорошо быть ангелом. Две лишние конечности, покрытые светоотражающими перьями. Легче портреты делать.
Re[Шомпол]:
от: Шомпол
Да какие же они тогда "ЛИШНИЕ" ??? :ohmy: ....
Когда в одной руке ПЯТАК С ПЫХОЙ и с 24-70 "бомбой" ... а в другой ЗОНТИК...... это вы имеете ввиду - "ЛЕГЧЕ" ??
вот ПОПРОБУЙТЕ-КА, не поленитесь ..
Re[SergeSmArt]:
Да бросьте! Зачем пяточку вспышка?
Выставили ИСО 3200 и вперёд.
Там пиксельзнаете какой огромный?
Придумали тоже -пыха, зонтик..
Re[SergeSmArt]:
Кстати, по вашим примерам видно, что CMOS всё таки паршиво скинтоны рисует.
Очень топорно, очень.
Чувствую если никон не вернётся на CCD - придётся Hasselblad брать :)
