Съемка при -42
Всего 48 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re: Съемка при -42
Вжик, сказала японская бензопила. У-у стцуко, сказал русский мужик.
Re: Re: Re: Re: Съемка при -42
от: Mike_P
Как вариант - можно держать под просторной верхней одеждой и доставать только на короткое время съемки.
Под одеждой при некоторых физических нагрузках имеет место быть очень высокая влажность, так что мотать аппарат взад-вперед может оказаться гораздо хуже, чем просто морозить его.
Re: Съемка при -42
Вчера вернулся из лыжного похода. Небольшого, на пять дней. Температура была примерно до -26 днём, до -30 ночью. С собой брал Canon EOS 5 + EF 50/1.8 + кучу фильтров. Всё это дело ехало в кофре под клапаном рюкзака. Для съёмки доставал на несколько минут и прятал назад.
"Показометр" показывал частичный разряд батареи (2CR5, Kodak - я ей на тот момент отщёлкал около 8-10 плёнок). Поэтому также взял с собой батарейный блок.
Отснял немного, чуть меньше трёх плёнок. Погода не способствовала вдохновению, так что щёлкал в основном репортажку.
Сам аппарат все пять дней вёл себя идеально. Только когда я однажды сделал подряд несколько кадров со вспышкой - индикатор показал "пустую" батарею, но через пару минут вернулся к частичному разряду. Так что батарейный блок так и путешествовал балластом.
Зато подвёл УФ-фильтр Marumi, постоянно запотевал. Приходилось его откручивать, а после съёмки прикручивать назад.
Ещё из "сюрпризов": у меня есть привычка загибать кончик отснятой плёнки, чтобы не спутать с чистой. Так вот, при -30 кончик просто отламывался.
А в общем забавно было снимать аппаратом, покрытым в отдельных местах почти миллиметровым слоем инея. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Съемка при -42
от:deymos34
ИМХО - совершенно не вариант. Зачем устраивать фотоаппарату такие скачки температуры и влажности? Они-то и вредны. А вот аккумулятор на время длительного бездействия действительно можно убрать в теплый карман.Подробнее
Если не занимаетесь колкой дров и проч. физкультурой, то это вариант.
Я как-то снимал Д70 в мороз около -25 градусов таким образом и репортажку при -36.
Под курткой не всегда жарко и влажно, а уж с мыльницами так вообще просто- они во внутренний карман зимней куртки помещаются.
Re: Съемка при -42
снимал фуджиком S7000 при -20, -30. Жив-здоров, но на морозе при втягивании хобота внутрь был характерный звук того, что двигатель работает с некоторым напряжением. Видимо, смазка замерзала. Был в кофре.
Олимпус С50 вел себя не так хорошо - пластик корпуса на морозе стал хрупким и полоз на отъезжающей крыше отломился - пришлось потом аппарат препарировать и очень лечить %-) он выжил.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Съемка при -42
Для электроники низкие температуры не вредны. Существует 2 реальных опасности. Первая - при охлаждении, если внутри была влага, могут примерзнуть подвижные части. Впрочем, такое у меня не случалось. Хотя автофокус я на всякий пожарный отключаю сразу. Второе - конденсат при нагревании после попадания в тепло. Тоже не слишком страшно, только надо перед отгреванием камеры вытащить из неё батарею, причем из включенной, дабы разрадились все конденсаторы. А вот под куртку лучше не прятать после каждого кадра. Охладили и пусть будет холодной. Единственно, я стараюсь на морозе по мере возможности держать камеру в руке, причем в перчатке без ладошки, что бы аккумуляторы были немного потеплее, хотя не уверен, что это эффективно )
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Съемка при -42
от: awloelxf
Все ж бывают ограничения на рабочий диапазон температур микросхем и проч. и если -20 в него обычно укладывается, то -40 иногда нет. Так что и чипы могут полететь. Это вроде связано с температурными деформациями корпуса.
Re: Съемка при -42
А мы недавно снимали и у знакомого у 10Д автофокус сдох после часа съемок!!! Потом правда оттаял, но пришлось снимать на другой аппарат!!! А на улице то было всего -12!!!
Зимой я всегда отключаю (на улице) автофокус, зачем насиловать камеру.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Съемка при -42
от: Mike_Pот:awloelxf
Все ж бывают ограничения на рабочий диапазон температур микросхем и проч. и если -20 в него обычно укладывается, то -40 иногда нет. Так что и чипы могут полететь. Это вроде связано с температурными деформациями корпуса.Подробнее
В СССР было такое слово "приемка", т.е. ЭТИ детали ТОЧНО будут работать при -60 (5-я,военная) - просто тестируются несколько экземпляров из партии. Если не проходит по ТУ, то возможна отбраковка в "гражданскую". В буржуинии видимо такая же система, т.е. у них есть детали темп. диапазона commercial (0..+80 C), industrial (от -40), military и space. В бытовой фототехнике видими используется commercial, т.е. электроника аппарата работать может, но никто этого не гарантирует.
Re: Съемка при -42
от:Ю.Т.Ш.
Сегодня провел экстремальную съемку при - 42. Очень хотелось поснимать морозную дымку, термометр на столбе с показаниями -42, укутавшихся людей. Результат- съемка 20 минут, техника выдержала!
Вот пример http://foto.academ.org/details.php?image_id=13697Подробнее
А не проще, было при -24 плюс фотошоп?
Мне, кажется, было, бы, дешевле.... (могло, даже, случиться, на 1000 енотов)!
от:Олег Шустинот:Ю.Т.Ш.
Мне, кажется, было, бы, дешевле.... (могло, даже, случиться, на 1000 енотов)!Подробнее
Дешевле, только это было бы неправдой, да и не люблю я монтаж.
от:Ю.Т.Ш.от:Олег Шустинот:Ю.Т.Ш.
Дешевле, только это было бы неправдой, да и не люблю я монтаж.Подробнее
А чем в мороз не устраивает пленочный ф-т.Риска ИМХО меньше.
Re: Съемка при -42
у меня подвиги поскромнее будут- фоткал в январские морозы в Москве... было 25-27; с собой взял зенит 11, к нему телек, 2 ширика, Canon a80 с аккумуляторами GP 2000(металлогидридки). болталось все на шее и в карманах! никаких проблем не возникло, если не считать того, что примерзали фокусировочные кольци и зум на цифре выезжал с небольшой задержкой...кадры получились хорошие!
еще при минус 15 фоткал в условиях постоянной снежной пыли(автогоночные соревнования на ипподроме), стоял возле трассы - при оборудование брал тоже самое, толко еще захватил телек на 500 к зениту...снял 2 пленки, карту на 512, половину карты на 256, батарейки сели примерно на 3/4.
потом при минус 15-17 фоткал зенитом на чб пленочку с шириком и штатником(и, как всегда, кэнон-цифромыло)-вышло просто сказочно!!! ;)
А, если там прибор врет (показывает 42 при 24, а Вы как-бы и не замечаете), то это тоже монтаж?
Сегодня: кэнон 20ка,минус 18,6 часов..Аппарат постоянно мерз в руках или в рюкзаке :(
Перед входом в метро постоял у дверей,где теплый воздух...А потом уже вошел...Ноу проблемс...Даже фокус на полтиннике не замерз :)
Аккум только грел в кармане.После того,как появилась пиктограмма "щас сдохну" :).До сих пор дома им снимаю,не заряжал даже :) Все-таки температура сильно влияет на li-onки...
А как сказывается мороз (а потом тепло) на сами объективы: разюстировка и т.д.
от: Ю.Т.Ш.
Nikon D2x
Я всегда в него верил!!!
Re: Съемка при -42
у меня вчера вылетела задняя линза из Super Takumar-а. Около 5 часов на -30. видимо жжалась сильнее чем оправа
ещё бывает но эт на шкальных апаратах критично что фокус уходит от температуры.
Re: Съемка при -42
Очень морозоустойчивыми считаются механические камеры с центральным затвором, например "Смена-8" - ей снимали наши альпинисты на Эвересте. Кроме того, хорошая репутация в этом смысле у Nikon-FM2 и Nikon-F3.
