Съемка поздравлений.
У знакомого скоро день рождения. Хочу его поснимать. Условия - кабинет где-то 30 кв.м. Стол около окон с жалюзями. Свет приличный, галогенки. Мебель темная. Будут заходить поочереди челы разные, поздравлять, рукопожатие, подарок и т.д. Техника 5D, 24-70 2.8l, 70-200 4l, 2 вспышки 580, штатив, можно позаимствовать 85 1,2L (У него же :). Какие есть стандарты при такой съемке? С какого уровня снимать, каким лучше объективом, с каких расстояний и т.д. Чтобы не изощряться и выдумывать (нужны ли 2 вспышки???), а действовать по правилам?
Re[Syber]:
Достаточно 5D, 24-70 2.8l и одной вспышки 580 в потолок (похоже, можно и без нее, но взять надо). 85/1,2, коли есть возможность, стоит прихватить, но для других сюжетов. Стандарты съемки - стандартные для репортажа: в кадре должны быть запечатлены действующие лица и суть события, например: "А" пожимает руку глупо (ой, нет! счастливо) улыбающемуся "Б", другой рукой протягивая завязанную ленточкой коробочку, открытый рот "А" свидетельствует о произнесении заздравной речи. Съемка с уровня груди несколько возвысит новорожденного в глазах общественности. Расстояние и значение фокусного выбираете, чтобы в кадр влезли А, Б, столешница и коробочка. Ноги отрезаны по... по стол, вообщем, а головы и руки - нет. По ходу мероприятия перемещаетесь, чтобы все кадры не были с одного ракурса. Лица должны быть видны. Параметры съемки: ИСО 400, вспышка в автомате, камера в мануале 60-125/5,6 (возможны варианты). Может потребоваться коррекция вспышки +1/3 - +2/3.
Re[Syber]:
Жалюзи зашторить, иначе всё будет против света, раз стол возле окна.
Если будете использовать впышку, будте осторожны с цветовыми темературами. Вспышка - дневной свет 5600К, а галогенки- холодные. Будет несоответствие, которое не правится даже в РАВе. Либо без впышки, либо надеть на вспышку корректирующий желатиновый фильтр (светло-зелёный), предварительно попробовать.
Лучше снимать с уровня груди поздравляемого, а не с высоты своего роста. Так и лысины будут не видны, и рукопожатия будут более значимыми. Лучше встать не точно сбоку, а чуть ближе к поздравляемому. Он будет в профиль, а гость в 3/4.
Re[Syber]:
А вот коррекцию на вспышке я бы сделал не в +, а наоборот в "-". Где-то "-0,5". Иначе бликов и пересветов на лицах вам не избежать. Мебель тёмная, значит экспонометр камеры будет всё высветлять. Я бы вообще перевёл бы вспышку в ручной режим и после проб установил бы постоянное деление вспыха и экспопару 1/125 - 5,6. Так результат на всех снимках будет одинаковым и прогнозируемым.
Естественно вспышку - в потолок, с зумом 50 или 70 мм.
Можно чуть выдвинуть белую карточку для живости и огоньков в глазах.
Re[tombo]:
попутно такой вопрос, которым меня постоянно шпыняет местный фотограф :) он говорит что надо снимать всегда строго в профиль обоих и поздравляемого и поздравляющего, а мне нравится больше снимать сзади подздавляемого, т.к. лучше будет видно лицо и эмоции поздравляемого, т.о. поздравляемого как бы волосы (заднюю часть головы) снимаю. Как правильно? В фильмах я постоянно такие кадры вижу, но насколько это применимо здесь? Не, можно было бы снимать и лицо только поздравляющего, но тогда не понятно в каком контексте я его вообще снял например. так все таки как правильно? можно даже с картинками.
Re[tombo]:
+1 Абсолютно согласен.
Re
Ok. Спасибо за краткие и содержательные ответы. Проведу сначала полевые эксперименты на объекте. Потренируюсь на секретаршах. Вот еще, надо ли говорить повернуть головы в сторону меня, вообще надо ли как-то регулировать их позы.
Rudin Andrew. Мне кажется вы запутались в поздравляемых\поздравляющих. Да и потом, то ж в кино. Там сюжетная линия. Лица героев можно и не показывать в определенные моменты, можно вообще снимать от лица главного героя (фильмы ужасов :D ) и т.д. IMHO нельзя применять киносюжеты в фото, в данном контексте.
Re[RudinAndrew]:
Так тоже можно, если вы попеременно будете снимать то со стороны поздравляющего то со стороны поздравимого, причем за краткий промежуток времени.
Если будете снимать поздравляющих в фас, поздравимого в затылок - фото будет нравится поздравимому, но не будет нравится поздравляющим. И наоборот... так мне кажется.
Смотреть на свои эмоции на фотографиях не нахожу смысла, зато вновь увидеть "своими" глазами чужие эмоции - это приятно...
А в фильмах этот эффект сьемки применяется для скрытия личности, если показывать сюжет только из-за затылка скрываюшегося.
Re
Еще вопрос по фокусировке. На ком фокусироваться и какой зоной. Поэксперементировал с фокусировкой на лице левой-верхней точкой фокусировки, тогда правый человек на 5,6 получается вроде тоже в фокусе. Есть здесь ГОСТы? :) А если зажать диафрагму до 8-9??, вроде тоже ничего получается. Или поставить фокусировку в автомат?
