от: guks
К слову именно в режиме М я пейзажи и собирался снимать.
причем удобнее всего использовать М объективы со шкалой грип.
от: guks
от:stranger
самый толковый совет, но почему-то теперь детально для автора как это можно сделать (опишу для кэнона).
-режим М.
-замер (точка или частичный)
-замер с фиксацией экспозиции (AEL) по самому яркому в кадре, что хотелось бы не убить. облака, небо, но не солнце.
-смотришь в видоискатель на "градусник" и колесом загоняешь индикатор вправо (вверх, зависит от камеры) на +2 (и можно еще пару щелчков)
-снимаешь.Подробнее
от: guks
Спасибо за обстоятельный совет! :) На Nikon'е в общем все также, думаю, справлюсь.
от: YuL
гистограмма.
главное, чтобы потерянной информации не было.
от: АндреевАВ
Снимается три, четыре дубля с разной выдержкой или диафрагмой, в РАФ конечно.
А дома на компе выбираться лучший кадр.
от:serjj
Абсолютно тоже.
Выберете в меню блокировку только экспозиции при нажатии блокируется при повторном сбрасывается,
можно спокойно в режиме "А" это делать главное небо одного цвета получить,замерять хорошо получается по макушкам деревьев,замеряли,заблокировали сделали снимок если все ОК снимаете,однорядную лучше снимать в вертикальных кадрах используйте сетку в видоискателе,орентируйтесь по ней чтоб горизонт был ровный. 20-30% нахлест следующий кадр.
При съемке в Рав в конвертере ничего не правьте.сохраняйте в Тифф клейте потом коректируйте.
клейте либо в шопе либо в PTGui.
п.с. а то щас Вам фотофитишисты насоветуют.штатив баксов за 600 и голову панорамную за 500,есть штатив хорошо, нет и с рук можно снять.Подробнее
от: serjj
от:stranger
жванецкий:
"можно..., если не интересует результат"
на самом деле был очень правильный совет насчет штатива.
только по моему он касался не панорамы, а шевеленки.
не суть.
а суть в том, что пейзаж без переднего плана- штука на любителя.
пейзаж с пер планом требует резкости "от штатива до бескон".
для этого нужно зажать диафрагму до 8-11.
получается длинная выдержка.
можно было бы поднять исо, но пейзаж требует детализации, а значит тянуть исо рискованно.
к слову, в пейзаже штатив за 600 это намного полезнее цифры за 1500.Подробнее
от: АндреевАВ
Полностью согласен.
Установил штативчик, выставил кадр, выравнил горизонт и колдуй себе с экспозицией потихоньку.
от:guks
Если можно, вопросик в догонку и не совсем по теме: стоит ли заморачиваться с покупкой уровня для фотоаппаратов? На глазомер не жалуюсь, просто доводилось слышать, что широкоугольники даже при небольшом перекосе сильно заваливают кадр, при чем до степени, когда в редакторе без потери значительной части кадра изображение не выровнять.. Конечно, можно по десять раз переснимать один и тот же перекошенный снимок, только стоит ли?Подробнее
