Съемка пейзажа широкоугольником. Как делать экспокоррекцию?
Всего 41 сообщ. | Показаны 1 - 20
Прошу совета опытных фотографов!
Давеча приобрел объектив Tokina 12-24. Планирую его использовать в основном для съемки пейзажей. "Краем уха слышал", что при съемке пейзажей таким объективом, в любом случае необходимо делать экспокоррекцию, т.к. объектив в любом случае будет "ловить" много света от неба. В связи с этим вопрос: действительно ли это делать необходимо, и если да, то коррекция нужна положительная или отрицательная (сам полагаю, что положительная), и соответственно (хотя бы приблизительно) каковы числовые значения этой коррекции?
Сразу оговорюсь: про применение для интересующих меня целей градиентных фильтров знаю, но честно говоря не представляю, как с их помощью фотографировать пейзаж, отличный от ровной как стол степи. Как допустим в этом случае, Вы бы стали фотографировать, допустим, пейзаж Стоунхенджа или египетские края с пирамидами, сфинксами и т.п.?
Заранее благодарю за информативные ответы и снисходительное отношение к пробелам в моих знаниях!
Re[guks]:
Путём експериментов,не плёнка же
Re[sascha56]:
Логично, а главное содержательно ;) Я вообще-то опытом просил поделиться.... Судя по Вашим фотографиям, Вы знаете, как это делать, а если опытом нет желания делиться, стоило ли отвечать?
Re[guks]:
коррекцыя на цыфре ну аффтар отжог :cannabis:
аффтар НА ЦЫФРЕ
в ЛЮБОМ случае правильная эксп. только одна - спот метром в максимум. ФСЁ. по любому другого варианта нет (исключение составляет идеально ровный свет) ибо иначе прожжош света
и чем шыре угол тем более НЕравномерный свет потомучто больше всякой всячины входит в кадр. и тем менее применим средне взвешенный замер и больше юзается спот метр.
Re[sascha56]:
от: sascha56
+1 Пока будешь мерять можно уже сделать 2 кадра: один пробный, второй - с нужной поправкой ;)
Re[_MMX_]:
Брекетинг? Возможно, только затвор не вечный... На мой вкус лучше время потратить повозившись с настройками. Но о вкусах не спорят, не так ли?
Re[guks]:
от: guks
а Вы пейзажи пулемётной очередью всегда снимаете что ли? 0_о
Re[guks]:
от: guks
Для Вас несколько щелчков затвора цифрозеркалки на один сюжет представляются вселенской катастрофой? Для цифры - брекетинг+экспокоррекция с шагом в 1/3 ступени. Шаг в 1/2 ступени для цифры может быть грубо. Про небходимость использования исключительно RAW скромно умолчим.
Re[guks]:
Уважаемые участники темы!
Я не берусь спорить со всеми Вами - если брекетинг (который для меня трагедией не является) - единственный выход, то что же делать, буду пользоваться именно им. Да и про возможности формата RAW, и такого приема цифровой обработки как HDR я в курсе. Просто создавая тему пытался найти некий универсальный вариант, который помог бы обойтись без всего этого...
Re[guks]:
от:guks
Я заранее прошу прощения за резкость, но что бы обойтись «Без всего этого» - надо просто включить мозг.
Блин, начитались книжек по фотографии, а единственное что запомнили – это умные слова.
Ну что может быть проще – сделал кадр, посмотрел, ввёл поправку.
Это же цифра!!!! Результат сразу виден. Хош туда крути, хошь сюда – пейзаж не убежит.
Крути свою поправку куда хочешь, пока результат не станет таким каким нужно.
Уверяю Вас – если подумать, то ответ на заданный вопрос придёт сам собой.
Re[guks]:
Так универсального нет, в каждой ситуации - по-разному.
К тому же каждая модель камер имеет свои особенности.
У вас D40 ? Она, вроде, склонна к пересвету.
У меня на D50,проблемы бывают с пересветом на небе, поэтому летом часто ставлю -0,3, в летний полдень с яркими облаками -0,7 или даже -1. То есть проблемы создают яркие, белые облака, которые постоянно пересвечиваются.
Главное правило: лучше небольшая недодержка, которую можно легко на компе исправить, чем пересвет, который исправить нельзя.
Положит. экспокоррекция бывает нужна только зимой, когда много снега.
Re[guks]:
Ещё лучше снимать в ручном режиме, как в старые добрые времена :)))
При панорамной съёмке иначе никак...
Ещё есть полярик при солнце сбоку и чуть сзади... ;)
А если невмоготу снимать в ручном режиме, и делать пробные кадры + брекетинг, тогда примерно так: если в кадр входит больше неба, поправку в плюс, если земли - поправку в минус... :)
Re[guks]:
от:guks
Поскольку съёмка пейзажа в большинстве случаев не требует от фотографа быстрой реакции, то кто мешает неспеша провести правильный экспозамер, гарантирующий отсутствие "вылета" светов? Тени потом, в случае необходимости, легко тянутся в RAW-конверторе. В чём проблема-то? Так что брекетинг, по большому счёту, необходим лишь в случае, если потом захотите экспериментировать с HDR, но это уже на любителя.
Re[Радосвет]:
от: Радосвет
Очень даже "как". Определяете экспозицию по наиболее яркому участку, фиксируете её (AE-L) и снимаете все остальные кадры с этой же экспозицией.
Re[zalex]:
от: zalex
Может быть... :) Только участок может оказаться настолько ярким, что автоматика камеры превратит ваши тени в полный ноль, и рав не поможет...
Поэтому можно как раз снимать с брекетингом обычной камерой для того, чтобы не потерять ни тени, ни света, при этом, не обязательно применять технологию ХДР в обычном понимании (фотоматиксы и проч). В этом случае света и тени располагаются в фотошопе на разных слоях и сшиваются аккуратненько... :)
Ну или проще обзавестись камерой Fuji S3/5 Pro с матрицей, сохраняющей света очень даже хорошо. :)
Re[VEGA]:
Благодарю Вас за информативный ответ! Обязательно воспользуюсь Вашими рекомендациями!
Re[Радосвет]:
от:Радосвет
Приятно, когда идет предметный разговор ;) А за рекомендации спасибо, обязательно ими воспользуюсь! К слову именно в режиме М я пейзажи и собирался снимать.
Re[zalex]:
от: zalex
это если снимать днем, то реакция не нужна.
но такие пейзажи одни из самых корявых.
если же снимать принизком солнце, то ситуация очень быстро меняется и нельзя сказать, что есть масса времени на экспонометрию.
Re[zalex]:
Обязательно попробую! Спасибо!
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
самый толковый совет, но почему-то обойден вниманием.
единственное, что преподнесен слишком концептуально. :)
если сделать просто спот по самому яркому, то получим среднесерое небо и убитую землю. потом потянем тени и вытянем шумов вагон.
правильнее в цифре делать "сдвиг вправо" (спот +2 (2,5)).
тогда небо будет яркобелым, но не убитым, а земля, в худшем случае, полуубитой. :)
теперь детально для автора как это можно сделать (опишу для кэнона).
-режим М.
-замер (точка или частичный)
-замер с фиксацией экспозиции (AEL) по самому яркому в кадре, что хотелось бы не убить. облака, небо, но не солнце.
-смотришь в видоискатель на "градусник" и колесом загоняешь индикатор вправо (вверх, зависит от камеры) на +2 (и можно еще пару щелчков)
-снимаешь.
