съемка одежды. покритикуйте
Всего 45 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Teoretik]:
от: Teoretik
да, об этом и говорю что мало места да и столько оборудования я не унесу. а тут получается 6 источников или фон все-таки обтравливался? как вы считаете?
Фон явно выбеливался в фотошопе.
Re[Teoretik]:
от: Teoretik
Для начала нужно модель от фона отлепить. любым способом. и фон можно одним источником в 255 выбить, чтоб потом с обтравкой не мучится.
если честно, я не знаю зачем вам плоская картинка. это-же не вкусно. объема на одежду добавить, фактуры. если хотите плоскую-залепите вспышкойвлоб.
то что вы в примере другого фотографа привели работу, в общем ее можно без обтравки снять. тремя источниками. куда вам шесть на такую фотку? вы и с двумя путаетесь.
главное в фотографии-передать форму, объем. как плоскую картинку(и главное зачем?) не знаю.
попробуйте поставить источник сверху спереди сбоку(чуть выше головы) а второй на фон, а с другой стороны отражателем попробуйте подсветить.
и еще, почему парень на фотке с красным носом? на грудь принял? или с мороза?
Re[Анархист]:
от:Анархист
Одежда не отглажена, делал плоско чтобы скрыть. А нос красный - алергия от пыли. Много перемерили.
Re[Teoretik]:
от: Teoretik
Надо было пудрой запастись :)
Re[Teoretik]:
У вас еще от воротника рубашки не очень удачная
тень получается.
И еще поза у молодого человека не очень
удачная - с выгнутой дугой спиной.
Чтобы получить белый фон, нужно либо ставить
по бокам от фона сзади от модели два
софтбокса (если они есть), или
потом дотирать в постообработке.
Но если нужно обрабатывать 150
картинок, может быть, лучше все-таки
купить софтбоксы.
Re[Dmitry_ZA]:
от:Dmitry_ZA
тень получается.
купить софтбоксы.
на фон необязательно софтами светить.
и вообще необязательно два, для такой съемки.
есть еще фоны какие-то хитрые, в них суешь прибор осветительный, а он внутри себя распределяет его равномерно, компактный, см25 толщиной. называется как не помню, но тут обсуждались. еще можно на фоне огромного софта. но это не на стоджоульные приборы, явно..
что-то еще хотел сказать, но во время написания отвлекся и забыл. приболел что-то я..
чтобы получить белый фон на него нужно светить равномерно и на 2 стопа сильнее. если модель близко-то получатся рефлексы белые, как на примере того фотографа.
ну это я не вам, а ТСу
Re[Teoretik]:
Спасибо всем за советы! Итак, сегодня снова снимал, постарался некоторые советы применить на практике. Жду дальнейшей критики!
Вариант 1. Рисующий так же под 45, но чуть выше и ближе к модели, уменьшил мощность заполняющего, оба источника с теми же зонтами напросвет.
Вариант 2. Рисующий там же, заполняющего нет, второй источник - контровый, просто со стандартным рефлектором
с такой схемой только штаны снимали, портрет такой есть, но тут явно контровый слишком сильный, и сам вижу
Re[Teoretik]:
имхо: для варианта 2 и 3 купите два метра белого крепп-сатина, шириной метр-полтора, натяните на раму и поставьте перед контровым... и рисующий чуть выше и ближе к камере.... и будет вам щастье...
затрат рублей на 800-900, если раму из пвх-труб делать, если из деревянных реек, то еще дешевле... а вам это сильно поможет смягчить контровой свет...
рисующий в первом варианте уже нормуль, но на руки его не хватает =\
или постобработкой вытаскивать, или стрип большой брать, или еще одну лайтпанель, но в качестве рисующего она не очень, потому как неравномерно все таки светит.
Re[E-Note]:
от:E-Note
а какое-то мобильное решение для смягчения контрового есть? пробовал с зонтиком просветным, как-то не очень и к тому же засветку начинает давать в объектив.
для первого варианта если взять софт 60х90, мало будет?
Re[Teoretik]:
от:Teoretik
на мой взгляд, нет ничего мобильнее куска ткани =\
ну или поставьте отражатель за парня, разверните прибор на отражатель, вот вам смягчение, но имхо хуже чем с рассеивателем.
60х90 это для рисующего? будет получше, но на сколько это вопрос...
Re[E-Note]:
от:E-Note
это можно и на фон тогда направить, будет и контровый и с обтравкой меньше возиться.
60 на 90 да, для рисующего. но тоже сомневаюсь насчет того насколько лучше. а еслибрать больше боюсь будет маловато 100 дж. Думаю современем возьму что-то на 200 дж и к нему побольше софтбокс. и сумку на колесиках!!! :)
Re[Teoretik]:
Подкину еще для критики, с последней съемки. Тут контровый зонт напросвет (одновременно подсвечивает фон чтобы легче было обтравливать), рисующий - серебряный зонт чуть правее камеры выше головы модели.
Re[Teoretik]:
Сори если это офф топ , но проблема в фото одежды примерно такая же. Необходимо оборудовать помещение под сьемку одежды. все будет делаться с нуля . в наличии есть только фотоаппарат и МОНОБЛОК GRIFON MK-400H.
Подскажите пожалуйста , как можно добиться таких фотографий, как свет поставить , какие мощности нужны.
Re[ak888]:
такое впечатление. что снималось с одним огромным софтом :)
фон не пересвечен, контрового не видно.
основной источник с очень сильной диффузией почти по центру. правее над камерой метрах в двух от пола
виньетка, возможно нарисована на посте.
могу и ошибаться в чем то :)
Re[ituner]:
от:ituner
а "модель" должна получается очень далеко от фона стоять, т.к. тени вообще не видно.
Re[ak888]:
юзайте параболу
Re[ak888]:
еще не забудьте 135-200мм объектив и студию метров 15 в длину.
Re[Teoretik]:
Вот съемка одежды на выезде с тем же самым комплектом что и у топик стартера
(две головы АХЕ 100 с белыми зонтами) без контры размер помещения предоставленного 3 метра в ширину и 5 глубина
модель стоит вплотную к фону - 30 см.
Re[Wisky]:
от: Wisky
А чем он поможет в этих фотографиях ? сейчас есть только 24-70
Re[ak888]:
отсутствием перспективных искажений при отсутствии тени.
