Имею камеру без функции пред подъема зеркала. При съемке ночью со штатива виден смаз. Штатив Continent A2. Это понятно что это не верх совершенства, но свою функцию с мыльницей он выполнял на ура.
А вот с зеркалкой уже все хреново. Первую тестовую съемку провел на раскладывая штатив (не выдвигая ног). Хочется услышать мнения людей нашедших варианты решения.
Поменять камеру (систему) не предлагать.
Съемка ночью камерой не имеющей пред подъема зеркала? Возможно ли...
Всего 40 сообщ.
Re[Zubr-rr]:
от:Zubr-rr
Поменять камеру (систему) не предлагать.Подробнее
Если камера современная, то снимайте с автоспуском. Как правило камера поднимает зеркало, затем работает таймер автоспуска, а затем срабатывает затвор.
Re[Zubr-rr]:
а выдержка какая была
и что именно"смазывалось"
снимал с обыкновенной фотострубцины
и со штатива, на разных выдержках, как очень длинных, так и не очень, нигде не было на камерах предподьема зеркала, все всегда было нормально
Re[Блуждающий в потемках]:
С нежёстким штативом, как исключение, возможен и такой способ: использовать Автоспуск, чувствительность на минимум, диафрагму как можно меньше, от 1/8 до 1/32 (по ситуации), чтобы выдержка была как можно длиннее и время успокоения камеры и штатива в было значительно меньше полного времени экспонирования.
Например, если время успокоения равно 3 секундам, то при выдержке 3,2 сек изображение будет смазано из-за вибраций, а если выдержка будет 30 сек, то смаз в течение первых 3 секунд будет маскирован экспозицией в остальные 27 сек, когда камера и штатив уже успокоились.
Но, конечно, лучшее решение, это прочный жёсткий штатив.
Re[Victor Helis]:
Victor Helis - большое спасибо за подсказку об увеличении выдержки!
Кстати, я снимал с автоспуском.
И еще. Подскажите пожалуйста какие параметры (контрастность, насыщенность, резкость) предпочтительнее использовать в ночной съемке?
Re[Zubr-rr]:
от: Zubr-rr
увеличение выдержки на цифре приводит к росту шумов
[quot]И еще. Подскажите пожалуйста какие параметры (контрастность, насыщенность, резкость) предпочтительнее использовать в ночной съемке[/quot]
в РАВ снимать, а потом уже в редакторе все настраивать.
да и экспозиции правильно измерять
и при ночной съемки делать несколько дублей с разной экспозицией
Re[Zubr-rr]:
что-то я вообще слабо понимаю какого икса на штативе от зеркала тряска будет??
У самого практика с ламелями, хлопает зеркалом так, что пол минска оборачивается, и никаких смазов и дрожаний на любых выдержках (штатив ес-но) от 1/30 и до 30 сек.
что-то вы другое не так делаете.
Надо искать компромисс между шумами, контрастом (в настройках можно уменьшить, ночные сюжеты очень контрастны обычно), насыщенностью, резкостью (здесь по вкусу). И, если есть RAW, то и пользоваться им. Потом "допроявите" как надо.
Re[Zubr-rr]:
Проблема надумана и порождена производством камер напичканых электроникой.
Фотографы забыли про самый эффективный метод длительных экспозиций - КРЫШКА!
Перед тем как открыть затвор заслоните объектив крышкой. Нажмите на кнопку, обождав 2...3 сек откройте объектив, потом закройте в нужный момент, следя за секундной стрелкой или считая 21-22-23..., потом отпустите тросик (кнопку).
Одевать крышку разумеется не нужно, просто держите её в руках. Можно вместо неё использовать фетровую шляпу
Re[tombo]:
21 век на дворе, товарисч
Re[BloodyPooH]:
от: BloodyPooH
И по этому поводу вы предлагаете трястись в экстазе вместе с хлопающим зеркалом?
Автору: Меня умилила выдержка 3,2 сек. Ха-ха!
Даже если вы вместо 3 сек сделаете 6 секунд - это будет отличаться даже меньше чем 1/125 от 1/250.
При экспонировании крышкой камера вообще не трясётся, поскольку вы её не касаетесь, и ничто в ней не дёргается и не движется. Это равносильно тому, что в тёмной комнате включили свет, а потом снова выключили.
Re[tombo]:
от: tombo
Я не трясусь, у меня все в порядке на всех выдержках. А вот шляпой чето там прикрывать это извращение какое-то.
Re[BloodyPooH]:
Извращение - это отсутствие чувства юмора.
Про шляпу - это была ШУТКА. Хотя...
Re[tombo]:
А вы не видите что я несерьезен?:)
Тема изначально несерьезная, автор чет другое запорол, а списал на выдержку и тряску.
Re[Zubr-rr]:
А понял, это не тряска, это соньковское мыло
Re[Zubr-rr]:
Между прочим, экспонирование крышкой позволяет осуществить разные другие хитрости ночной съёмки.
Например. Наиболее реалистично выглядят кадры с двойной экспозицией, на открытой диафрагме и с посильнее задиафргамированные. Тогда вокруг источников света образуются эффектные ореолы, при общей высокой резкости. Надеюсь никому не нужно объяснять как удобно делать многократную экспозицию с помощью крышки, даже на камере с отсутствующей функцией мультиэкспозиции.
Re[tombo]:
какая минимальная может быть выдержка чтобы крышка незаметна была? сомневаюсь что 3-6 секунд.
