Съемка на морозе. Камера глючит при охлаждении.
Всем привет.
Я снимаю своей Canon 20D уже 4 года, и много раз снимал при -20.
Последнее время при съемке при -10 стала появляться error99.
Камера сначала подмерзает, потом отключается совсем.
При замене аккумуляторов на теплые и при замене флешки камера все равно не работает.
При внесении в тепло и медленном нагреве через сутки она опять начинает работать, правда error99 все равно иногда возникает.
Вообще основные проблемы случаются при неправильном нагревании. В моем случае - при охлаждении.
Кто может поставить диагноз?
Re[Ukraintsev Egor]:
Просто так ничего не происходит..
Либо при -20 влажность была меньше чем при -10, либо Вы теперь другой объектив ставите, либо что-то еще..
Re[Добрый Волшебник]:
Влажность действительно была высокой, 85-90%, именно поэтому и пошел снимать белые деревья:) Но вроде я и при минус 20 в таких же условиях снимал, когда снимал пар из колодцев:)
Объектив - вроде тот же полтинник:)
Может постепенно накопилась влага в электроннике и достигла критической величины. Соответственно влага при высыхании тоже отложения оставляет . Вот и копятся потихоньку. Редко у кого от первого замораживания что-то происходит с аппаратурой.
Скорее всего аккумулятор ваш умирает. Акки первыми дохнут от мороза, при этом в тепле работоспособность остаётся нормальной.
У Вас выдается только ошибка 99 и все.У меня Кэнон 400д при съемке на морозе -20 через часа 1,5 выдает ошибка 02 связанную с флешкартой.
Re[Zenitspb]:
У мну на 400D затвор переставал срабатывать при -17 потом чуть отогреешь опять работает.
Отсюда вывод.. Лучше не испытывать)))
Re[all]:
обычное дело для кэнонов... ;)
Re[mikustas]:
Нет, в этом случае проблема не в аккумуляторах, а в камере, т.к. у меня три комплекта аккумуляторов и ни с одним из них замерзшая камера не работает.
Не забывайте такой фактор, как корозия ))) Имеется ввиду электронной начинки и микроплат. Как раз в них эффект постепенного накапливания влаги быстрее всег приводит к глюкам в аппаратуре.
для примера (что бы было доходчивее) Сотовый телефон много кто ронял в воду (не вы так знакомые ваши). в 90 процентах случаев после сушки телефона он начинает работать как ни в чем не бывало... НО через пол года или чуть позже он начинает глючить. В то время как срок службы у него в разы больше. Какая причина?!- а причина корозия!
Как то так))))
