Съемка макро со вспышкой
Re: Съемка макро со вспышкой
[quote:6fc214abff="Владик"]У меня камера кенон 500n объектив sigma 50/2.8 EX + телеконвектор х2 + вспышка
cullman GN24 TTL (полный автомат)
Как надо выставлять выдержку и диафрагму при съемке макро со вспышкой? Если использовать ручной режим фотоаппарата, то он показыват недодержку.Надо ли оброщать на это внимание или ставить, то что нужно и вспышка даст нужный свет? Как знать сможет ли дать достаточно света.
Что еще надо учитывать?
Где можно почитать на эту тему?
Если можно поподробней. Зарание спасибо.[/quote:6fc214abff]
Пока вспышка не вспыхнула, камера не знает, хватит ли вспышки, поэтому выводит экспозицию по имеющемуся свету.
Диафрагму при макросъемке обычно сильно закрывают до 16-32 для увеличения глубины резкости, так что вероятно следует снимать в ручном режиме или приоритете диафрагмы если в нем не ставится очень длинная выдержка. Выдержка м.б. выдержкой Х-синхронизации для EOS500n.
Если объект довольно далеко - в 0.5-1 м от вспышки, то больше чем до 16 для пленки 100 диафрагму закрывать не следует.
Если вспышка пыхает на полную мощность, т.е. есть риск, что ее не хватило, то в некоторых камерах значок молнии в видоискателе мигает несколько секунд после вспышки.
Макро со вспышкой, действительно, лучше всего снимать в приоритете даифрагмы. И если объект не дальше 1м, то вашей пыхи (в.ч. 24) должно хватать на съёмку с дыркой 22 на 100-ую плёнку, главное проследить, чтобы объектив не перекрывал свет от вспышки...
й
[quote:4469be5f05="AVP"]Макро со вспышкой, действительно, лучше всего снимать в приоритете даифрагмы. И если объект не дальше 1м, то вашей пыхи (в.ч. 24) должно хватать на съёмку с дыркой 22 на 100-ую плёнку, главное проследить, чтобы объектив не перекрывал свет от вспышки...[/quote:4469be5f05]
У Canon бывает по умолчанию в Av медленная синхронизация, так что он может поставить длинную выдержку 1/8 сек для диафрагмы 22-32. Тогда останется только ручной режим и нужно умело подбирать фон, чтоб он не был сильно далеко и м.б. даже подсвечивал объект (например листок/лепесток на заднем плане) иначе такие снимки со вспышкой выглядят как будто они сняты ночью.
