Сьемка -макро на Никон Д90 с Юпитером -37 А
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Коллеги нужен совет по фототехнике -есть в наличие полуубитый Никон Д 90 -сломалась шестерня привода диафрагмы и теперь сьемка со штатным обьективом -Никкор 18-105 мм стала не возможно -дает засветку в светах, все остальное у камеры работает штатно, жаль технику и ремонтом у нас тут проблема, думаю поснимать с советскими обьективами есть в наличие Юпитер - 37 А, кольца для макросьемки, штатив ессено - есть ли смысл снимать макро этим обьективом? Снимать придется через видоискатель, в ручном режиме - авторезкость ессено отсутствует.
Re[Evgeny115]:
Хвостовик однако нужен и снимайте что душе угодно.
Re[Мёрзлая Собака]:
Хвостовик? Адаптер? На макро то он зачем там же менее 1.5 м расстояние до обьекта. А спросил тех кто снимал макро с Юпитером на Никоне.
Re[Evgeny115]:
Так уже ответил. Чтоб снимать не только макро а что душе угодно. Тем более что поменять хвостовик на оптике серии А дело 1 минуты.
Re[Evgeny115]:
от: Evgeny115Чем отличается съёмка на Юпитер от съёмки на любой другой объектив с таким же фокусным? Да ничем. Устраивает увеличение - снимаете. Нет - ставите объектив на полку. На длиннофокусный объектив снимать труднее хотя б потому, что надо делать выдержку короче, а это непросто, в макро ведь порой требуется диафрагму закрывать. Потому советчиков здесь быть не может, всё надо пробовать самому.
Re[Evgeny115]:
Если неподвижные объекты со штатива - можно
ПОдвижные объекты или с рук
Re[Ark]:
от: Ark
http://gallery.ru/watch?ph=dsD-DKrn&subpanel=zoom&zoom=8
оный юпитер 37
Плюс какой-то плёночный пентюх.
С рук.
Не супер, но, учитывая сюжет и вводные...
Re[glass]:
1.Это не макро
2. Ну что сказать... Повезло.
Re[Evgeny115]:
При использовании объективов от пленочных камер, на кропе – желательно заузить родную бленду, если она есть?
Меньше засветок, вокруг матрицы – значит и лучше контраст…
Самое простое – это вставить в бленду, кусочек трубы черного, поролонового утеплителя, для труб, они есть в прдаже, разных диаметров.
Или просто удлинить родную, той же поролоновой трубой, если одеть её снаружи, на родную…
А если бленды нет – можно из этого же утеплителя и саму бленду отрезать, любой длины.
Кстати, этих мягких труб, огромный выбор, с толщиной стенки 9мм и диаметром до 120мм.
Можно также легко сделать и контейнеры для защиты от пыли, при хранении, от дождя, при съемке, от ударов, при перевозке в обычных чемоданах, рюкзаках…
https://montagtrub.ru/teploizolyacziya-dlya-trub-otopleniya/
Может быть, вам и это интересно – я использую объективы с отверткой, для Никона (родные и от Тамрон, Сигмы), на камерах от Фуджи,
через недорогой адаптер с кольцом привода для диафрагмы (Китай).
Адаптер – также имеет примерную шкалу диафрагмы и резьбу снизу, для штатива.
При этом, также использую ручной, удобный «фокус-пикинг», в настройках камеры… ;)
Re[Ark]:
от: Ark
1.Это не макро
так себе иксперд, в том, что есть макро, а что нет.
Вообще никакой.
