Съемка контровом свете
Почему при съемке в контровом свете так сильно проступает зерно пленки? Пленки 100ISO (Fuji Superia Reala и Kodak ProFoto).
P.S. Есть впечатление, что не только про контровом, но и просто при ярком солнечном освещении.
Re: Съемка контровом свете
Возможно аппарат неправильно определяет экспозицию и получается недоэкспонирование, которое стараются вытянуть при печати. Оттуда и зерно.
это следствие недодержки. Нужно вносить экспокоррекцию.
А помогло бы применение нейтрального светофильтра?
Re: Re: Съемка контровом свете
нет ... Он сделает все темнее . но не поменяет правильность измерения экспозиции ... Если у ваше аппарата есть измерение точкой, то померяйте по лицу человека, накиньте коррекцию +1ЕВ и готово ... можно жать на спуск.
Почему +1EB?
Ведь если измерять экспозицию по лицу (а лицо при контровом свете будет в тени) - то получается, что мы измеряем в затененном участке, соответственно фон будет светлее и если снимать без коррекции - получится передержка (фон будет слишком ярким), а если еще и +1ЕВ коррекция - передержка усиливается.
Может измерять по лицу и -1 ЕВ?
Или я в чем-то неправ?
от: Нартов Андрей
Почему +1EB?
Если Вы не внесете коррекцию, то лицо станет на снимке 18% серого, т.к. именно на 18% настроены все экспонометры. А у среднего европейца кожа не столь темная, ее нужно на 1 ступень экспозиции сделать светлее, для этого и делаем коррекцию +1 ступень, а не минус. Иначе получим негра.
P.S. Обсуждаемая коррекция нужно только в том случае, если Вы хотите получить нормальную проработку портрета. Однако очень часто контровый свет используется для создания необычных световых эффектов, что вынуждает делать экспокоррекцию в таких случаях индивидуально. Например, можно захотеть получить контурное изображение, намеренно сделать тени почти черными, но хорошо проработать света.
от:Нартов Андрей
потому, что:
1. профото100 - это не пленка
2. суперия реала Не подходит для контрового света, так же как и другие цветные негативные.
3. чб рулит
от: AndY
потому, что:
3. чб рулит
Тфу на Вас! Отвечаете на вопрос -- так отвечайте, а не надувайте щеки.
To Нартов Андрей: Не слушайте его, причем предыдушие ораторы и так все правильно объяснили.
М.
[quot]Не слушайте его, причем предыдушие ораторы и так все правильно объяснили.[/quot]
Да, я все понял. Огромное спасибо, сегодня буду пробовать :)
Думаю, тему можно на этом закрыть.
от: Нартов Андрей
можно, конечно. а можно и заняться собиранием значков например или вышиванием.
