Съемка интерьера незнакомого помещения. Что нужно знать?
Предстоит выполнить съемку интерьера незнакомого помещения, причем, довольно большого. Это зал длиной в 100-110 метров, ширина около 30 метров, выстола потолков 5-6 метров.....зал освещен неравномерно, часть находится в полумраке, часть же ярко подсвечена лампами дневного света ( хотя, не исключены и мощные лампы накаливания ). Снять нужно как общий план помещения, так и детально некоторые места. Предполагаю использовать пленку и цифру. Если с цифрой все более ли менее ясно....то с пленкой - нет. Какую пленку выбрать? Какой чувствительности? Штатив? Вспышка или не стоит? И.т.д. Прошу поделиться опытом.
Re: Съемка интерьера незнакомого помещения. Что нужно знать?
от:Алексей_ЕКБ
Для освещения такого зала вам потребуется 6-8 вспыхов минимум по 1500Дж. Желательно генераторов по 3000Дж. Соответственно 6-8 софбоксов. Причем две трети софтбоксов должны быть с узким направленным светом (для освещения дальнего плана), а одна треть - стандартных. Это для освещения общего плана.. и то может не хватить.. если снимать вдлину, то скорее всего при такой длине получится сильно пересвеченный передний план и темный задний. А вообще так сложно сказать - нужно видеть помещение. Если этот зал абсолютно прямоугольный и пустой - примите соболезнования. Если там есть всякие закоулочки, в которые можно попрятать свет - ваше счастье. Но вам при любом расскладе придется долбаться со светом - мама не горюй. Ну про наличие флэшметра, я не говорю, т.к. думаю вы и сами знаете.. И очень рекомендую в такой ситуации иметь с собой цифирь. Т.к. пробные снимки делать на нем, и потом уже в чистую снимать на пленку. Это очень удобно. Проверено :)
А вообще, странный вопрос.. Обычно фотографы, занимающиеся интерьерными съемками сами знают, что им нужно.. А если вы никогда не снимали интерьеров, то лучше откажитесь от этой съекми. Дабы потом не краснеть за результат, т.к. такое помещение вы никогда хорошо не снимете с первого раза.. Ну разве что только вы гениальный фотограф :)))
P.S. Посмотрел в вашем профайле набор аппаратуры... Под цифрой вы имели ввиду Кэнон А40? Ню-ню... интересно, как вы к ней подключите синхроконтакт от вспыхов? И что-то меня вдруг взяло сомнение, что они у вас есть, или будут... пустячок? ;):):)
Вы можете сначала поехать и глянуть на помещение? Есть ли там окна? Какие лампы? Пустой зал или заставлен чем-то?..
Re: Re: Съемка интерьера незнакомого помещения. Что нужно знать?
Привет землякам!!!
Не забудь ещё про то, что интерьеры желательно снимать широкоугольником (для общего плана), 24 мм например! :-)
P.S. Из своей практики, иногда светосильный объектив и большая выдержка в сочетании с парой-тройкой галогеновых прожекторов могут помочь добиться неплохих результатов...
Re: Re: Re: Съемка интерьера незнакомого помещения. Что нужно знать?
Рискнув нарваться на пинки, упомяну еще одну возможность - привлечь к делу Его Величество ФотоЖоп. Пару раз мне он помогал в похожих ситуациях. Правда, снимал не помещение, а людей, но в большом зале и с поганым освещением - предний план ярко освещен, а задний тонет в тени. Достаточно приличного результата удавалось добиться съемкой со штатива 4-5 кадров с разной выдержкой с последующим комбинированием в фотошопе. Работенка, правда, шибко геморройная, но и освещение удается "вытянуть" довольно приличное.
Речь идет о предварительной съемке склада временного хранения дорогой бытовой техники ? С целью использования фото для последующей операции экспроприации оного ? Тогда Вам нужна мыльница+автомат и знать где выход.
Сочувствую, земеля. Поддерживаю Villain, а от себя добавлю - снимая на 35мм, вы неизбежно получите перспективные (и не только) искажения, если у вас нет тилд-шифт объектива (и он не спасает). Да, тут шутники советуют 24мм использовать, только поймет ли такой юмор заказчик.
[quot]Да, тут шутники советуют 24мм использовать, только поймет ли такой юмор заказчик.[/quot]
Причем тут юмор?
24 мм неплох для интерьеров, правда для такого большого хватит и 28 мм, а то и 35 для общего вида.
Искажения с фиксом 24 мм в залах типа 15-20х5-6 м не сильно бросаются в глаза, т.к. дисторсия у фикса небольшая, остаются только перспективные.
Такой большой зал вам будет сложно осветить, поэтому надо прикинуть освещение, насколько оно неравномерное и насколько можно снять без вспышки (понадобится штатив).
Также есть вариант о котором забывают, но который непрост особенно для большого зала (на цифре можно проверить насколько он вообще реален). Надо выключить освещение (или сделать его совсем минимальным, чтоб не спотыкаться), поставить выдержку "В", открыть затвор и пусть он будет в открытом состоянии (у некоторых Зенитов есть выдержка "Т", это когда на "В" нажимается кнопка спуска и поворачивается в нажатом состоянии, ну или нужен тросик с фиксатором), диафрагму такую, чтоб выдержка была несколько минут (если есть небольшое освещение), чтобы успеть обойти зал в темной одежде и сделать десяток вспышек. Диафрагму прикиньте по ведущему числу и расстоянию, с которого в среднем будете пыхать.
Зал большой, наверно имеет смысл взять пленку не меньше 400 ед.
Закоулки можно снимать и со вспышкой.
Добавлю, что вспышка для снимка общего вида носится ОТДЕЛЬНО от фотоаппарата. Вспышка нужна достаточно мощная с В.Ч.>~20
Re: Re: Re: Re: Съемка интерьера незнакомого помещения. Что нужно знать?
Принято решение использовать штатив и длительные выдержки. Советы использовать синхронизированные вспышки прошу оставить себе....или это своеобразный юмор, и я чего-то не понимаю? Уверен в одном : подобное помещение не подсветить даже десятком вспышек. Отдельные же фрагменты - естественно, со вспышкой.
Благодарю всех отозвавшихся за помощь.
to Xattab: 8)
Между прочим этот совет был очень грамотным, если Вы ни разу не пользовались еще такой методикой съемки - подумайте и порисуйте на листике бумаги как может суммироваться освещение вспышкой по такой методике. Есть сайты фотографов, которые таким образом снимают... И не только интерьеры, а и пейзажи.
Re: Re: Re: Re: Re: Съемка интерьера незнакомого помещения. Что нужно знать?
от: Алексей_ЕКБ
.....и я чего-то не понимаю? Уверен в одном : подобное помещение не подсветить даже десятком вспышек....
А вот именно что и не понимаете. Вспышки бывают разными. Я вообще-то имел ввиду студийный импульсный свет. Так, для справки ;) Мне, например, для освещения помещения площадью примерно 100кв. метров, с белыми потолками высотой 5м, хватает два прибора по 1000дж и два по 500Дж. Причем освещаю не через софтбоксы, а отраженкой от потолка, т.к. свет ложится мягче и естесственней, чем через софтбокс. А иногда, когда помещение например, совсем в черных тонах, много черной мебели, потолки темные, приходится использовать мультиэкспозицию...
А тут вообще нужно было снять простенький офис, имея вспышку.... Metz 54MZ-3 и всё :) Вот тут извращаться пришлось... мультиэкспозиция доходила до 32 кадров.. слава богу, что людей небыло в кадре ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Съемка интерьера незнакомого помещения. Что нужно знать?
от: Villain
...мультиэкспозиция доходила до 32 кадров...
Однако.......
от: Villain
Сэр, здесь требуется осветить помещение ~ 3000 кв. метров! При длине зала в 100 метров стоит подумать о форматной камере с подвижками.
Тоже заглянул в профайл задавшего вопрос... Приствистнул... Решил с советами не лезть.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Съемка интерьера незнакомого помещения. Что нужно знать?
Хороший выход в этой ситуации - пожар. Света точно будет достаточно :) Недостаток один: мало времени на съемку :)
2foxtrot: посмотрел наконец выставку на Гоголевском, но несколько удивила "социальность" большой части работ - это так случайно получилось?
от: foxtrot
от:Villain
Опять флейм. (ну ничего не могу собой поделать). А где вы такое помещение нашли? Это же целый питерский "зимний стадион".
от: foxtrot
Дык я и не предлагаю свой комплект :) А предлагаю 3-х Квт. генераторы + софтбоксы. И возможно потребуется мультиэкспозиция :) Но осветить вполне можно :D
от: foxtrot
А у меня наоборот получилось. Сначала написал ответ, а потом посмотрел в профайл ;)
от: uuger
от: Villain
Однако.......
Как говориться - гоьл на выдумки хитра :) Ну не было у меня другого света с собой ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Съемка интерьера незнакомого помещения. Что нужно знать?
от: realist!
Работы там, конечно, были далеко не равнозначные, некоторые авторы вообще не знаю как туда попали. Это вопрос к организаторам. Но вот посмотрел с удовольствием работы Сергея Милицкого (пусть и старые), Александра Шахабалова, Вадима Петракова, Людмилы Протасовой, Глеба Щелкунова и Михаила Геллера. Разве этого мало? Стиль Култышкина, увы, мне не близок, хотя тоже очень интересен. А социальность... Наверное сама городская жизнь социальна, не только ведь цветочки снимать... А в первый день фуршет был ;).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Съемка интерьера незнакомого помещения. Что нужно знать?
от:foxtrot
Фушет - это да!
И я не говорю, что выставка плохая, наоборот :)
Очень интересные пейзажные работы - с отражением (только на металлике я бы их не печатал), и на втором этаже - вроде японских свитков...
Очень приятно, кстати, что фото без стекол...
