Пробовал снимать бутылку и столкнулся с такой проблемой, белый блик по контуру бутылки не получается сплошным, т.е. от горлышка плавно до дна.
Ставил два софтбокса 60х60 с узким как у стрипа отверстием (прикрывал черной тканью), слева и справа от бутылки. Получается по телу бутылки и по горлышку идет хороший блик, а вот на переходе от тела к горлышку блика вообще нет.
Посему вопрос: как добится такого блика?
Съемка бутылок (как получить блик)
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Вениамин]:
ставить еще софтбокс под 45 градусов в той же плоскости, что и остальные.
Или дорисовать в шопе потом, если на цифру снимаете. Иногда так бывает проще.
Можно еще снять один кадр, чтобы рефлекс был там, где надо и вклеить кусочек в первое фото без рефлекса.
Чтобы сразу так бутылку снять с "контуром", нужно как бы "арку" делать.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Вертикально сверху без софтбокса пыхнуть попробуйте. Вся бутылка получается окантованной бликом.
Re[Вениамин]:
Попробуйте сделать арку из полупрозрачного материала (бумага, ткань) над бутылкой вместо софтбоксов, и пыхайте на неё парой вспышек, экранируя лишнее чем-нибудь.
Re[Борис Николаевич]:
Спасибо rivoli и Борис Николаевич, попробую как вы советовали сделать арку. Тоже была мысль что свет должен быть как бы по контуру, но как это сделать и будет ли такой эффект как надо... Вообщем пошел экспериментировать :D
Re[Вениамин]:
Re[Вениамин]:
а можно пару фоток, что получается?
Re[Прокофьев Павел]:
да, и мне интересно
