Секреты встроеной вспышки
Уважаемые профессионалы,
У меня вопрос про вспышку. У меня DYNAX 5 и только встроенная вспышка. Что происходит с экспонометрией когда я включаю вспышку? К примеру, портрет, ручной режим, я замеряю яркость по лицу, устанавливаю его +1, затем тоже со включенной вспышкой. Учтёт ли камера тот факт что вспышка добавит кол-во света, и таким образом изменит ли камера значение на шкале EV экспонометра. Илиже мне нужно учитывать это самотоятельно.
Теперь в автоматическом режиме. Камера имеет предсказывающую логику или же камера измеряет свет в момент снимка, и корректирует параметры выдержки. Таким образом учитывается реальная освещённость обьекта.
Re: Секреты встроеной вспышки
камера измеряет свет ВСПЫШКИ в момент снимка и отключает её в нужный момент. свет вспышки меряется только средний по всему кадру (spot метра для вспышки нет)
постоянный свет не измеряется во время снимка, только перед снимком.
если обьектив с функцией ADI то мощность вспышки отсчитывается согласно расстоянию до объекта
выдержка ставится для slow sync соответственно постоянному свету, а для авто режима со вспышкой кажется просто от балды короткая выдержка..
Re: Re: Секреты встроеной вспышки
от:L4m3r
1) камера измеряет свет ВСПЫШКИ в момент снимка и отключает её в нужный момент. свет вспышки меряется только средний по всему кадру (spot метра для вспышки нет)
2) если обьектив с функцией ADI то мощность вспышки отсчитывается согласно расстоянию до объекта
3) выдержка ставится для slow sync соответственно постоянному свету, а для авто режима со вспышкой кажется просто от балды короткая выдержка..
Спасибо.
Какбы всё понятно. Но и не понятно одновременно.
Получается так, что вспышка должна учитываться "вручную".
Так как до момента снимка она вообще не учитывалась, а в момент снимка вспышка подсвечивает весь кадр (не зная о его характере) на определённое (Х*расстояние) значения. Таким образом обьект сьёмки должен оказаться пересвечен.
А как вообще учитывать вспышку зная её ведущее число? И как учитыать её внутреннюю логику?
А существуют ли простые правила "как можно и как нельзя"? Или простая формулировка "Чего добивается вспышка"
Не знаю чтото что прояснит ситуацию.
См. эту темуhttps://foto.ru/forums/topics/48282
Я её еле отыскал для вас.
от: Поляков Максим
Огромное спасибо
http://shandin.narod.ru/advice/adv_p-05.htm
тут написал в общих словах про вспышки
от: Shandin
Тут всё понятно. Спасибо.
А стальные субфорумы о DYNAX 5 вспышке, совершенно не поспринимаемы моей головой. Очень много информации, размышлений, реплик - короче разобраться не легко.
Единственное к какому выводу я пришла
1) Камера и вспышка работают не управляемо (что плохо) но зато автоматически (и нет необходимости управлять)
2) Вспышкой (тем более встроенной) лучше не пользоваться.
3) Если нужно управлять купи внешнюю вспышку с ручным режимом.
Re: Re: Re: Секреты встроеной вспышки
Выводы в целом верные. Встроеной вспышкой пользоваться можно, но не как основным (рисующим) светом, а для заполнения теней. Для этого она собственно изначально предназначена.
Re: Re: Re: Re: Секреты встроеной вспышки
от: Shandin
Интересно вот что. Предположим лицо освещено с одной сторы, тогда с другой глубокая (возможно контрастная) тень. Вспышка разумеется подсветит тень, но что насчёт уже освещённой стороны? Неужели вспышка не увеличит общуюю яркость оставив перепад света между освещённой и теневой стороной неизменным?
Простите за столь глупый вопрос.
Как бы пытаясь ответить на собственный вопрос я подумала вот о чём. Если зрение неленейно, т.е. человек различает меньшие перепады при низких уровнях освещённости. Таким образом если вспышка увеличит яркость всего рисунка в два раза (на одну ступень) то и разница между яркой и тёмной точкой будет менее заметна. Может именно так вспышка подсвечивает (заполняет) тени?
от: hww
А с другой стороны разве вспышка может увеличить яркость в разы? Возможно что она увеличивает яркость на определённое значение.
Бррр. Помогите разобраться с этим вопросом. Свет увеличивает яркость в разы или на определённое значение. Тоесть формула:
Lr = Ls * Lk или Lr = Ls + Lk
Где Lr резултирующий уровень света, Ls начальный, Lk свет от дополнительного источника.
Условный пример. На светлой части лица освещенность 100 неких единиц, на темной 1. Контраст 1:100
Теперь всышка добавляет к освещенности 10 единиц (опять же для примера). Получаем 110 и 11. Контраст 1:10.
Вот вам и подсветка теней для снижения контраста.
бросайте курить траву :)))
свет складывается по физике.
теперь нащёт теней.
если втени освещённость скажем -3 EV, на свету +2 EV, от вспышки -2 EV
примем освещёность +0ev за 1.
вместе получим на свету 4 + 0.25 от вспышки = 4.25 ,вклад вспышки составляет 6% и практически незаметен..
вместе в тени 0.125 + 0.25 от вспышки = 0.375.. или -1.4 EV
если в тени было -2ev (0.25) и вспышка тоже -2ev (0.25) то вместе будет 0.5 или -1 ev - в 2 раза больше
Так просто!
Всем спасибо, и L4m3r и Shandin и Максиму
Насчёт "травы" - это точно. ;) Голова совсем - садовая. Вы меня уже довольно долго учите. Пора включить мозги. ;)
Теперь мне можно переходить к не техническим вопросам фотографии. :)
