Сдыхает lp-e6
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Сдыхает lp-e6
На canon 5Д3 начал сдыхать родной Lp-e6. Показывал, показывал долгое время 2 зеленые клетки, а тут смотрю коричневая горит.
Вопрос собственно в следующем:
1. Что брать: lp-e6 или lp-e6n.
Цена практически одна и таже. На сколько с буковкой "n" будет "веселее" на 5д3?
Или это маркетинговый ход?
2. Оригинальный или нет.
Разница по цене существенная. Снимаю я не так много, одного аккумулятора мне вполне хватает. Привык уже и часто смотрю на оставшийся заряд. На оригинальном аккумуляторе эти значения более чем адекватны. Если я правильно понимаю у не оригинальных с этим беда.
В принципе я готов купить оригинал, но отдавать 6-7руб. нет никакого желания, так как продавцы накидывают как минимум 2 конца. На известных ресурсах куча предложений за 3-4 руб. Клянуться, что OEM, но проверить перед покупкой невозможно.
Если у кого есть на примете надежное место, где можно взять оригинальный по адекватной цене то поделитесь пожалуйста, можно в личку.
Еще раз повторюсь, что нормально отношусь к не оригиналу и если бы нужно было бы брать второй аккумулятор для подстраховки то не задумываясь взял бы за 1 руб и не парил ся бы
Re[Sergey Pl]:
Извините, что не отвечаю на вопросы, но если будет время - почитайте эту тему.
Re[Балбес]:
от:Балбес
Прочитал, спасибо. Немного успокоился. Меня смутило, что у меня с двух зеленых делений сразу в красную зону шарахнуло.
Re[Sergey Pl]:
Оригинал стоит 4 тыс у официальных дилеров.
Хороший неоригинал стоит примерно 1,5 тыс при заказе из-за границы.
Если не нужен запас в десяток аккумуляторов, я бы советовал однозначно купить родной.
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
Дайте ссылку пожалуйста.
Если бы я нашел за 4 руб. 100% OEM то и тему не создавал бы.
Что касается хорошего и плохого не оригинала. Если еще 2-3 года тому назад можно было по внешнему виду определить где оригинал, а где подделка то сейчас начиная с 1 руб и даже дешевле внешне я не могу найти отличий, особенно по фотографиям.
Ps К примеру в этом уважаемом магазине товар стоит 6 руб
http://www.foto.ru/catalog/fotoaksessuary/elementy-pitaniya-i-zaryadnye-ustroystva/akkumulyatory-dlya-fotokamer/canon-lp-e6-dlya-eos-5d-mark-ii-eos-5d-mark-iii-eos-7d-eos-60d-eos-6d-canon-lp-e6/
Re[GeologPS]:
я не оригинал на горбушку за 1500 брал 2 месяца назад
Re[Sergey Pl]:
у меня 2 не оригинала и один померающей оригинал
в батболке 2х не оригиналов хватает в среднем на 1600-1800 кадров
Re[AleksandrSH]:
от: AleksandrSH
Не оригинал на известных зарубежных сайтах можно купить начиная с 300 руб.
При цене где то до 700-800 руб. по внешнему виду можно легко определить, что это не OEM, а вот начиная с 800-1000 руб определить уже сложно.
Это я к тому, что покупать не оригинал дороже чем 1000-1500 нет смысла, у кого ценник выше продает тот же товар только хочет не два конца, а больше.
С оригиналом несколько сложнее. За 6-7 руб жаба душит :D , а за 3-4 вероятность что впарят не оригинал довольно велика.
Re[Sergey Pl]:
про что и речь
если честно я предпочитаю оригинальные вещи
батблок, объективы, вспышка все родное кэноновское
но вот аккумы меня жаба душить покупать по 6к
Кстати сравнивал оригинал и не оригинал и с описанием как должен выглядеть родной аккум , вроде, на сайте кэнон
ну так что родной что не родной выглядят одинаково и полностью попадают под описание на сайте !
Re[Sergey Pl]:
Есть ещё альтернатива, правда, не для любого пользователя и потребителя: замена литиевых элементов батареи: http://gisman.livejournal.com/22152.html
В LP-E6 стоят 18500 http://ВВВ.ЕБАЙ.com/sch/i.html?_odkw=sanyo+18500&_sop=12&_fspt=1&_mPrRngCbx=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XLi+Ion+18500.TRS0&_nkw=Li+Ion+18500&_sacat=0
ВВВ.ЕБАЙ - заменить.
Внешний литий-полимерный аккумулятор для Canon: надёжный блок питания в автономной фото-экспедиции.
Re[impulsite.ru]:
от:impulsite.ru
Почитал, спасибо.
Бесусловно если руки растут откуда надо и не жалко времени то почему бы и нет.
Но всетаки:
1. Свой родной аккумулятор надо вскрыть, поменять банки и затем склеить тем же дихлоританом. С первого раза сделать все качественно у меня вряд ли получится, надо тренироваться;
2. В статье автор пишет, что проверенные банки стоят 400 руб. за штуку, тоесть надо 800 руб + дихлоритан;
3. Ну и самое главное, после замены банок как "новый" аккумулятор будет воспринематься камерой? В первом посте я писал, что я привык смотреть на остаточный заряд, который абсолютно адекватный. Т.е. если у меня еще есть 10% то я смело беру фотик и снимаю им не боясь, что он откажет.
Ps А так да, если есть целый парк из б/у аккумуляторов, то замена банок совершенно очевидна и вся сложность как аккуратно вскрыть и потом склеить.
Re[Sergey Pl]:
Смысл заморачиваться с банками, которые не факт, что будут по качеству как родные? Когда хорошие аналоги стоят около 1000р, а плохие аналоги стоят рублей 300??
Re[GeologPS]:
вот я тоже не вижу смысла с этим заморачиваться
на известном китайском сайте
Vbatty IMR 18500 1100 мАч 15A 3.7 В аккумуляторная Li-mn аккумулятор с плоской вершиной (1 шт.) + бесплатная доставка 304,18 руб. / шт
1 шт. 2650 мАч LP-E6 LP E6 LPE6 Аккумулятор Для Камеры Canon 5D Mark II III 7D 60D EOS 6D для canon аксессуары 503,17 руб. / шт. Бесплатная доставка
вот как то так
есть ли смысл заморачиваться ?
Re[Sergey Pl]:
Пользуюсь акками под брендом DSTE, стоят порядка 10$ на али или ибее. Вроде на этом же форуме их когда то и нахваливали, хотя могу ошибаться. Претензий нет, использовал несколько типов для разных камер.
Была пачка(тогда еще 511) разносортных нонейм акков доставшаяся с тушкой от прежнего владельца, толком не работали, акаме повер купленный новым в магазине не заряжался родной зарядкой, покупка дсте сняла все головняки.
Re[deicider]:
от: deicider
..... покупка дсте сняла все головняки.
Камера эти аккумуляторы видит?, остаточный заряд показывает? Если показывает то адекватно? Сколько приблизительно кадров на полностью заряженном аккумуляторе?
Re[Sergey Pl]:
от: Sergey Pl
На 70D видит, заряд показывает, сейчас проверил для интереса, родной показывает 80% на отснятых 300кадров, дсте 99% 0кадров, лежит почти месяц без подзарядки. По ресурсу подзсказать не могу, на текущей камере использую в качестве запасного и он редко когда пригождается, при случае надо будет всетаки испытать и в качестве основного поставить, не думаю что меньше оригинального выдержит.
На 40D 511дсте были основными, кадров по 500 выдерживали 100%, опять же в большинстве случаев обходился одним, т.к. более 1000кадров за одну съемку не набивал.
Если интересует именно количество кадров на оригинале и на дсте, могу на днях над 1100д экзикуцию устроить, lp-e10 там.
Re[deicider]:
от: deicider
Интересно конечно, но кроме этого интересно как держит заряд сам аккумулятор. Те же 1000 кадров я могу снимать месяц, а то и два, зимой особенно :D и все это время я не заряжаю аккумулятор.
Еще интересует вопрос: внешне определить родной или не родной становится очень сложно. У родного серийный номер состоит из 8 знаков, а у подделки народ говорит знаков всего 7 и номер один и тот же. То есть если брать в одном месте два аккумулятора и у них номера разные и из 8 знаков то вероятность, что это оригинал довольно большая. Так ли это на сегодняшний день? Или уже научились и номера подделывать?
Re[Sergey Pl]:
от: Sergey Pl
Я не заморачиваюсь на столько, выйти с с семьей в парк прогуляться, хватает даже 10-20% заряда, и лежать может месяц-два, а перед поездкой или ответственной съемкой, сунуть акки на зарядку в ночь не проблема и пофиг сколько там заряда оставалось, пусть ресурс немного потеряю, зато на съемке буду спокоен. А будет явно помирать, куплю новый неоригинал за 10баксов и буду дальше спокойно снимать.
от: Sergey Pl
Некоторые вещи типа аккумов я принципиально не беру оригиналы ибо цена ад, поэтому даже не интересовался как кого отличить. Взял определенный бренд по подсказкам с форума, притензий не возникло, так теперь его и покупаю для всех своих камер.
Касаемо дсте даже больше скажу, брал у них же зарядник портативный, и брал "один в один" нонейм, разница в качестве изготовления видна невооруженным глазом и не в пользу нонейма.
Re[Sergey Pl]:
брал 2 не оригинала одинаковых
серийники разные в камере показывает и количество отснятых кадров и остаточный заряд .
Если найду коробку сфотографирую и пришлю, если конечно надо
Re[AleksandrSH]:
от: AleksandrSH
Тогда вообще не понятно как можно отличить оригинал от подделки :D
Что сказать, молодцы Китаезы. Еще несколько лет тому назад все хихикали над качеством, а сегодня их продукция уже практически не уступает по ттх именитым брендам, при этом в разы дешевле.
