Сдвиг экспозиции в режиме М
Всего 90 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
И что с того? Включите уже логику. Коррекция - это внесение поправки в работу автоматики. Ну и где же здесь работа автоматики и поправка?
Так как раз там где у нас работает авто-исо.
Nikon D4. Надо снять собаку в опредеделенной фазе полета, при этом собака носится слева направо вперед назад как ей вздумается - то есть она может пробегать мимо меня сначала по солнцу а потом против солнца - я давлю на гашетку серийной съемкой 10к/сек и веду объект в видоискателе - соответственно световые условия изменяются радикально в доли секунды - все на чем успеваю сконцентрироваться я - это только на удержании животного в кадре. Посмотрите например какая скорость у того же грейхаунда - чтобы понять что все это совсем не такая простая задача снять его за работой. Соответственно переводим камеру в M и фиксируем диафрагму для нужной нам ГРИП - в данном случае например f/5,6 и выдержку 1/1600сек, но световые условия напомню меняются постоянно - поэтому переводим ISO в авто-режим. Далее получаем серию недосвеченных кадров - все почему - собака слишком светлая и экспонометр ошибается - соответсвенно вводим коррекцию по Auto ISO на ступень - чтобы каждый раз камера делала кадр светлее чем показывает ее внутренний экспонометр. При этом камера у нас все еще в M, и при этом она же сама каждый раз расчитывает ISO в зависимости от изменяющихся условий в кадре чтобы получить грамотно проэкспонированный кадр.
Вопрос терминологии конечно что это - коррекция экспозиции или коррекция ISO - но Nikon сам называет это все таки коррекцией экспозиции и он прав.
Но в любом случае для любой сложной репортажки это очень удобная штука. Радикально меняющая Ваш подход к съемке и оперативность когда у Вас нет времени на ошибку.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Да и у вас тоже. В любом случае, в М не может быть экспокоррекции априори, как не может быть у велосипеда такой характеристики, как водоизмещение.
Да какая разница в названиях, если эффект есть! Единственный свободный параметр в М как раз ИСО в авторежиме.
Сейчас проверил на Nikon Df.
Ну и кроме кручения экспокоррекции его (эффект) никакая другая регулировка не дает.
Скорее всего, это недокументированная возможность, но заложенная производителем.
Re[Mike_P]:
Вывод: у никона нет режима М, но буква такая есть
Re[gorynytch]:
АвтоИСО отключаемо.
Re[Mike_P]:
Если бабушке приделать фюй, она будет дедушкой
Re[gorynytch]:
от: gorynytch
Неужели так трудно признаться, что облажался? :D Бывает, ничего страшного в этом нет. :D
Есть ручной режим выбора экспопары с автоматическим замером экспозиции, и есть ручной режим выбора экспопары с ручным выбором чувствительности. Сами же понимаете, что спор ни о чем
Re[Edmus]:
Всем спасибо за участие! Нового почти ничего не узнал, но СПАСИБО!
Меня просто интересовало как конролировать ГР диафрагмой и заморозить движение выдержкой.
Понял, что в брекетинге можно потерять один кадр, второй сделать с нужной коррекцией. Это если понадобится. Обычно снимаю в приор. диафрагмы.
Ещё раз всем спасибо!
Re[Edmus]:
Ручной режим съемки, это такой режим, при котором все параметры съемки УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ВРУЧНУЮ. Если какой-то из параметров съемки УСТАНАВЛИВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ, то это есть АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ.
Есть ручной режим с автоматическим замером экспозиции и с ручным выбором ИСО, f и t - на Пентакс К-01.
Есть ручной режим с принудительным замером экспозиции и ручным выбором ИСО, f и t - на Пентакс К-01 и К-1.
Есть режим TAv, при котором ИСО устанавливается автоматом в зависимости от f и t, которые в свою очередь устанавливаются фотографом вручную произвольно, вне зависимости от работы встроенного экспонометра камеры - на Пентакс К-1.
А есть еще, на Каноне оказывается, автоустановка ИСО при ручном режиме. Так вот: это не ручной режим, а ни что иное как приоритет ИСО.
Я ни с кем не спорю, я излагаю факты. Если вы считаете что я спорю с вами, то вы просто не пили с утра свои таблетки.
Re[lazalnik]:
от:lazalnik
Вот тебе бабушка и Юрьев день! Оказывается можно спросить про котлеты, но ожидать лекцию про Большой театр!
Тему закройте свою.
Re[lazalnik]:
от:lazalnik
Божечки мои! Так надо было вопрос задать правильно, а не городить огород со всеми этими коррекциями в М и автоисо.
Снимаете в приоритете диафрагмы с диафрагмой, обеспечивающей нужную ГРИП и с завышенным ИСО, что бы выдержка подбиралась заведомо короткая, способная заморозить то, что надо заморозить. Ну или, если условия позволяют, используете внешний, импульсный свет с ультракоротким импульсом, ну что-то типа Рейлаб Фриз и ему подобные.
Re[gorynytch]:
от: gorynytch
Вы тоже не пили я посмотрю.
Какой это приоритет ИСО, когда как раз этот параметр выбирает автоматика?
Re[gorynytch]:
Вы бы хотели, чтобы на современных камерах вместо "М" на селекторе писали "Av&Tv"? Я лично - нет.
Re[Edmus]:
Мне попалась статья
http://wildlifebook.ru/data/w/pdf/wildlifebook.pdf
Вот и вопрос возник
Re[lazalnik]:
Ручной режим с автоИСО довольно удобен, когда надо зафиксировать 2 параметра и не беспокоиться о подборе ИСО.
Re[tfefirf]:
от:tfefirf
самый полный и правильный ответ
жаль у моей камеры нет экспокоррекции в М
Re[Mike_P]:
Вот и я о том же.
Re[Edmus]:
от: Edmus
Согласен. Тут я оговорился.
Фирме "Ricoh" плевать на ваши хотения, она пишет на селекторе именно М и именно TAv. Это 2 разных режима. Неужели вы не врубились до сих пор?
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
....и не беспокоиться о подборе ИСО.
А вот меня беспокоит подбор ISO.
Не хочется потратив пол дня на дорогу, ожидания подходящего момента, и после нажатия на кнопу обнаружить, что фото снято на ISO 5000 и ни чем не отличается от фотки на дешёвый смартфон.
Re[e_dimas]:
от:e_dimas
Ну так выключите его. В чём проблема? Я ещё ни разу не видел камеру, где автоисо нельзя было бы выключить
Re[gorynytch]:
от: gorynytch
Рад, что для теоретиков тоже кто-то сделал камеру. А то бы им пришлось покупать поделку тупых инженеров кенона или никона. Надеюсь, у фирмы "Ricoh" в режиме А, исо нельзя зафиксировать - ведь это приоритет диафрагмы, а не диафрагмы и исо ;)
