SD 4 GB for Canon
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
SD 4 GB for Canon
дОРОГИЕ КОЛЛЕГИ,ни у кого не было проблем с SD 4 GB Transcend 150x ? Поделитесь плизз! В Марке N не форматируется.
Re[Alex-s]:
на 1DsMark2 тоже не форматируется
Re[Sergei Novozhilov]:
от: Sergei Novozhilov
Во время съёмки есть какие-то траблы?
Re[Alex-s]:
Я её купил для бек-апа. При съёмке траблов нет, но камера при форматировании зависает. Удалить всё - очень долго делает. При оперативной съёмке использовать нереально.
А что же лучше использовать тогда?
Re[Alex-s]:
Compact Flash 120x Transcend 4Gb - работают и форматируются без проблем. Скорость записи на карту - как у SD 150х с точностью до секунды.
Да, так и на новом Марке... точно так же. Разницы в скорости 120х и 150х не увидел. Возможно, в кардридере это будет заметно. Проблем с CF 4 Гб не было ни на одной из моих камер. Тестировал 8 Гб, вроде - нормально. Однако, не считаю целесообразным брать SD большого объема - они механически непрочны, да и негерметичны. Сергей прав - их самое верное применение - бэкап.
Re[Alex-s]:
Несколько не в тему... О Марках - новом и старом... я заметил, что новый Марк шумит больше, да и структура изображения у него какая-то не такая... Стоит ли эта тема обсуждения? Думаю, поднять эту тему, и выложить примеры... Кому-то интересно?
Re[Сергей Иванов]:
от:Сергей Иванов
Без поллитры не поймещь - КАКИЕ из Марков вы имеете ввиду :) Есть ведь 1Д - первая и вторая версия и 1Дс тоже два варианта.. и ни в том ни, в другом случае первые версии "Марками" НЕ обзывают :) тогда у вас получается, что "О Марках новом и старом" это о 1дм2 и 1дсм2 .. а они НЕ сравнимы :) ...
Короче - первую версию 1д я не пробовал а вот 1дс - ом и вторыми версиями снимал обеими .. и на мой взгляд 1дс ужасен в цвете (зеленит) и по шумам.. а 1дм2 какой-то невнятный .. поразила говенная работа автофокуса в ТЕМНОТЕ .. (мой старый 300Д справлялся лучше) но это ТОЛЬКО в "темноте" ... и общее качество картинки не слишком много лучшее чем с 20ки .... лучше конечно, но НЕ КРИТИЧНАЯ разница ..
А вот с 1дсМ2 уже совсем другое дело - на сегодня ничего лучшего в камерах с размером сенсора ДО 24Х36 нету ...
Пятачок чуть уступает в разрешении, (совсем чуть-чуть.. заметно лишь при печати размерами 20Х30 и 24Х36 дюймов ( 60Х90 см) но выигрывает на высоких ИСО.... и в ПЛАСТИКЕ изображения..
ну а на счет ШУМА .. может быть.. меня ничего не удивляет.. если даже 1ДсМ2 Пятерке чуть-чуть по шумам проигрывает, то чего уж о Д-Марке говорить? Пиксель ведь у них одинаковый, значит разница лишь в ОБЩЕЙ площади... изображения...
Вон структура изображения у старого 60Д совсем иная.. не смотря на разрешение ...
черт их знает, куда они ДАЛЬШЕ поплывут? Не думаю, что Канон будет просто напихивать в сенсор "говнопиксели" без улучшения их качества.. ибо этот путь ведет в тупик...
На 1DMARKII - не форматировалась... Отформатировал на компе и с успехом пользуюсь... Чтранная проблема - даже аппарат перепрошивал - не помогло... Видимо - карточка.. ТЫ её не в Санрайзе, часом , покупал?
Re[Alex-s]:
от: Alex-s
Известная трабла. По слухам это у кэнона такой своеобразный юмор - пока на SD карты больше 2Гб не принят общий стандарт, имеется такая фигня, SD карты отлично пишутся, читаются, стираются, но наотрез отказываются форматироваться. К CF картам это не относится, там все в порядке. Увы, пока что выход один - форматировать в кардридере, а не в самом аппарате.
Re[Alex-s]:
Для СЕРГЕЯ ИВАНОВА.
1Дс Мк2 шумит намного меньше 1Дс, до марка была эска, лично сравнивал.
Re[Сергей Иванов]:
от:Сергей Иванов
Очень интересно. А у Вас есть равы на одинаковых ИСО, снятые в одинаковых в точности условиях?
P.S. Что касается флешек - CF Сандиск Экстрем 3 - серия из 20 кадров пишется примерно 18 секунд - быстрее, чем кадр в секунду)))
На указанный выше трансенд (150х) та же серия у меня пишется ок. 27 секунд, т.е. в 1.5 раза медленнее.
2 Posititel
Речь идет о сравнении 1D Mark2 и 1D Mark2N.
Re[Отец Никон]:
от:Отец Никон
от:Сергей Иванов
Очень интересно.
Ну, хоть кому-то...
от: Отец Никон
Да я вот сегодня, в выходной свой, этим займусь.. а то времени не хватало... Так чтоб в одинаковых... Первые попытки я сделал, и удивлен изрядно. Того о чем я говорил выше, не заметил... шумы на 1600 вроде бы равны... странно... продолжу изучение этого, и когда будет все готово - выложу.
от:Отец Никон
А в кардридере какие достигаются скорости?
от: Отец Никон
2 Posititel
Совершенно верно.
Re[Сергей Иванов]:
от:Сергей Иванов
Возможно у нового несколько изменены параметры джипег-превьюшки по умолчанию, несколько изменился цветовой профиль и.пр., потому и заметна небольшая разница, например при первичном просмотре.. А может просто в жару Вы новый тестить вытащили)
Другое дело два рава снять в одних и тех же условиях и одинаково сконвертить)
от: Сергей Иванов
Не берусь судить, дело в том, что у меня оба картридера тормозные - например один вообще не видит SD больше гига, а второй CF переписывает только 2Мб/с. Соотвественно больше 8-9Мб/сек они не переписывают принципиально .. независимо от флешек.
