Счётчик кадров на 20D
Снимаю несколько кадров , смотрю номера , стираю , снимаю - номера следующие , ставлю другую флэшку , снимаю - номера следующие : получается счётчик показывает реальное количество кадров отработанных затвором ?
Re[PSI]:
от: PSI
Только в том случае если его не сбрасывали (никогда).
И еще у меня (350D) после 10000 номера файлов пошли по заново.
Re[Penachet]:
Что значит сбрасывать ? Как это делается ? Искал - нигде не нашёл. Мне кажется сбросить нельзя
Re[PSI]:
1. В камере можно установить способ счета кадров. Либо так как у Вас сейчас, либо на каждой новой карточке счет будет начинаться с 1.
2. Если в камеру вствить карточку, на которой есть IMG_8888, то камера продолжит счет именно с этого значения. При "сквозном" способе нумерации кадров обратно счетчик уже не вернется. Так что значение счетчика у совршенно новой камеры может показывать колоссальные значения.
Re[PSI]:
от: PSI
Еще раз повторю, у меня 350D (но идея скорее всего общая).
В камере есть два режима нумерации файлов: "последовательный" и "автоматический сброс".
То есть вы сами ничего не сбрасываете, а просто выставляете тот или иной режим.
Итак, если вы ставите "последовательный" режим нумерации файлов, то нумерация продолжается постоянно. Только в том случае, если на карте уже были изображения, аппарат продолжит нумеровать снимки после самого большого номера.
Режим "автоматический сброс" подразумевает то, что при вставлении новой карты, нумерация снимков начинается с 001.
P.S. Владельцы 20-к поправьте если я не прав.
Re[PSI]:
от: PSI
Пятый пункт "желтого" раздела меню.
Re[PSI]:
Что это за бум пошёл на счётчики кадров, замены затворов? Каждая вторая тема про это. Пока затвор накроется, тушка либо сто раз себя окупит, либо просто устареет. Да и замена не такая дорогая в сравнении со стоимостью новой тушки.
Re[Вырвиглаз]:
от:Вырвиглаз
Действительно интересно, а часто ли меняют люди затворы на своих аппаратах (не репортеры)?
Мне кажется, что это во многом надуманное.
Re[PSI]:
если вытащить аккум и батарейку рядом с ним минут на 10, счетчик сбросится.
