SB 800 Режимы работы вспышки
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Купил SB 800, из инструкции не могу понять в каких случаях имеет смысл снимать в TTL а когда, в АА. В обоих режимах предпыхи, но в TTL мощность вспышки регулирует камера, а в АА вспышка. Поделитесь пожалуйста опытом, при каких исловиях какие режимы целесообразно выбирать, как на все сто использовать возможности вспышки.
Re[Игорьь]:
от:Игорьь
Купил SB 800, из инструкции не могу понять в каких случаях имеет смысл снимать в TTL а когда, в АА. В обоих режимах предпыхи, но в TTL мощность вспышки регулирует камера, а в АА вспышка. Поделитесь пожалуйста опытом, при каких исловиях какие режимы целесообразно выбирать, как на все сто использовать возможности вспышки.Подробнее
Всегда i-TTL (P-TTL, E-TTL) если этот режим поддерживает фотоаппарат
TTL, если фотоаппарат поддерживает этот режим но не поддерживает более навороченные
A, если фотоаппарат не поддерживает TTL
Re[Игорьь]:
В АА вроде используется вспышечный датчик, который менее точный. Но иногда если i-TTL упорно сильно недосвечивает, то в АА все получше.
со вспышкой была инструкция - почитайте.
Я обычно ставлю просто ТТЛ без BL.
Re[Игорьь]:
от: Игорьь
В режиме AA предвспышек нет. Соответственно, полезно при съемке людей, успевающих на эти предвспышки реагировать. Но замер выспышка делает интегральный, соответственно возможны ошибки в определении нужной мощности пыха.
Re[Игорьь]:
АА есть смысл использовать только с старыми, не чипованными объективами, при которых не работает экспозамер и ттл в фотоаппарате (если увас не д200 и старше). в остальных случаях - лучше не пользоваться.
Re[AVI]:
В АА предспышки есть, а в А нет.
Но как я понял с D80 АА режим нет смысла использовать.
Режим А может быть полезен для портретов, что бы не получать моргунчикив.
А вот ручные режимы GN, M когда целесообразны?
Всем спасибо за ответы.
Re[Игорьь]:
GN еще ни разу не пользовался, наверно он помогает когда автоматика не справляется.
Также и М, иногда бывают ситуации, когда проще поставить М и подобрать мощность и диафрагму.
ИМХО, снимайте в TTL или TTL BL и не заморачивайтесь.
Моргунчики, кстати, чаще на Д70, редко на Д200.
