SB-25; SB-26 на цифровые никоны
Всего 30 сообщ. | Показаны 21 - 30
Проверил
Проверил СБ25 с Д40, работает только в мануале, ( можно ли назвать это мануалом, значение диафрагмы, исо не работают так как надо, приходиться подбирать импульс метотом тыка и то только в потолок) другие режимы не доступны :(
Re[S_K]:
от:S_K
Как проверяли,что Вы имеете ввиду под мануалом и что у Вас не совпадает!???Почему только в потолок!??Что не работает так как надо и что Вы ожидаете !???Есть ли у данной вспышки собственная автоматика(при рассматривании фасада вспышки следует убедиться в наличии собственного датчика по измерению отражённого света - небольшое такое блендированное окошечко).Желательно все Ваши действия расписать пошагово.
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
"..... У меня для таких целей Осрам-340 Студио штук пять имеется. По ебаю за гроши поскупал. Свет НАМНОГО мягче SB-шек...."
И каким "мяукометром" пользовались!????
Что такое мяукометр? Берется МЯУКА и крутится ей ухо. Чем громче завизжит тем больше дырку открывать? :)
Дело в том, что на плёночном Никоне работают все режимы и зумирование. На Д40 только "М". С мануалом разобрался, методом тыка. Ставлю на фотике режим "М" выдержку 1/250, на пыхе такое же значение ИСО, диафрагмы. Смотрю на шкалу, показывающую метры и нужную дистанцию выбираю при помощи делителя мощности вспышки. При таких настройках работает, но оперативности 0. Проще в потолок. Не получалось с мануалом из-за того, что не мог сразу подобрать экспопару. При выдержке 1/250 всё получилось. Мне до сих пор интересно, почему не работают другие режимы, ведь контактов 5 и принцип работы одинаков.
Re[S_K]:
от:S_K
Позвольте не ответить, вопрос не мне. а просто сказать.
Не важно сколько контактов, важно, что за режимы они поддерживают. Вы, на самом деле, работаете просто как ОДНОКОНТАКТНОЙ вспышкой. Попаробуйте так: Вспышку в автомат, камеру на мануал, на выдержку 90, или 125, дырку на вспышке вручную на 4. И поиграйте камерой между 4-ой и 5,6. Уверяю Вас, прибьетесь очень быстро. Шаг вперед, - дырку прикрыли, шаг назад - приоткрыли. НО!!! Для чего тогда Вам SB? Достаточно самой элементарной пыхи с одним контактом способной работать в автомате. Таких в свое время тонны навыпускали всякие фирмы.
Re[Николай Мартыненко]:
от:Николай Мартыненко
Блин, вроде ВЗРОСЛЫЙ мужик... В очках... Даже представляется ФОТОГРАФОМ.... :P А бредит, как дитё малое..... Мишаня Романовский устал уж видимо толдычить про автоматику SB-хи.... :P С которой она превосходно работает на ЛЮБОЙ камере, хоть на Сапопе, хоть на Зените.... И никаких шаманских танцев: шаг вперёд и два назад... :P Вводятся параметры ISO и диафрагмы, ВСЁ! И почесал... И в мануал не обязательно уходить (на аппарате) ибо Никон принимает информацию с контактов и устанавливает 1\60.... (при недостаточной освещённости, на улице будет в диапазоне 1\60 - 1\500 если Никон Д40) Собственная автоматика в SB-25 имеется и превосходно работает, как впрочем во всех "флагманских" вспышках Никон. А-то "манул-мануал" Вы ишшо в розетку её подключите... Для полного сходства с какой-нибудь "Сэф" или "Чайка"...
Ага! Точность работы SB-25 и "всякие фирмы" несколько различается... Аппетит и время перезарядки тож!
Re[S_K]:
Ничего не меняется! :) Форум как был, так и остался полон бесполых, безимянных, безродных и безрылых креатур от верблюда... :D
Re[S_K]:
от:S_K
Попробуйте вот так:включаете вспышку,кнопочками + и - выбираете необходимое ISO,нажимаете кнопочку SEL - дабы остановить моргание заказанной Вами чувствительности,затем тискаете на кнопочку,которую зовут MODE,до тех пор,пока в левом верхнем углу дисплея не высветится буковка "А"(вспышка переведена в режим собственной автоматики;если внимательно посмотреть на лицевую панель вспышки,то Вы увидите небольшое углубление диаметром где-то 5мм,вот за ним и прячется датчик собственной автоматики),теперь опять тискаете кнопочку SEL - начинает моргать значение диафрагмы,затем кнопочками + или - выбираете необходимую Вам диафрагму,опять нажимаете кнопочку SEL,тем самым останавливаете моргание значения диафрагмы (кнопку SEL можно и не тискать - моргание само прекращается через 6-8 сек),кнопочкой ZOOM выбираете угол освещения.Может работать как "вспышка в лоб",так и методом отражения от потолка,стены и т. п.Всё! :)
FUJI S 9600 в ручном режиме,вспышка SB-80 DX в режиме собственной автоматики.
FUJI S 9600 в режиме приоритета диафрагмы (образно говоря - на камере диафрагма 5,6,выдержка автоматом,а вот на вспышке я заказал диафрагму 2,8 - дабы только слегонца подсветить,а рысунок вспышки свести к минимуму.
Спасибо за совет, но у меня уже этой вспышки нет. Была в течении 3-х дней, жаль, что ничего не получилось ((
