SB-25; SB-26 на цифровые никоны
Всего 30 сообщ.
Вопрос собственно такой, не накроются ли цифровые никоны от таких старых вспышек?
Re[S_K]:
Не накроются, работают превосходно, но только в ручном режиме, никаких ттлов работать не будет, исключения аппараты от фуджи
S1, S2, S3 Pro, с ними работают безупречно во всех режимах, втч TTL.
Re[F-mount]:
Интересно, ведь пыхи пятиконтактные. На плёночных ведь передаётся инфа от фотика к пыхе. Я думал, что они могут не подойти по току...
Re[F-mount]:
от: F-mount
Ага, разбежались они работать. Работать -то работают, но гуляют как хотят. То пересвет, то темно...
Re[S_K]:
СБ25 в мусор. помойму. у нее батарейки не стандартные.
Будут работать, в А режиме (на вспышке). Вполне нормально. Если стоит вопрос очень дешевой сб 24-26-28-80 против новой 600-800, и задачи не репортерские - то в режиме А вполне нормально получается...
Re[Николай Мартыненко]:
от: Николай Мартыненко
SB-80DX в связке с S 9600 и режиме "А" работает без проблем.
Re[S_K]:
от: S_K
матрицы то стеклянные, поэтому прежняя ТТЛ автоматика по отражению от пленки не работает. Врежиме "А" вспышки я снимал с SB-28 даже свадьбы, только диафрагму открывал на 1 стоп от установленного на вспышке.
Re[S3T]:
от:S3T
Будут работать, в А режиме (на вспышке). Вполне нормально. Если стоит вопрос очень дешевой сб 24-26-28-80 против новой 600-800, и задачи не репортерские - то в режиме А вполне нормально получается...Подробнее
25 от 26-й отличается только отсутствием фары и светоловушки.
всё.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
матрицы то стеклянные, поэтому прежняя ТТЛ автоматика по отражению от пленки не работает. Врежиме "А" вспышки я снимал с SB-28 даже свадьбы, только диафрагму открывал на 1 стоп от установленного на вспышке.Подробнее
я снимл 24 вспышкой на д70.
лучше всего - м режим,предвспыха, смотрим гистограмму- ставим диафрагму.
не очень, конечно быстро, но "практика едет с ковершенству"(с)
Re[Ivan]:
от: Ivan
всё.
Экскуземуа, попутал с 50-ой.
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
SB-80DX в связке с S 9600 и режиме "А" работает без проблем.Подробнее
Михаил, картишки не передергивайте. :) Мы о простых TTL вспышках, а Вы с буковками DX снимаете ))) Ай-яй... :) Кстати, интересная штуковина, - на моей нынешней S2PRO старые SB-26, SB-24 НЕ ПЕРЕБИВАЮТ! Вот разве что прямо в упор. Даже кольцевая SB-21 работает без нареканий. Странно... А до этого ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ мне S2PRO конкретно гуляли. Уже думаю, может серия такая попалась.
от:Николай Мартыненко
Михаил, картишки не передергивайте. :) Мы о простых TTL вспышках, а Вы с буковками DX снимаете ))) Ай-яй... :) Кстати, интересная штуковина, - на моей нынешней S2PRO старые SB-26, SB-24 НЕ ПЕРЕБИВАЮТ! Вот разве что прямо в упор. Даже кольцевая SB-21 работает без нареканий. Странно... А до этого ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ мне S2PRO конкретно гуляли. Уже думаю, может серия такая попалась.Подробнее
Вы FUJI S 9600 В руках-то держали,или хотя бы на картинке видели!??Там кроме центрального контакта, на горячем башмаке, нифига больше нет, и будь она хоть трижды DX,но работать в такой связке она может только в режиме собственной автоматики,либо в ручном режиме!Так что,картишки я даже в руки не брал,не говоря уж о передёргивании!
снимаю с СБ25 в комплекте с "кастратом" д40х. Работает пыха в ручном режиме т.е. кнопочками натыркиваем диафрагму, ИСО и фокусное. проблемы начинаются если колбасить пыхой по лицу с расстояния меньше чем в метр (можно и в голову за такой пых получить)
Оперативность =0, так-что есть смысл если потолок белый (отрабатывает практически без заморочек с исо и диафрагмами) ну или просто над близкими поглумиться.
П.С. батарейки - стандарт 4шт. ААА. Пыха прожорливая - пыхов 200-220 на одном комплекте отрабатывает, но после сотого очень тупить начинает (5-10сек. на зарядку)
Re[A. Yer]:
от:A. Yer
снимаю с СБ25 в комплекте с "кастратом" д40х. Работает пыха в ручном режиме т.е. кнопочками натыркиваем диафрагму, ИСО и фокусное. проблемы начинаются если колбасить пыхой по лицу с расстояния меньше чем в метр (можно и в голову за такой пых получить)![]()
П.С. батарейки - стандарт 4шт. ААА. Пыха прожорливая - пыхов 200-220 на одном комплекте отрабатывает, но после сотого очень тупить начинает (5-10сек. на зарядку)Подробнее
Так у Вас и батареечки малышки!У меня комплекта аккумуляторов GP 2000 хватает на 10-12 плёнок,что на 28-ке,что на 80-ке. Понятное дело,что не на полной мощности,а при использовании в режиме собственной автоматики,в основном на диафрагмах 2.8 4 и 5.6,когда снимаю F-3HP или FM-2n, и в ТТЛ-матричном режиме когда снимаю F-100 на таких же диафрагмах.
Вы FUJI S 9600 В руках-то держали,или хотя бы на картинке видели!??Там кроме центрального контакта, на горячем башмаке, нифига больше нет, и будь она хоть трижды DX,но работать в такой связке она может только в режиме собственной автоматики,либо в ручном режиме!Так что,картишки я даже в руки не брал,не говоря уж о передёргивании!Вот такое ай-яй-яй!!!
Не держал. Не пришлось. Но все понял. Тогда нахрена, простите, SB-шку насиловать? У меня для таких целей Осрам-340 Студио штук пять имеется. По ебаю за гроши поскупал. Свет НАМНОГО мягче SB-шек. Потом и блюрить не приходится так много. )))
Re[S_K]:
от: S_K
не накроются... У меня даже на Canon 350D никоновская SB-26 прекрасно работает. :)
Не держал. Не пришлось. Но все понял. Тогда нахрена, простите, SB-шку насиловать? У меня для таких целей Осрам-340 Студио штук пять имеется. По ебаю за гроши поскупал. Свет НАМНОГО мягче SB-шек. Потом и блюрить не приходится так много. )))Подробнее
Нафиг мне какие-то ОСРАМЫ, - мне двух СБ-шек хватает за глаза.К тому же,на ОСРАМЕ,в лучшем случае две автоматические программы,а на СБ-шках,в режиме "А" и при 100 ИСО могу использовать диафрагмы от 2 и по 16 включительно,при 200 ИСО - от 2.8 и включая 16 - алгоритм,я думаю,понятен.
Нафиг мне какие-то ОСРАМЫ, - мне двух СБ-шек хватает за глаза.К тому же,на ОСРАМЕ,в лучшем случае две автоматические программы,а на СБ-шках,в режиме "А" и при 100 ИСО могу использовать диафрагмы от 2 и по 16 включительно,при 200 ИСО - от 2.8 и включая 16 - алгоритм,я думаю,понятен.Подробнее
))))))))))))) Вот вот.. )))))))))) Потому, что Вы их в руках не держали.
Так. КАК ЗОВЕТСЯ ТЕМА?
Так вот заявляю официально - НЕ РАБОТАЮТ! )))) Как простые одноконтактные в режиме авто, мануал - да. Как TTL - НЕТ! Даже на фуджи S2PRO, где они по ОПРЕДЕЛЕНИЮ в TTL работать должны - тоже "ГУЛЯЮТ". Все.
Так вот заявляю официально - НЕ РАБОТАЮТ! )))) Как простые одноконтактные в режиме авто, мануал - да. Как TTL - НЕТ! Даже на фуджи S2PRO, где они по ОПРЕДЕЛЕНИЮ в TTL работать должны - тоже "ГУЛЯЮТ". Все.Подробнее
1.Я где-то писал,что работают в ТТЛ режиме!???
2.Режим "А" - это и есть собственная автоматика в СБ-шках,когда вспышка меряет своим датчиком!
"..... У меня для таких целей Осрам-340 Студио штук пять имеется. По ебаю за гроши поскупал. Свет НАМНОГО мягче SB-шек...."
И каким "мяукометром" пользовались!????
