Сапоп с полупрозрачным зеркалом.
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Уважаемые фотографы! Объясните мне пожалуйста, для чего используется фотоаппарат с полупрозрачным зеркалом? Например Canon EOS RT. Буду очень благодарен!
Re[FeOnOrUs]:
Для съемок сериями, в основном. Это была первая камера, которая делала 10 к/с. EOS-1N HS с обыкновенным подъемом зеркала стреляла 6 к/с.
Re[Гена 2]:
То есть это для того чтобы видеть что снимаешь при серийной съемки во время открытого затвора?
Re[FeOnOrUs]:
Не совсем. Чтобы не тратилось время на подъем зеркала перед и опусканием его после срабатывания затвора. Потом на EOS-1V HS улучшили механику, и она стала делать 10 к/с хлопая зеркалом.
Re[FeOnOrUs]:
Eos 1-V делал 9 кадров в секунду и имел поднимающееся зеркало.
Компанией Кэнон камера с неподвижным полупрозрачным зеркалом позиционировлась, в основном, как камера постоянного визирования. Область применения: научная и исследовательская фотография. Астро-фотография, где такая камера очень полезна. Съёмка физических быстропротекающих процессов с необходимостью визирования во время экспонирования (например камера-вильсона для элементарных частиц).
Canon EOS 1N RS
0,006 сек - время задержки срабатывания затвора после спуска.
зеркало- двойное, с наличием вспомогательного маленького зеркала. Основное зеркало - с покрытием из жёсткой плёнки (отраж/пропуск 35/65)
В режиме RS отсутствует AEB режим (брекетинг) и просмотр глубины резкости.
Canon EOS 1N RS
Re[FeOnOrUs]:
Одно из самых больших преимуществ подобной камеры для пользователя - это беззвучный (почти) спуск и отсутствие отдачи (читай вибрации) при съемке с рук.
Ну и ресурс, конечно, т.к. механика зеркала не изнашивается
Re[FeOnOrUs]:
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/canonf1/html/canonf1nhighspeed.htm
Type: Horizontal-travel, focal-plane electromagnetic shutter with metal curtains. 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1.2000 sec. X-sync at 1/60 sec. There is no B and self-timer to set.
Viewfinder: Interchangeable with eye-level pentaprism as standard. that came with 0.8x magnification and 97% coverage. New split-prism rangefinder encircled by microprism rangefinder at center of Laser Matte screen. Thirty-two (13 types) interchangeable focusing screens available for three metering patterns (Center weighted average, selective and spot).
Mirror: (The fixed (Pellicle), semi-silvered mirror is coated with 20/1000mm ultra-thin, vapor-deposited Mylar film.) Viewfinder info is identical to basic Canon F1n.
Metering & Exposure Control : SPC for TTL stopped-down match-needle manual metering. Automatic stop-down of aperture during exposures. Metering range at EV 6 - 20 (ISO 100 and f/1.4).
Film speed range from ISO 6 to 6400.
Shooting Speed: Adjustable film advance speed: 14 fps (H), 10 fps (M), 5 fps (L), and 1 fps (S).
Power Source: Two dedicated 24 V batteries containing ten 1.2 V size-AA Ni-Cd batteries. Battery check with button and green LED. * Power pack can be integrated with or separated from the camera body. Uses Ni-Cd Charger S-12 for charging.
Dimensions & Weight 157 x 70 x 262 mm, 2,180 g (With battery pack)
Re[jtphoto]:
от:jtphoto
Shooting Speed: Adjustable film advance speed: 14 fps (H), 10 fps (M), 5 fps (L), and 1 fps (S).Подробнее
Вот для него и были придуманы задники на 250 кадров ;)
