Сапоп 20-ка, подскажите такая проблема только у меня или это нормальное поведение этого аппарата ?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Сразу по сути дела. Съемка в помещении. Включаю камеру в режиме приоритета диафрагмы. Диафрагма 5.6, камера выставляет выдержку на 3 на 4; секунды. Открываю вспышку, ничего не происходит, те же 3 на 4;. Далее, вхожу в режим ручной настройки, выставляю выдержку 60, диафрагму 5.6. Шкала экспонометра моргает, указывая на необходимость уменьшения выдержки вплоть до 3 на 4 . Что за фигня??? В режимах полный автомат или Р, при включении вспышки значение выдержки меняется до 60. В меню персональных настроек, в третьем столбике устанавливая авто – не помогает, принудительно 1/250 – все время фикс. Подскажите, нормально ли это для Сапопа 20-ки или пора в сервис нести? (не для прессы, на КМ7 – ке такого гемора нет, поднял вспышку, камера тут же отреагировала поменяв выдержку)
Re: Сапоп 20-ка, подскажите такая проблема только у меня или это нормальное поведение этого аппарата ?
Все нормально, читайте форум и инструкцию. Экспонометр в процессе наводки резкости показывает освещенность без вспышки, потому странно было бы, чтобы он не показывал недодержку. Кадры-то правильно со вспышкой экспонирует? ;)
Re: Re: Сапоп 20-ка, подскажите такая проблема только у меня или это нормальное поведение этого аппарата ?
Нет, как показывает так и снимает, три четверти и сплошная шевеленка соответственно, а то и 10 секунд держит. Приходится снимать в ручнике, но это же не зенит в конце-то концов!
Re: Re: Re: Сапоп 20-ка, подскажите такая проблема только у меня или это нормальное поведение этого аппарата ?
от: Nickolay Zhiltsov
Ну так специально же сказал, читайте инструкцию и форум - описывалось и ссылки давались! Снимайте в режиме М - камера сама все сделает, добавит столько света, сколько нужно, тем более ETTL-2 включится.
В режиме Av камера пытается проработать задний фон, потому такая длинная выдержка. Чтобы этого избежать, Вам и предлагается поставить X-Sync в соответствующем меню.
Правда, почитайте инструкцию. Она сеет умное, доброе и светлое. ;) ;)
Re: Re: Re: Re: Сапоп 20-ка, подскажите такая проблема только у меня или это нормальное поведение этого аппарата ?
Хорошо, почитаю... правда она в ужасном качестве, поставка видимо серая, не все страницы можно разобрать, придется скачать с сайта... :(
Re: Re: Re: Re: Re: Сапоп 20-ка, подскажите такая проблема только у меня или это нормальное поведение этого аппарата ?
почитайте - пригодицца
у канона алгоритм работы с пыхой гораздо продуманней чем у минолты...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сапоп 20-ка, подскажите такая проблема только у меня или это нормальное поведение этого аппарата ?
Как я понял из инструкции, 1/250 будет установлена постоянно, пока я не захочу снять темный задний план, тогда в авто и со штативом. Ладно, буду пытаться въехать в сапоповскую логику... :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сапоп 20-ка, подскажите такая проблема только у меня или это нормальное поведение этого аппарата ?
Самое правильное - это снимать в режиме M. Тут какую хотите ставьте выдержку (конечно, нужно не забыть на вспышке включить FP, иначе максимум будет 1/250 с). Режим Av лучше оставить для чего-то другого, для съемки при дневном освещении, например.
А логика простая. Как экспонометр может узнать куда направлена голова вспышки, сколько этих вспышек, как будет освещена сцена когда сработает вспышка и с какой мощностью она должна сработать чтобы осветить все до среднесерого? Никак.
Поэтому экспонометр в ручных режимах делает что умеет - замеряет имеющийся свет без вспышки. Камера, естественно, срабатывает в соответствии c выставленными экспопараметрами, вспышка досвечивает кадр до среднесерого. Поэтому имеет смысл снимать в M устававливая экспопараметры самостоятельно, вспышка добавит света сколько требуется.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сапоп 20-ка, подскажите такая проблема только у меня или это нормальное поведение этого аппарата ?
Все, понял, со всем разобрался... спасибо за советы! и один вопрос напоследок, в новых сигмовских объективах DC означает Digital Crop? А то сегодня конфуз вышел, я долго выбирал ширик, боясь купить кропнутый, мне казалось что DG означает это самое. Поэтому старательно ибегал стекол с таким буквами, а когда поставил вновь приобретенный 18-50 /2.8 EX DC на Марка он нарисовал мне красивый круг такой на кадре... Какими буквами они метят стекла под кропнутые матрицы?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сапоп 20-ка, подскажите такая проблема только у меня или это нормальное поведение этого аппарата ?
Дая уже и так заметил, круг вышлю. Сжимать его или каке сть? А Марк не у меня , у друга. У меня 20-ка, пока. :D
