Владельцы Саnon 5D - что это? я не настроил камеру или надо менять? или не обращать внимание? :)
Сanon 5D - ЖК монитор врет с цветопередачей
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Столкнулся со смешной проблемой - цветопередача Синего на дисплее камеры не соответствует оригинальному Синему на объекте, например синие цветы выглядят светло-голубыми, остальные цвета без проблем. При переносе на ком. - все в порядке - цвета реальные, детализация роскошная, т.е. настройки как бы правильные. Конечный результат - восхитительный, но описанная проблема нервирует "за такие деньги"
Re: Сanon 5D - ЖК монитор врет с цветопередачей
У меня на 350д краснит сильно. Думаю, надо наклеить специальную краснопоглащающую плёнку и всё будет оке.
от:AY
Столкнулся со смешной проблемой - цветопередача Синего на дисплее камеры не соответствует оригинальному Синему на объекте, например синие цветы выглядят светло-голубыми, остальные цвета без проблем. При переносе на ком. - все в порядке - цвета реальные, детализация роскошная, т.е. настройки как бы правильные. Конечный результат - восхитительный, но описанная проблема нервирует "за такие деньги".
Владельцы Саnon 5D - что это? я не настроил камеру или надо менять? или не обращать внимание? :)Подробнее
Это нормальное явление. У дисплея сильно заужен цветовой охват.
Re: Re: Сanon 5D - ЖК монитор врет с цветопередачей
серьёзно? или шутишь
фух, стало легче, никогда не сталкивался с подобной проблемой у Olympus E 300 и его предшественника, поэтому забеспокоился,
спасибо, а то хотел уже менять
Re: Re: Re: Сanon 5D - ЖК монитор врет с цветопередачей
от: AY
Ну что Вы, ей-Богу! Ведь не ради дисплея камера покупалась, не так ли? (Это я Вас подбадриваю.)
Установите запись одновременно в JPEG и RAW и взгляните на цветопередачу в обоих файлах, сдублированных при съемке каждого кадра. Там все хорошо (или плохо, если автоматикой некорректно отработан баланс белого).
Кстати, "подвираловка" при работе автоматического баланса белого - болезнь всех камер. И не только Canon, но и других, и не только фотографических, но и видео. Потому правильнее использовать ручные настройки по белому листу.
Re: Re: Re: Re: Сanon 5D - ЖК монитор врет с цветопередачей
в JPEG RAW все действительно великолепно. в тоже самое время ввел и пользовательский баланс белого. Интересно.
Спасибо.
Спасибо.
