Самый экономичный струйный фотопринтер?
Всего 57 сообщ. | Показаны 41 - 57
Re: Re: Re: Re: Самый экономичный струйный фотопринтер?
Так всё-таки - СНПЧ и HP - можно получить полтора метра колючей проволоки?
Я тоже долго смотрел на новые принтеры и все думал на что поменять свой Epson 950, но посмотрев фотографии понял что мои абсолютно такие же. Купил СНПЧ и теперь забыл про стоимость чернил. Шлейф для чернил правда немного мешается потому как после замены емкости (по гарантии т.к. она потекла) шлейф перевернули и он теперь неудачно перекручивается.
Брал в RDM проблем поимел много:
1. Сразу же с чипами желтый не опознавался - один пришлось сразу менять (а систему уже воткнул, а картриджи уже кончились, благо хоть желтый был не совсем на нуле я егойный чип в СНПЧ воткнул пока менять ездил), да и сейчас не очень они удачно работают - после обнуления принтер не мигает про проблемы т.е. у него вроде все ОК, а программа не видит после этого обнуления вообще ни одного картриджа (ну в смысле чипа) пока не перезагрузишь компьютер с выключенным принтером (ну или отключенным от USB).
2. Проблема с цветопередачей была - так и не решилась, в итоге взял чернила INKMATE проблема пропала.
3. Упомянутая потекшая емкость - заменена по гарантии.
4. Замененая емкость не течет, но фильтры воздушные там нормально не стоят т.к. одни отверстия для них большие (болтается и не выполняет свою функцию, пришлось брать тонкий мягкий целлофан обматывать вокруг фильтра и вставлять в эти бОльшие отверстия) другие маленькие - еле впихнул, по-моему только одно нормальное было.
5. Картриджи 2шт. вынутые (пока голову промывал и менял шлейф) потекли через клапана - весь перемазался.
В общем с 950 RDM не очень как-то, посему советую присмотреть что-то другое и со скази чипами - их в 950 надо 2 шт, на остальные места ОБЯЗАТЕЛЬНО ставятся заглушки.
от: Eldhenn
Зато голова не сохнет как у ёпсона... и не надо "прочищать", тратя на это половину чернил...
Ну не половину, это Вы "загнули". А голова не сохнет, если всё делать грамотно.
от: Fenix747
Понял, спасибо, RDM - в чёрный список!
А что это такое - "скази чипы"?
А программаторы чипов на родные картриджи не пробовали? Говорят 30% чернил добавляет.
от:Eldhenn
Какие картриджи у HP я знаю. У меня дома 610c сейчас стоит, куплен году в 99 за сотню, при этом каждый картридж тридцатка. А что, на HP никак нельзя СНПЧ поставить?
Что то не похоже что Вы разобрались с идеологией разных производителей.
Смотрите, проблема у всех принтеров одна - не допустить воздуха в голове. Во первых, при простое голова сохнет, сопла забиваются; во вторых печать с воздухом в голове приводит к разрушению сопел. Как попадает воздух в голову? При перестановке картриджа. (Ну, или на старых моделях - при длительном отключении - сейчас у всех этот момент решен)
Решается проблема каждым производителем по разному:
1. НР - картридж и голова единое целое. Воздуха нет в принципе. Прочистки не нужны. Минус для перезаправки - голова по задумке НР выбрасывается с картриджем, поэтому ее делают подешевле - как результат: она хлипкая. Выдерживает буквально несколько ходок. Отсюда следует ответ на Ваш вопрос.
2. Е. Пьезоголовка. Усиленные прочистки, чипы для учета расхода чернил и неполное использование картриджа для предотвращение работы насухую (- за что их недавно наказали, так что что то будут думать). СНПЧ и авточип лечит все проблемы, но уже ненужные принудительные прочистки остаются, заливая памперс.
3. К. Термоголовка (кстати, в последних моделях она печатная, что позволило резко увеличить количество сопел и скорость). Старый BCI6 (i8500, i9950) - прозрачный картридж с надежной оптической схемой распознования остатка чернил. Ручная прочистка выполняется только по требованию. Идеал для заправки шприцом, СНПЧ имеются, но обычно требуют выпиливания на корпусе. современный CLI8 имеет чип и с точки зрения перезаправки ничем не отличается от E. Правда, принудительной прочистки нет.
На практике в основном прижились два решения: СНПЧ на Е. 2ХХ, 3ХХ и шприц на К. na BCI6. СНПЧ на K. CLI8 почему то не очень распространен.
Теперь видите, почему НР не очень интересен для перезаправки?
Re: Re: Re: Re: Re: Самый экономичный струйный фотопринтер?
от:vga50
С 1999-го по 2004 год компония HP потратила на разработку технологии масштабируемой печати (SPT) $1,4 млрд. С осени 2005 года результат в продаже.
По системе:
- печатающая шестицветная головка шириной 1,37см имеет 3900 сопел, перемещается с ускорением в 4g, выбрасывает капли цветных чернил с частотой 24000 в сек, скорость капли 50км/ч,
- картриджи не подвижны, чернила всех цветов одновременно подаются по трубкам в печатающую головку реверсивным насосом (реверс служит для борьбы с воздухом в головке - альтернатива продувке).
- используются пигментные чернила HP VIVERA разработанные для более реалистичной цветопередачи. Стойкость к выцветанию более 100 лет (обычная цветная фотография 20-40лет).
журнал "Популярная механика" №4, 2006г
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Самый экономичный струйный фотопринтер?
от: Vladimir Gridasov
Я, наверное, слишком циничен, но все равно как только вижу, что производитель начинает бравировать не относящимися к делу вещами типа скорости вылета капли, ускорения головки, или материалом ремня, но при этом как-то скромно и тихо умалчивает про существенные вещи вроде размера капли - для меня это сигнал "ЛАЖА".
от: vga50
2. Е. Пьезоголовка... СНПЧ и авточип лечит все проблемы, но уже ненужные принудительные прочистки остаются, заливая памперс.
ну это относительно легко решается выводом трубки для слива чернил в банку снаружи...
от: Fakir
[quote=Fenix747]
Вот это не желательно делать - чернил то добавится, но можно засушить головку.
Ну собственно головки у принтеров не сохнут так как говорят. Подсыхать, ну бывает подсыхает и вылетает несколько дюз, но никогда не было такого чтоб после макимум 3-х прочисток не заработала вся головка, обычно прочистка одна. Простои какие у меня были на родных чернилах около 4-х месяцев он даже не включался - две прочистки и все заработало. С установленной СНПЧ и чернилами inkmate больше месяца - не пропечаталась одна дюза - одна прочистка все решила. Так что слухи о сохнущих головах сильно преувеличены, особенно учитывая то что это Epson 950 и ему уже совсем не один год.
Про то что HP рулез и там ничего не сохнет и ничего не чистится. Это тоже заблуждение они являются струйными и в картриджах у них оказывается залиты жидкие чернила :D в связи с чем точно так же они подсыхают. Я правда на прочистке в нем экономлю по другому, беру мягкую безворсовую салфетку (для фотографов думаю не проблема их иметь) и сняв картридж прикладываю к головке, потом протираю несколько раз, хитрость в том что на салфетку начинают течь чернила, а когда протираешь то они размачивают подсохшие дюзы.
Fakir
Скази чипы это такие которые обнуляют все чипы сразу. Объясню например как работают авточипы у меня:
кончился черный цвет - он автоматически обнулился, принтер ушел на прочистку (он же думает что картридж поменяли, что логично) но чернила при этом льются со всех картриджей, кончился желтый, все повторяем по кругу (пошла прочистка), а в момент прочистки например возьми да и кончись еще какой-нибудь цвет и опять прочистка. Скази чип которых в 950 как я говорил ставится 2 шт заменяет все 7 чипов и при окончании одного цвета ЛЮБОГО! он берет и обнуляет все цвета - принтер уходит на прочистку, но только один раз и все чипы показывают полные цвета, это приличная экономия чернил. Учитывая то что 950 весьма прожорлив эта экономия много даст, я вот все никак не соберусь поменять свои дурацкие авточипы на скази, просто когда чернила будут заканчиваться тогда вместе с ними наверное и куплю на савеле, а так туда ехать что-то неохота, да и стоят они не 10 руб.
All
А вообще не советую уговаривать автора ветки покупать что-то другое вместо 950 т.к. ничего аналогичного просто нет. Epson 950 это весьма серьезный принтер с очень хорошим ресурсом и широкими возможностями, бумага, картон, диски, рулон, прямое прохождение листа (для толстой бумаги и картона), автоматический резак для рулонной бумаги, капля 2 пл. Лучше посоветуйте ему СНПЧ без таких проблем как у меня. Чернила я могу присоветовать те что я использую, а вот их СНПЧ только видел, как работает именно на этом принтере не знаю.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Самый экономичный струйный фотопринтер?
от:bc----
:) Производитель тут не при чём. Вы, наверное не обратили внимание на название журнала из которого я надёргал эти данные . Журнал "Популярная механика". Поэтому и статья на 6 страниц с техническим уклоном ( подробно описаны не только печатающая головка, но и состав чернил и как устроена фотобумага под эти чернила).
По размеру капли, действительно, данных не нашёл ни в этой статье, ни в паспортных данных принтеров с этой системой.
Да и этими техническими описаниями я дополнил технические же данные по принтерам HP , которые привёл vga50. Ту конструкцию, что я описывал легко модернизировать системой СНПЧ, а значит их уже должен кто-то делать. К примеру, та же фирма RDM ( http://www.rdm-print.ru/ ). Правда у неё на сайте информация по СНПЧ под НР не полная, так что наверняка не знаю.
А вот теперь считаем. Раз в месяц я подойду к принтеру чтобы напечатать десяток фотографий. А то и по паре месяцев не подойду. И каждый раз делать пару прочисток? Нафиг оно мне надо?
СНПЧ на Ёпсоне... почитал я форум на хоботе, в частности про R800. Так там полфорума - проблемы. То чернила текут, то картриджи не обнуляются, то ещё что...
Ещё о сохнущих головах. У меня почему-то не сохнет совершенно. По три месяца принтер не трогаю - живой остаётся.
Гридасову - это вы про какой принтер писали? Чтобы подробнее инфу по нему найти?
Вообще-то, в самом начале темы я уже писал, что на своём Эпсоне Стилус Фото 950 делал перерывы и более трёх месяцев и потом печатал без всяких прочисток. Единственное "усовершенствование", которое я ввёл в практику: я просто накрываю принтер политэтиленовым чехлом, когда он стоит без дела. И всего-то делов. Эффект - на лицо. И этому меня научили так же пользователи Эпсона: не сам изобрёл, а где-то вычитал, уже не помню где. Так, что Ваши замечания на счёт прочисток не являются вполне корректными.
Про проблемы с Эпсонами на хоботе: дайти, пож., ссылку - мне тоже интересно почитать, всё-таки у меня тоже Эпсон. :)
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:30370 (это R800)
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:32867 (это вообще СРПЧ vs Ёпсон)
Странно, что чехол так сильно помогает. Что мешает чернилам испаряться внутри этого чехла?
Нашёл я кажется принтер, о котором писал Гридасов - HP 8253. Осталось только СНПЧ к нему найти... Тем более что у него чернила подкачиваются насосами, а у Ёпсонов сплошные проблемы - то не течёт, то наоборот как из ведра льётся...
HP 8253. Осталось только СНПЧ к нему найти... .
для него вроде как появились пустые картриджи, снпч вероятно также скоро появиться. А так принтер очень неплохой, оригинальные картриджи стоят ~250р черный правда дороже, есть отличный набор 6 картриджей плюс 150 листов бумаги за ~1000р. По опыту общения с принтерами у HP заявленный ресурс гораздо ближе к реальному чем у Epson.
от: Eldhenn
http://office.hi-fi.ru/news/view.php3?id=16594
http://office.hi-fi.ru/news/view.php3?id=16804
А под формат А3 хвалили принтер HP Photosmart Pro B9180 (пару раз мне попался в статьях, пользуется спросом) :
http://office.hi-fi.ru/news/view.php3?id=19361
http://www.thechronicle.ru/portal.php?article=18188
от:Vladimir Gridasov
Этот принтер получил премию ассоциации представителей прессы в области фотографии (TIPA, Technical Image Press Association) на ежегодном конкурсе TIPA Awards 2006
http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?05/96/64
