Самые полезные бесплатные программы
Всего 150 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
категорически возражаю против прописывания в качестве профиля картинки профиля конкретного устройства
- ну это вообще недопустимо, грубейшая ошибка в цветовоспроизведении.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
почему?
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
почему?
- потому что профиль фото описывает цветовое пространство, проще говоря , определяет, как должно быть, например sRGB. Если устройство, на которое выводим ( принтер или монитор), ТОЧНО соответствует ( например откалибровано) sRGB, то изображение будет показано правильно.
Профиль устройства отличается тем, что в общем случае оно всегда с искажениями. Если монитор калиброван, то искажения будут устранены и калибратором будет создан профиль, компенсирующий эти искажения и приводящий его к стандартному sRGB. В результате пролфиль фото будет соответствовать устройству ( оба sRGB). Если же фотографии назначить сам профиль устройства ( калибраторный), то получится несоответствие профилей фото и монитора, будут искажения цветопередачи. Точно так же с принтером и другими устройствами вывода. Кто сомневается - может назначить в капче1 для фотографии профиль калиброванного монитора и посмотреть, какая получится цветная крокозяка.
Re[Greensnake]:
откройте фото в фотошопе
велика ли разница?
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
велика ли разница?
- во-первых, у меня нет фотошопа ( не держу принципиально).
Во-вторых , разница будет зависеть от величины поправок, внесенных калибратором. В лисе вижу, что снимки сильно разные, в сафари и во вьювере практически одинаковые ( извиняюсь. наврал в прошлый раз. думал одно , печатал другое, сейчас верно) Какие профили в фотографиях ?
Попробуйте сделать в капче так, как я сказал. Я пробовал, очень показательно.
Re[Greensnake]:
у снимка слева - профиль монитора
справа - аппаратно независимый - sRGB
сам я большой разницы точно не увижу ... профиль то моего же монитора :-)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
- так я и писал, что разница в поправках, которые внес калибратор. Если монитор до калибровки хорошо отстроен, то разница минимальна, а если не калибровался - то равна нулю ( даже если монитор кривущий).
Сейчас смотрю через ирфанвью - левый бледный.
Ваши снимки подтверждают две вещи : 1. профиль монитора назначать нельзя, т.к. при просмотре результат в большинстве случаев отображается неверно
2. не все вьюверы одинаково полезны, LYN даже с неправильным профилем справился, в то время, как бычные браузеры и вьюверы снимок с профилем монитора корректно показать не могут.
Re[фоторулюбитель]:
del (дубликат)
Re[Greensnake]:
да ... профиль монитора лучше не использовать для сохранения результата
и сам я так не делаю :-)
но ... я пытался донести совсем другую мысль
профиль монитора - это профиль цветового пространства
уникального цветового пространства
и тем не менее - это именно цветовое пространство
при выводе картинки на монитор программа в любом случае должна выполнить преобразование
из того цветового пространства в котором подготовлен файл ... в цветовое пространство Вашего монитора
вот для этого и нужен профиль монитора
Вы говорите что у Вас нет фотошопа
тогда понятно :-)
если бы фотошоп у Вас был - то это всё легко можно проверить практически самому
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
Я бы сформулировал по другому.
Профиль монитора (как и любого другого конкретного устройства) это сборище поправок. Как именно надо изуродовать картинку, чтобы на данном слегка (или не слегка ;)) "кривом" устройстве она отобразилась правильно.
Поскольку каждое конкретное устройство криво по своему, то в большинстве случаев уродовать картинку надо по разному.
А редактировать такой изуродованный файл вообще нельзя. Ибо в нем могут быть нарушены линейность цветов/оттенков. Ну или оттенки совсем другие. То есть, те оттенки что должны быть рядом могут быть разнесены сильнее, а то что должно быть далеко может оказаться рядом. То что должно быть серым таковым не является, а то что должно быть цветным окажется серым.
Когда мы например крутим кривую, то рассчитываем на один результат. Если применен "кривой" профиль, то результат может оказаться совсем другим.
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
Профиль монитора (как и любого другого конкретного устройства) это сборище поправок. Как именно надо изуродовать картинку, чтобы на данном слегка (или не слегка ;)) "кривом" устройстве она отобразилась правильно...
нет ... это не так
это всего лишь Ваше личное мнение ... и ничего более
для внесения поправок, с целью уменьшить кривость - нужна таблица LUT
а профиль монитора - это описание цветового пространства устройства
никаких поправок там нет
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
нет ... это не так
Во первых в профиле монитора две части.
Вы про какую говорите?
Первая часть это гамма-кривые, вторая часть матрица.
Первую часть грузят в ЛУТ, вторую пользуют софтом. Вот она и есть Ваше цветовое пространство.
Править можно и тем и другим. С немного разным результатом.
В теории поправки можно выражать корректирующими коэффициентами, а можно и просто указанием как надо "интерпретировать" имеющееся. Результат будет одинаков.
Если правят софтом, то Ваше так называемое цветовое пространство является "кривым".
То есть точки 5,5,5 и/или 250,250,250 в большинстве случаев там реально будут не серыми. Ибо найти бытовой монитор у который в светах/тенях все будет идеально сведено почти нереально. Поэтому там будет сделана поправка на кривость монитора. И на монитор серая точка в светах будет отправляться значениями не 250,250,250, а например 248,250,240. А вот реальный кривой монитор валящий в синее (как это любят Самсунги) покажет такие цифирьки как серый цвет.
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
- Sergey Kan правильно написал, что профиль всегда кривой и поправки там есть. И , главное, профиль фото и профиль устройства совсем разные вещи, фотографии нельзя профиль устройства назначать.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
...фотографии нельзя профиль устройства назначать.
фотографии никогда низзя назначать профиль
ибо результат непредсказуем
и если бы у Вас был фотошоп :-)
тогда бы Вы точно знали что есть такой программный модуль
"преобразовать в профиль ..."
в котором нужно указать ИЗ какого и В какое цветовое пространство нужно выполнить преобразование
и какой метод для этого использовать
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
- в конверторах можно назначить, в каком профиле выводить результат. Я назначаю sRGB, чтобы потом не получилось так, как с вашим фото с мониторным профилем. В С1 ради интереса попробовал назначить профиль монитора и посмотрел цветную кракозябру.
Дальше обсуждать нет смысла, все ясно.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
и опять ошибка :-)
у конвертера свой собственный цветовой профиль
в конвертере Вы указываете в какой профиль следует преобразовать результат работы
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
Можно. Очень часто нужно.
Если у нас фотография не имеет встроенного профиля, то надо присвоить его принудительно. Чем все просмотрщики/редакторы и занимаются. Как правило, назначается профиль sRGB.
Те же Кэноновские фотоаппараты, если указать в качестве выходного профиля AdobeRGB выгонять картинку будут в нем, но сам профиль не пристегнут, только имя немного другое дадут. Если программа куда мы будем пытаться такое фото знает про сию особенность, то покажет правильно, а большинство программ так и будут пытаться отобразить его в sRGB. Будет правильным ручками присвоить такому фото Адоби РЖБ и встроить этот профиль в файл.
Если мы имеем сырец со сканера и есть профиль этого сканера, то имеет смысл присвоить этот профиль картинке и сконвертить в нормальное цветовое пространство для дальнейшей обработки.
Нельзя присваивать тупо. Нужно понимать что ты присваиваешь и зачем.
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
Если у нас фотография не имеет встроенного профиля, то надо присвоить его принудительно. Чем все просмотрщики/редакторы и занимаются. Как правило, назначается профиль sRGB..
увы и ах ... такое нужно по причине бестолковости пользователя
который не указал при сохранении - в каком профиле изображение создано
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
А если такое например камера создает. Тоже пользователь бестолковый?
Ну или со сканера картинка выходит, хотим воспользоваться построенным профилем этого сканера. Опять пользователь бестолковый, что сканер не пристегнул нужный профиль?
И вообще, если картинка в sRGB и выкладывается в интернет зачем пристегивать профиль? Если и без него все браузеры/вьюеры будут считать что она в sRGB. Чтобы весила побольше?
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
без профиля? что за камера такая?
от: Sergey Kan
со сканера ничего само не выходит
для этого нужна программа ... и программа работающая с изображением никак не может работать без цветового профиля ... ибо это полный бред
от: Sergey Kan
а если НЕ sRGB ?
есть вот камеры - при съёмке в JPEG - на выходе какой то прибабахнутый канонRGB или никонRGB
от: Sergey Kan
... Чтобы весила побольше?
несколько килобайт ничего не решают
это просто не серьёзно
