Самые полезные бесплатные программы
Всего 150 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[skoro]:
от: skoro
да уж... или использовать прогу с поддержкой (которая Вас устраивает ) или ту которая поддержит профиль вашей камеры ( dcp или icc ) если у вас он есть или вы сможете его сами сделать
Есть и то, и другое, и третье, естественно, с профилями. Более того, если конвертер не поддерживает профили, то он меня не интересует.
Re[MK-59]:
Более 10 лет пользуюсь "IrfanView" - компактная, всеядная.
Нравится, что можно листать фото с клавиатуры, чего нет в некоторых аналогичных программах. Мышью щелкать запарно.
Есть доп. плагины, позволяющие проигрывать МП3 и видео, но это по желанию.
Re[hironpol]:
мужики подскажут c линками на хобот... но у irfanview по-моему были траблы с icc/icm
не знаю решились или нет...
кстати, поэтому слез с этого вьювера...
Re[ДиMUSTый]:
Если стоит галочка "использовать встроенные цветовые профили", будет использовать.
Re[IronMask]:
от: IronMask
- это не обеспечивает правильной цветопередачи. Кроме встроенного профиля вьвер должен корректно работать с профилем монитора, созданным калибратором. А вот это умеют единицы из множества программ: ACDsee, XnView, встроенный вьювер win 7 и win 8. Популярные у несведущих пользователей ирфанвью и фастстоун с пофилем монитора корректно работать не умеют.
Re[Greensnake]:
XnView вроде тоже не совсем корректно отрабатывает.
Re[Greensnake]:
Как Вы это несоответствие определяете? Глазами, руководством к программе? И что значит корректно работать с профилем монитора, он один для всего.
Re[IronMask]:
от: IronMask
КТО ? (один)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
КТО ? (один)
У Вас один монитор - один профиль, два монитора - два профиля.
Смотрите на простыне через проектор - настраивайте проектор.
Кстати, у FastStone тоже есть "галочка" управления CMS и это работает.
Re[IronMask]:
от:IronMask
есть разные программы, которые
- используют этот профиль и делают это грамотно
- НЕ используют этот профиль
- используют этот профиль и делают это НЕ грамотно
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
- а еще есть люди ( и даже фотографы), которые этого
- не знают
- не понимают
- отвергают данные факты
Re[IronMask]:
от: IronMask
- проще всего проверяется сравнением с заведомо корректно работающими программами. Чтобы разница была сильнее видна, можно заранее расстроить монитор по цвету, а потом откалибровать. Программа, корректно работающая с профилем, будет показывать правильно, с учетом калибровки. Некорректно работающая программа профиль калибратора не применяет (фастстоун, ирфанвью и большинство других вьюверов).
Если по теме , то из бесплатных вьюверов корректно работают с цветом только XnView и виндовый вьювер 7 и 8.
Re[IronMask]:
скачайте 4 верхних картинки (особенно левую нижнюю - там, где ICC v2) и откройте в irfanview
http://www.color.org/version4html.xalter
заодно и нам подскажете может что-то изменилось у irfan view с тех времен...
вот тут еще человек писал про Irfan View (правда стоит отметить, что статья довольно старая)
http://busla.ru/articles/viewers.html
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
- в этих картинках учитывается только профиль изображения. А если учесть еще профиль монитора, то совсем будет ирфану кирдык.
Re[Greensnake]:
а чо он системный калиброванный не подхватывает?
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
- системный они все подхватывают только тот, который по умолчанию. Если системный исправлен калибратором, то большинство вьюверов его напрочь не видят и цвет получается кривой. Правильные вьюверы видят профиль калибратора и по этой причине могут обеспечить корректную цветопередачу.
Разница в том, что кривые вьюверы читают только программный системный профиль, но не видят и не учитывают правку в LUT.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
Только Вы все перепутали...
1. Большинство вьюеров вообще не подозревают, что бывает профиль монитора и с ним надо работать.
2. Правильные вьюеры/редакторы с ним работают. При этом бывает два варианта: либо они автоматом юзают профиль прописанный в системе, либо им надо ручками указать какой профиль юзать.
3. Та часть, которая загружена в ЛУТ видеокарты/монитора будет применяться автоматом к любому выводимому на экран. Поддержка программой не требуется.
А вот софтовая часть профиля должна применяться конкретной программой. И здесь она либо этми пользуется или нет, ну и если пользует, то делает сие как умеет (или не умеет).
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
- неееет, это вы перепутали. По п. 1 и 2 давно всем известно. По п.3 уже обсуждалось когда то, пришли к выводу, что не видит LUT ( если точнее - не видит коррекцию LUT, выполненную калибратором). На других фотофорумах, которые я посещаю, к тому же выводу пришли, проверить и убедиться несложно ( выше писал, как это сделать),
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
Я не знаю кто там чего наобсуждал. Плюньте им всем в глаза.
Если Вы подправите ЛУТ более-менее заметно, то результат его применения Вы увидите сразу при его загрузке. Прямо на рабочем столе когда ни одна программа еще не запущена.
ЛУТ грузится в видеокарту и используется при выводе любого изображения. На уровне драйвера/системы. Ни одна программа это обойти не сможет. Даже если у нее будет такое желание. Только если вгрузит в ЛУТ что-то свое...
Именно поэтому в автозагрузку и ставят специальную програмку, которая подгружает из профиля информацию в ЛУТ.
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
- этим и занимался. Грубо сбивал настройки монитора, потом делал калибровку. После этого смотрел фото фастстоуном, икснвьей и айсидисей. Фастстоун показывал цвет искаженно, как будто калибровки не было, что и подтверждало, что профиль калибратора он не применяет. При отсутствии калибровки все вьюверы показывали одинаково.
