Samyang MF 35 mm f/1.4 - мнения, отзывы, фотографии
SAMYANG MF 35 mm f/1.4 - мнения, отзывы, фотографии
Не нашёл отдельной ветки по данному объективу, поэтому открываю свою. Сам я купил этот объектив совсем недавно, но выбирал его с учётом отзывов о нём на форуме (в различных темах). Объектив прельстил высокой светосилой, доступной стоимостью (18 тыс. против 60 тыс. за "родной" объектив), высоким качеством даваемого изображения. Замечу, что объектив является неавтофокусным и находит своё применение в руках профессиональных фотографов и любителей высококачественной мануальной оптики. Настройка фокусировки ручным способом проста, но при близорукости можно использовать режим LV с увеличением изображения, что значительно удобнее. Объектив резок от f1,4, но ГРИП очень мала и это нужно учитывать при съёмке. На прикрытых значениях диафрагмы резкость "звенит".
Для кропнутых камер Самьянг 35/1,4 можно использовать в качестве штатного объектива со стандартным фокусным расстоянием (56 мм).
Объектив удобен в работе - ощутимый (но не чрезмерный) вес, плавный ход кольца фокусировки, чёткая работа кольца диафрагмы с делением впол-ступени.
В комплект поставки входит лепестковая бленда и чехол. Samyang 35/1,4 выпускается под камеры различных производителей. Для удобства в эксплуатации можно установить чип "одуванчик".
В качестве примера выкладываю несколько фотографий, сделанных на скорую руку.
Re[Antvap]:
от: Antvap
https://foto.ru/forums/topics/537135&page=1#listStart
Жаль, что когда я искал тему об этом объективе, то в поиске она ну никак не высветилась. Наверно из-за слова "announces" :(
Тему пока прикрою.
Re[Vlad40]:
Если кто тоже интересуется Самьянгом 35/1,4, то заглядывайте в тему
Re[Vlad40]:
Сегодня поснимал в парке. Объектив не перестаёт радовать качеством. При съёмке в режиме LV камера, правда, немного подводила - на морозе ЖКЭ "замерзал" и тускнел, изображение становилось ватным и вялым. Поэтому сложно было понять недодержка это или изображение всё-таки в норме. Но потом вспомнил, что при -20 у меня уже так было и забил на это, продолжая снимать без внесения плюсовых поправок в три ступени. Ну, и светосила немного подкачала...при съемке с f1,4 и установке ISO 50 выдержка всё равно была 1/8000 и кадр переэкспонирован. Даже экспокоррекция в минус не помогла. Буду ждать более пасмурной погоды, чтобы потестировать объектив на открытой диафрагме :)
Re[---]:
Вчера зачиповал свой Самьянг 35/1,4 чипом Лушникова. Стало очень удобно и оперативно наводиться на резкость безо всякого LV. Чип клеил на эпоксидку, предварительно закрыв заднюю линзу бумажным кружком, чтобы ничего на неё не попало случайно. Объектив супер!!!
Re[Vlad40]:
Nikon d810
f1.4
f7.1
