Samyang 8mm f/3.5
Всего 972 сообщ. | Показаны 601 - 620
Re[BeS]:
Было такое. ;)
60D + CSI
Re[Ja Het]:
Круто! Дырка на 8 или 11?
Re[Heus]:
Чессказать - не помню, на 1-ой версии использовал 5,6 - 8, 11 - не ставил,
было достаточно, скорее - 8.
Re[BeS]:
Вот линии если на фото круглые\кривые, то их и гнуть приятно. А если явно прямые изгибаются в коромысло - ну тут как то... скажем, "дело вкуса". Лично мне не нравится. Глаз как то режет...
Re[AlexMilyayev]:
ну как бы да ... это дело вкуса каждого, ради шутки можно и колеса согнуть в разные стороны :)
http://fotki.yandex.ru/users/sstalker64/view/792373/
так чем все-таки лучше правится дисторсия (при необходимости)? ... вчера попробовал ЛР ... как-то не очень
Re[sstalker64]:
от: sstalker64
Я дисторсию исправляю в PTGui. Ставлю фокусное 10mm, углы обзора 111 и 167, проекцию Меркатора. Потом после правки обрезаю полученное...
Re[bine]:
от: bine
PTGui
спс, раньше обходился ДПП+ФШ, вчера поставил ЛР, придется для коллекции еще и PTGui поставить (мож потом в ней панорамки поклею)... еще АКР у меня нет ...
Re[sstalker64]:
ЛР и АКР - один и тот же движок, суть одна и та же. ЛР функциональнее (и удобнее, кмк). АКР пришивается к ФШ (в ФШ СС можно использовать как фильтр, даже как фильтр к каждому слою - очень удобно)
За правку дисторсии пока тоже в поиске.
Из того, что понравилось для сабжа на фф (5дм2) - из рава в ЛР (там равы проявляю, в основном) поставить профайл Никона 10,5\2,8 фиш, значение дисторсии - 55. Остануться черные углы и по горизонту не много черного. Дальше в фш, там Ctrl A, Ctrl T (свободное трансформирование), пкм - деформация. И тянем углы вместе с черной виньеткой до очистки изображения. Вертикаль по центру и горизонталь - возвращаем максимально. Потом - кроп - исходные пропорции.
Ниже чисто технический кадр за дисторсию и углы обзора (детализация, шумы - не важно).
Выход с 5дм2. (А там еще и я в проеме двери)
Вышеописанным способом правка. Нельзя впихнуть невпихуемое, но, кмк, для такой скромной геометрии 180 град по горизонтали (не по диагонали) - весьма может быть интересным.
Для сравнения - сабж на кропе (7Д) и 5дм2+17-40. Не со штатива, весьма приблизительно с того же ракурса, но, в общем, довольно наглядно.
Пока так. Пробовал писать экшн для "деформации" - чет пока не очень работает.
Re[AlexMilyayev]:
спс, буду пробовать.
... про выходные
http://fotki.yandex.ru/users/sstalker64/view/803264/
Re[sstalker64]:
Да, вот с шириком сантиметр в право, сантиметр влево, совсем другая композиция получается :)
Симметрия нарушена, а так отличный кадр получился бы )))
Re[Heus]:
вот такая засада :( .... полы кривые - шарик катится, где остановился, там и был пойман, прилепить его в нужном месте на жвачку не успевал, т.к. уже игра начиналась
Re[sstalker64]:
Так вот и начинаешь думать над композицией в кадре )) Так растёт мастерство.
Re[Heus]:
есть такой вариант
http://fotki.yandex.ru/users/sstalker64/view/805657/
но без шарика, какой-то пустоватый кадр...
Re[sstalker64]:
Композиция хороша, шарик к месту как раз.
Вот опять, ширик шириком, пару сантиметров сдвинуть бы фотик влево чтобы линия по центру была ))
Re[Heus]:
сейчас-то это понимаю, но когда за спиной 50 чел шарахаются и толкаются в надежде наступить на рыбоглаз, в одной руке фотоаппарат - в другой шар (кружка пива ... и т.д.) не успеваешь правильно оценить композицию...
Re[sstalker64]:
Да, с опытом приходит )) Сам тем же страдаю, столько кадров запоротых )))))
Re[Heus]:
а, кстати, хорошая мысль :!: шарик с первой карточки воткну на вторую и переднюю линию нарисую ... ФШ рулит
Re[BeS]:
На 5дм2 про геометрию.
фш фильтр Адаптивный широкий угол.
Было так.
Получилось вот так (после Hugin)...
Такой результат в фш после комбинаций фильтров Hemi.
Лица по краям, кмк, без криминала.
Было
Стало
Результатом недельного штурма сети в поисках вариантов работы с фишем и вариантов правки дисторсии стал один интересный совет. В переводе с английского звучит примерно "...все проблемы возникают, когда пытаешься снять объект с расстояния полуметра. отойди на шаг назад - и проблем не будет..." :)
А по сабжу для себя сделал вывод - лучше ф:5,6 с на стоп бОльшими шумами (даже для кропа), чем 3,5 с мылом. Не однозначно в сравнении с Зенитаром - тот на 2,8 был красивее, чем этот на 3,5. Но это только про открытую. На 5,6-11 Зенитар таких результатов как Самьянг не давал.
Re[BeS]:
К добрым людям, искавшим гиперфокал, вопрос.
Шкала позиционируется в крайних положениях следующим образом:
Требует ли такое положение вещей корректировки с снятием резинки, отпусканием винтов и проворачиванием кольца фокусировки?
И что это, вообще дает? Только удобство пользования шкалой или изменяются пределы подвижки блока линз?
Re[BeS]:
У фишая в отличии от 14/2,8 никаких винтов ненадо. Стягиваете резинку. Снимаете скотч. Проворачиваете малое колечко декоративное (на нем и нанесена шкала) и приклеиваете скотч назад и одеваете резинку.
