от:Ohne Avatar
Не нужно забывать, что реальные ИСО Самсунг выше, чем у Сони. Т.е. там где при одном значении диафрагмы Самсунг НХ100 (на счёт 200 не знаю) поставит 1/50сек и ИСО 1200, НЕХ поставит 1/50 сек и ИСО 2000.Подробнее
Будете удивлены, но Самсунг на одном и том же кадре, может поставить одинаковую экспозицию при двух разных ISO, например, при ISO100 и ISO200.
А может и разную, отличающуюся, как и положено, на один стоп. А может на 1/3 стопа... на 2/3 стопа... при этом способ замера экспозиции в настройках не меняется, а насколько он даст отличия - заранее не предугадаешь...
А всего-то, зависит это от того, включён ли режим "Автонастройка яркости" или нет.
Может именно в этом весь фокус с несовпадением?
Дело в том, что у меня совершенно случайно оказалось две камеры, Sony R1 и Samsung NX11 и они обе показывают удивительно одинаковые значения экспозиции, если "лишние" автоматы в NX11 отключены, а поле кадра - просто белый лист.
Зато на реальных кадрах разница есть. И что Вас здесь удивляет?
от: Ohne Avatar
Кадры будут при этом одинаково проэкспонированы, впрочем снимки с Сасмсунг 100 будут всё-равно пошумнее.
Это ещё большой вопрос, что даёт меньшие шумы, матрица или более мощный камерный шумодав.
от: Ohne Avatar
Самсунг НХ200 шумит сильнее чем Сони NEX 5N, но у него разрешение на мин. ИСО даже выше чем у НЕХ7 с его 24 мп.
А меньшие шумы одновременно с меньшей детализацией, при прочих равных, наводят на мысль о работе шумодава, а не о разнице в матрицах по разрешению.
